Можно ли прокладывать провод по потолку как на фото?
Наталья_я
Провод от распред коробки идет по потолку а потом спускается по стене к розетке.
Вопрос можно ли так по потолку прокладывать проводку. Безопасно ли это? Потолок будет натяжной.
Если это ввг-нгд , то можно. А вот как на стене он уложен - мне не нравится, он крутиться и становится поперек слоя штукатурки. Если там не 3-5 см слой, то кабель может быть близко к поверхности, что не очень хорошо.
Там будет натяжной потолок. Толщина слоя 0 см.
Достаточно марки провода ВВГ, без НГд. Так как провод одиночной прокладки. Для прокладки в пучках уже нужен провод марки ВВГнг. Буква д (малой дымности) вообще к способу прокладки никакого отношения не имеет. Так что то что на фотке - правильно. Хоть и сделано руками выросшими из задницы.
Вовочка пишет о толщине штукатурки на стене, а вы с нулем - о потолке. На голом месте что он что вы написали бессмысленный набор букв.
Так есть же дюбель ёлочки. Возьмите их, монтаж станет куда проще и будет плотно приставать к стене.
А чем плоха укладка кабеля с малым слоем штукатурки? Бо я тут в гардеробе дополнительную линию кинул в штробе, и не заморачивался сильно её углублением :pardon: а завтра планировал замазывать...
Думал, главное чтобы закрыло хотя бы 1мм.
Ну во первых по пожарным нормам не проходит, а во вторых пластикат может мигрировать в тонкий слой штукатурки оставляя коричневую полосу на штукатурке, обоях и т.д. звучит смешно, но так может быть, не знаю с чем связано, наверное с какими то химическими действиями:D
Да не, это скорее крепкие руки очередных штукатуров, насмотревшихся на электриков и подумавших "фиг ли там кабель растянуть по помещениям". Иначе я не могу объяснить почему не взяли елочки для плоского кабеля (дешевле чем дюбель + стяжка под шуруп), и почему кабель не раскрутили перед тем как его закрепить (а вероятнее, вообще с бобины без разматывателя тянули). Было бы и проще, и аккуратней:cry:
а как он должен проходить правильно? т.е. если б руки не из з... как он должен лежать?
Ну как то так.
если провод не выпрямлен, это как-то повлияет на безопасность?
делают ли сейчас в комнатах разводные коробки к которым есть доступ, или по другому?
1. На слой штукатурки влияет если кабель по стенам не ровно лежит. Штукатуры материться не будут, а просто делать свою работу.
2. Как хотите так и делают. Есть много способов решить проблему с доступом или без доступа с коробками.
Это однозначно приз! Попадание 100 %.
они же и штукатуры
Таки точно штукатуры решили заработать на электрике.
они же и штукатуры. а слой от 8 см до 1см
Ну коробки хоть на ввиду делайте. Мало ли что, штукатуры они такие штукатуры:lol: хотя мало ли что, вдруг повезёт))
коробка на виду. предлагали спрятать, я не согласилась
можно ли в разводной коробке соединять провода клемами быстрого монтажа? безопасно ли это?
Главное использовать оригинальные клеммы, а не китайское их подобие. Это критически важно!
Как по мне, то наоборот сделано качественно. Я себе только в первой комнате чертил линию под провод и отмерял расстояние под дюбеля, а потом все пошло елочками на глаз, абы быстрее...
Нупадажжите, не нужно путать понятия "для себя" и "для портфолио".
:beer:
Я вот, как то в чате, выложил фоты раскладки секций ТП. Там гофра под термодатчик шла под нагревательным кабелем, и перпендикулярно нему. Так знаете сколько там вумников появилось. И никто из них не смог дать внятный ответ, почему так делать нельзя, хотя пятками били себя в грудь.
Так а чего нельзя то?:D
А я ХЗ.
Самому было интересно. Звиздеть же не штробить.
Раскладка, кстати, была от продавца нагревательной секции.
