Как я установил и запустил солнечный коллектор в Буче
Andrey-Bucha
Добрый вечер
Собственно хочу поделиться как дешевле установить солнечный коллектор.
Он был запланирован с самого начала. Поэтому южный скат крыши установлен под 45 градусов.
Система отопления состоит из котла Стропува + бак-аккумулятор 500 литров со встроенным ТЭНом 6 кВт
Система состоит из:
Солнечной панели 100 ватт
Ненужного уже мне контроллера
на и старого АКБ
Идея родилась, так как в генераторе стоит слабый АКБ и когда нужен генератор, то обычно АКБ разряжена. Поэтому я установил солнечную панель и контроллер. Теперь АКБ на генераторе всегда заряжена.
Позже добавил старый АКБ, так как в машине установил новый АКБ
С типом коллектора определился год назад. Это должен быть Атмосфера TWIN POWER c вакуумными трубками. Особенно хороша идея, что труба подачи идет в общем кожухе- и выглядит эстетично и легко сбоку достыковать еще один
Понравилась идея работы от солнечных панелей - типа когда есть солнце, то есть и энергия для автоматики - 99,9% отсутствие закипания.
Но когда обратился на атмосферу, то оказалось, что ни насосов, ни блока управления на 12 вольт то у них и нет. Могла привезти под заказ какую то насосную станцию за 500-600 евро, но это показалось дорого.
Я заказал 2 коллектора по 30 трубок и этого выходит достаточно с мая и, надеюсь, до октября
Добавлено через 8 минут
2 коллектора по 30 трубок выходили под 49 000 грн.
Как раз под теплый кредит Ощадбанка. Решил съэкономить 30%
Когда пришел к ним, то случайно узнал, что мне будет еще 15% компенсации от Киевской области :)
В начале октября я оформил кредит, оплатил 3% комиссии банку, 10% предоплаты через Ощадбанк на продавца (около 5000 грн). В начале ноября оплатил месячный платеж 2000 грн и в начале декабря такую же сумму.
В конце декабря пришел возврат 30+15% и в начале января закрыл кредит.
Т.е. мне 2 коллектора обошлись в 30000 грн с небольшим.
  • Лайк 10
Для моей схемы был нужен контроллер и 3 насоса.
Все купил через EBAY
3 насоса по 60 баксов = 180 баксов
Контроллер на 12 вольт = 90 баксов
Итого 270 баксов или порядка 6500 грн
Потребление насосов по 15 ватт. Обычно работают 2 насоса, т.е. 30 ватт. Блок управления потребляет 3 ватта. Т.е. солнечная поанель поддержания АКБ генератора легко справляется с насосами и система совсем не потребляет моей энергии.
И получается, что насосы работают только когда есть солнце, но тогда же и идет ток от солнечной панели
Ее как таковой нет.
Но суть простая - есть 2 контура. Первый идет через коллекторы. Когда на коллекторе темп воды больше, чем в баке, то включается насос и идет подогрев бака.
Второй контур - металлопластиковая труба залитая в пол подвального этажа, где установлено оборудование. Когда тем бака достигает 60 градусов, то включается насос второго контура и лишнее тепло уходит в землю.
Также ввиду наличия достаточно большого количества остатков металлоплачтиковой трубы принял решение подачу воды в коллектор делать через металлопластиковую трубу. Пока тем не превышала 60 градусов. А вот подачу с коллектора сделал с помощью 10 метров гофрированной трубы. Максимум наблюдал около 90 градусов на входе.
Трубу с коннекторами купил за 1200 грн
Собственно говоря все делал сам.
Все просто - перепускной клапан 2,5 атмосферы, расширительный бак, насосы и т.д.
Трубы подсоединены временно для испытаний, позже подвод труб будет облагорожен, стенка отштукатурена
В системе пока вода, но ближе к зиме залью антифриз.
Так как накопительный бак установлен в другом помещении, то к нему проложены 2 утепленные трубы и солнечный коллектор связан с баком через теплообменник.
Он стоил около 4000 грн
Плюс манометр, бак, клапан и т.д. до 2000 грн.
Итого все обошлось до 50 000 грн. Но конечно 90% работ делал сам. Только привлек ребят для монтажа коллекторов и за услугу заплатил 2500 грн.
Трубки вставляли сами в мае, когда убедился, что система герметична и работает.
Сложного ничего нет, но, конечно, нужно разбираться немного.
Теперь каждый день имею 500 литров в баке-накопителе и 80 литров в баке горячей воды до 50-55 градусов. Сегодня принимал ванную и после ее наполнения тем в баке упала на пару-тройку градусов.
К утру, конечно, все не так радужно. Тем около 30-32 градусов. Что не так плохо. Часть энергии уходит на циркуляцию горячей воды, зато с любого крана сразу же течет горячая вода и ее не нужно долго спускать. Также нужно доутеплять часть труб горячего водоснабжения
Управление циркуляцией горячей воды осуществляю через систему Умный Дом, но есть еще идеи для настройки, чтобы более экономно расходовать энергию при циркуляции
Это не правда. Вы обращались ко мне. Я делал предложнение от Атмосферы, и у меня было все на складе. При этом, можно было серьезно поторговаться и я озвучивал, что цена не конечная. И Вы ушли думать... И, наверное, обратились на прямую в Атмосферу?
А вот это похвально. Мы любим таких клиентов - когда сами делают.
Я не помню всех деталей уже. Но Алла с Атмосферы с которой на выставке познакомился так говорила. Этой истории 2 года и тогда этих коллекторов в наличии не было.
А купил в кредит у диллера Атмосферы у которого покупал солнечные панели
Вот именно интересно. Я дилер атмосферы, я делал Вам коммерческое, у меня были коллектора на складе, но купили Вы не у меня.:) Вот сейчас обидно было:D
Змінено користувачем bobrdobr
Спасибо, что выделились в отдельную тему:beer: будем следить и перенимать опыт
цена не конечная.
Кстати, есть с того-же завода, но без наклеек атмосферы и существенно дешевле.
Озвучте цену
Закончил очередной проэкт. Приготовление горячей воды от солнца.
1. Проект.
2. Сколько литров горячей (40 градусов по Цельсию), получается жарким летним днём?
Бюджет????
Система состоит из двух коллекторов обще площадью около 4 кв. м. и бойлера 250 литров с 2 мя змеевиками и системой управления. Основной нагрев от солнца, дополнительный от котла. Стоимость системы с утепленными медными трубопроводами и креплением для коллекторов около 3000 евро. Работа и материал еще 400 евро.
Срок окупаемости не подсчитывали?
Не считал. Задача была отказаться от традиционного нагрева газом и двигаться в направлении энергоэкономии.
Андрей, а почему не плоские коллекторы? Не могу определиться, что лучше для Киевской области.
На сколько я знаю на рынке Украины есть две больших торговых марки (китайцы) Атмосфера и Альтек, по сути близнецы. Что было "не так" в Альтеке?
Тоже задумываюсь о СК.
