Утепление дома пенопластом
Ответ
Старый 22.07.2011, 11:41   #1
Спринтер
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Спринтер с помощью AIM
По умолчанию Утепление дома пенопластом
Форумчане, кто уже столкнулся с утеплением стен своего дома? Какой и где покупали материал, есть ли в Донецке места где можно купить всё и сразу?
Спринтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 12:09   #2
Teplov
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Сообщение от Спринтер Посмотреть сообщение
Наиболее эффективное утепление - теплоизоляционные штукатурки, создается сплошной теплоизоляционный каркас здания. Эти штукатурки практически не имеют недостатков, экологически безопасны, не горючи. Конкретно универсальная (тепло, звуко и гидроизоляция) штукатурка Термо-Лайт украинского производства. Применяется в Украине с 2007 года. Отзывы только положительные. Приобрести можно по г. Донецк, пр. Павших Коммунаров,112А, т. 208-16-69
Teplov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 12:12   #3
xtrail
Старожил форума
Аватар для xtrail
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 247 раз(а) в 112 сообщениях
я тоже влезу если можно....
какой покупать пенопласт 5ку - 35 плотности
или 10ку - 25 плотности...?????
я дом рассчитывал скосы крыши на 5ку ... если сделаю 10ку будет не красиво смотреться...куцый дом получится
а кто делал 5ку , говорят что уже брали бы 10ку...
что посоветуете????
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 16:57   #4
Спринтер
У меня по многим формулам из интернета получается толщина утеплителя от8 до 10 мм. Я хотел клеить 5, у многих именно такой толщины и дома все однотипные - шлаконаливные. Но так как здесь также присутствует точка росы, которая может из-за недостаточной толщины образовываться между стеной и утеплителем, подумываю в сторону увеличения. За утеплитель ведь не заглянешь, что там и как? На счёт плотности думаю 25 , по-моему это стандарт для утепления стен.
Старый 23.07.2011, 07:32   #5
olexarels
Опытный форумчанин
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,629
Поблагодарили 1,330 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
наверное ошиблись? надо см
с уважением я
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 08:49   #6
Andy61
Начинающий форумчанин
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Andy61 с помощью AIM
Личный опыт.
Утеплял пристроенную прихожку, где-то 18 кв. площадь, 2,5 м высота.
Стены в пол-шлакоблока
Снаружи: каркас из профиля оцинкованного, 3 см пенопласт на клею и реденько "грибки" крепежные, затем на профиля пластиковая "вагонка".
Изнутри: пенопласт 2 см на клею без "грибков" , затирка сверху тем-же клеящим, затем ламинат.
Зимой - самое теплое помещение в доме.
Пенопласт розовый, с шершавой поверхностью с обоих сторон, брал на "Консоль" по ул. Текстильщиков, клей там-же, стоил на 1 грн. за лист дороже, чем такой-же, но гладкий на "Соколе".
Где-то так.
Andy61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 09:28   #7
ДОКС
Старожил форума
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,615
Поблагодарили 4,014 раз(а) в 1,209 сообщениях
Центр Комплектации "Ceresit-Pro" - 83060, м Донецьк, вул. Куйбишева, 140Г
(062)-335-57-76
(ссылка устарела)
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ДОКС за это полезное сообщение:
Спринтер (23.07.2011)
Старый 23.07.2011, 10:27   #8
Mendeleev
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,664 раз(а) в 1,470 сообщениях
Сообщение от Andy61 Посмотреть сообщение
Это ни о чём не говорит, можно построить дом из профнастила без утепления, врубить в каждой комнате по ТЭНу 10 кВт и даже при наружной -30С, будет очень-очень жарко. Нужно судить по отношению расхода тепла (электричества, газа) к площади помещения, то есть удельные теплопотери.
По теме - если дом отапливается газом, то достаточно 5 см, если же у вас электричество то однозначно 10 см. Более точно нужно считать весь пирог стены индивидуально.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 10:36   #9
Спринтер
Сообщение от olexarels Посмотреть сообщение
Да, конечно в см.
Старый 23.07.2011, 10:45   #10
Mendeleev
Старожил форума
Да, конечно в см.
а я даже и не заметил, прочитал как см
Старый 23.07.2011, 10:46   #11
Mendeleev
Старожил форума
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
(ссылка устарела)
не понял, к чему эта ссылка?
Старый 23.07.2011, 10:47   #12
Andy61
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Это ни о чём не говорит, можно построить дом из профнастила без утепления, врубить в каждой комнате по ТЭНу 10 кВт ...
Абсолютно верно.
Добавляю - отопление всего дома однотрубка по кругу, с циркуляционником, котел ТТ до 10 кВт.
В данном помещении у внешней длинной стены труба Ф86 длиной 2,5 м по плинтусу и 1м радиатор "змеевик" ( в многоэтажкаж при СССР такие ставили), помещение предпоследнее перед котлом при обходе теплоносителем.
Старый 23.07.2011, 10:50   #13
ДОКС
Старожил форума
Аватар для ДОКС
Smile
ссылка на сайт Центров Комплектации
это был ответ ТС на вопрос из пОста №1.
Старый 23.07.2011, 11:59   #14
Костянычь
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,854
Поблагодарили 4,399 раз(а) в 2,130 сообщениях
Нарушение: Бан
Берите 100 мм, 25-й не ошибетесь.
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 00:43   #15
xtrail
Старожил форума
Аватар для xtrail
Пол: Не указан
Сообщение от Костянычь Посмотреть сообщение
дом будет не красиво смотреться...
Старый 31.07.2011, 08:55   #16
Костянычь
Нарушение: Бан
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
Хорошо, при какой толщине дом будет смотреться красиво ???
Старый 31.07.2011, 10:09   #17
xtrail
Старожил форума
Аватар для xtrail
Пол: Не указан
при 5-7см...
Старый 31.07.2011, 11:00   #18
Костянычь
Нарушение: Бан
при 5-7см...
Ну тогда ЭППС 5-6-7
Старый 04.08.2011, 10:14   #19
Спринтер
Господа форумчане, кто имел дело с пенопластом tepor, изготавливают в Донецке. По цене куб. 480 грн. Меня конечно интересует качество.
И ещё интересует Акация.
Старый 04.08.2011, 22:18   #20
xtrail
Старожил форума
Аватар для xtrail
Пол: Не указан
И меня интересует качество
сейчас выбираю между
Коцюбинским 25марка 10-12 кг - 300 грн / куб
Сонант 25 марка 12 кг - 300 грн / куб
Сонант 25 марка 15 кг - 380 грн / куб
ТТН 25 марка ??кг - 320 грн / куб
Подскажите какой выбрать ?*????? или все равно????
Ответ
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
