Ручной удаленный запуск электрогенератора Firman 7800E2
lleon
Приветствую.
Хочу немного рассказать о своем опыте автоматизации удаленного запуска электрогенератора Firman 7800E2.
Условия задачи следующие:
1. Возможность удаленно завести и заглушить генератор;
2. Возможность удаленно управлять заслонкой карбюратора;
3. Возможность переключать вводы основной/резервный;
4. Автоматический контроль заряда аккумулятора электрогенератора;
5. Защитить генератор от атмосферы;
6. Звукоизолировать и утеплить.
состоявшемся или нет?
Вполне удавшийся опыт:) Во вложении фото процесса и результата. Правда пока еще все не закончено.
Что сделано:
1. Ящик для защиты от атмосферы и звукоизоляции;
2. Вывод выхлопных газов при помощи гофрированной нержавеющей трубы для систем водоснабжения;
3. Вентиляция внутри ящика для отвода горячего воздуха;
4. Дистанционное управление заслонкой карбюратора при помощи привода центральногозамка автомобиля;
5. Дистанционный пуск и выключение генератора при помощи реле (дублирование замка зажигания).
Что осталось сделать:
1. Собрать и установить в ящике с генератором корпус с реле;
2. Собрать и установить в доме щиток с пакетным переключателем вводов и кновками управления включением/выключением генератора и управления заслонкой карбюратора.
3. Утеплить и звукоизолировать ящик с генератором, для этого закуплена фольгированная мин. вата 2 см. толщиной. Вата послужит дополнительной пожаро изоляцией и защитит деревянный ящик.
4. Покрасить снаружи ящик для придания эстетического вида:)
Готов ответить на интересующие вопросы. Если необходимо могу нарисовать электрическую схему.
как то не сразу верится...
это называется писец генератору.
если раньше стартер не здохнет
вот это основной вопрос, все остальное мелочи
Можно по подробнее - почему писец генератору и почему сдохнет стартер?
вентиляции не достаточно, перегрев неизбежен
труба выхлопа - очень хлипкое строение, я думаю перегорит быстро
стартеру ппц, наверное, из-за невозможности контролировать процесс завода визуально/на слух
Насчет того, что Перегрев неизбежен это на все 100( градусов или %% :-), кому что нравиться) . Элементрный подсчет. Тот кулер от системного блока :-) или от чего он там, может прогнать через себя 50—60 кубов в час, примерно столько же ген прогоняет через себя но за минуту времени. Ситуевину спасет улитка с производительностью минимум 600-800 кубов.
Как рекомендация, установите внутрь термореле, запаралельте с датчиком уровня масла, вот вам и простейшая защита от пожара :-).
По трубе. Зажим не удержит, со временем соскочет. Потратьтесь немного на зажим цанговый для выхлопа и переход на саму трубу гофрированную. Не найдете— стучитесь в личку, помогу. можнодолго буковки писать, да некогда, спешим-бежим :-)… Всем удачного дня.
С ув…
Согласен с этим, думаю стоит сделать простейший контроль на слух.
Вентилятора два на двух стенках общая производительность около 300 м. кубических.
Добавлено через 55 секунд
С ув…
Посоветуйте где именно можно купить улитку на 600-800 кубов?
За всю Украину не скажу, но в Одессе на староконке. У Вас наверняка есть строит ельные рынки или магазины,вот там и поищите. Рекомендуемые венты на 600 кубов по ребляют примерно 140-170 Вт, которые помощнее, те уже под пол кило.
Заслонку, если грамотно прикрутить и настроить, иожно подкинуть в паралел. Стартеру, обратный ход осуществляется самим геной (вакуумником), эт так,инфа для размышления :-)
Что сделано из последнего:
1. Смонтировал коробку с реле и болоком управления ЦЗ в ящике с генератором;
2. К двуи из трех розеток подключил силовой кабель идущий в дом. В третью розетку подключу вентиляцию ящика;
В ближайшее время:
1. Собрать и подключить щиток в доме;
2. Купить улитку на 600 кубов и установить в ящик.
С ув…
Спасибо за совет, закажу цанговый зажим.
  • 4 тижні потому...
Доброго времени суток.
Спасибо за советы.
На этот момент работы закончены. Установил улитку на 1100 м3 в час. Дополнительную звукоизоляцию буду делать уже весной. Разве что осталось заказать цанговый кронштейн для выхлопа. Но это полагаю можно сделать весной.
Результаты на фото.
Неплохо, осталось чем нибудь обшить корпус, оцинковкой например, утеплить, и не забыть поставить козырек для улитки чтобы снег не задувал....
нарисуйте, вдруг кто еще захочет сам собрать.
Да, верно козырек стоит поставить от снега.
Прошу прощения из-за занятости не имел возможности ответить. Постараюсь на выходных подготовить схему.
