Покрытие бетонных дорожек
Propeller
ямочный ремонт..согласен,но ситуация выглядит так:
клей на бетоне отлично держится,начну его сбивать-пойдет вместе с отмосткой. Общая плоскость есть,но при этом как бы очень много ям. Неужели практически сплошное подмазывание лучше чем обеспылить,грунтонуть и залить нивелиркой вровень с общей плоскостью?
0-02-05-664cbb5ea20db740c0adf4ef16198d494ff24b6acf473f320d5251649f6a6366_cb5057af.thumb.jpg.c0f0ebe4cf817269b88c98a17b5f00f7.jpg
Именно.
Если лень поработать чуть больше, то можете экспериментировать с наливайкой. Лень - это великая сила и двигатель прогресса.
Я с этим согласен.
Немного армагедона.
От пессимиста, любящего спокойно спать.
У Вас длинная узкая полоска.
Рвать нивелирку начнет по длине. Попереречные трещины и бухтеж появится уже после первой зимы так как подключится не только влажностная усадка цемента, но и расширение-сжатие при перепаде температур.
Фрагментарный ремонт полностью исключает влияние усадки цемента на целостность отремонтированной поверхности.
Механическая нивелировка - это просто работа с геометрией. Никаких лишних слоев.
Никогда в своих работах не применял клей для плитки и полимерцементые нивелирмассы для исправления геометрии поверхностей под полимеры как внутри так (тем более) снаружи помещений.
НО.
Вы можете выбрать свой путь.
Вас понял. действительно,подмазки усадку не дадут.
Остался последний вопрос-чем замазать?Очень бы хотелось что-то из ассортимента обычных материалов.Поехал-купил-сделал.
РС 88? или можно что-то побюджетней?
Какая у Вас глубина впадинок?
От....до....
от 1 до 20мм. поверхность уже очистил,прошелся пылесосом,жду только решения чем подмазывать,каким составом.О необходимости грунтовки понимаю.
Я тут вот чего подумал..если основная плоскость у меня образована плиточным клеем,и он намертво сцепился со стяжкой,то зачем плодить сущности? Разве не лучше будет подмазать неровности таким же клеем,не накладывая его сверху,а просто заполняя ямы на сдир? Если мы допускаем намазку полиуретана на плиточный клей-то почему ним не заполнить ямы?
Плюсы такого решения-
1)-однородный материал одного производителя
2)-небольшая цена
3)-доступность в покупке.
Из минусов пока вижу то,что клей пластичный и тянуть ним будет нелегко.
  • 7 місяців потому...
день добрый. Propeller подскажите пожалуйста чем обработать тротуарную плитку для защиты, чтобы и эффективно и не очень кусалось по цене, спасибо!
Вам нужно поискать что-то акриловое на основе растворителя.
Полиуретан не будет отвечать Вашему второму требованию.
Ищите в сети : акриловый лак для бетонных полов
Читайте описание на предмет наружного применения.
У Вас получится эффект мокрого камня.
Понимайте, что это покрытие, как и любое другое, не вечно.
а на что обратить внимание? может есть какие то проверенные производители?
не вечно, но хотелось бы продлить эту не вечность ))
Честно говоря я никогда не применял акрил снаружи.
Вот на выходные мне пришла рекламка.
rozetka.com.ua/198789355/p198789355/
Змінено користувачем irina1969
Обязательно покройте акриловой пропиткой тротуарную плитку - в местах, где Вы ходите она быстро слезет, появятся тропинки и Вы будете вечно заниматься камасутрой с тем, по чём просто нужно ходить ногами и ездить машиной.
Под плиткой за несколько лет разрушился бетон.
Ну и, соответсвенно, плитка тоже "отошла".
Сделали вот такой вариант восстановления "бетонной дорожки" вокруг бассейна. Позже хозяева возможно будут стелить дощатый настил.
Покрытие = полимерцементная гидроизоляция на белом цементе Аквамат + пигмент (системы Микроцемент) + латексная добавка Адипласт.
Заказчик почему-то захотел именно этот цвет.
При расходе 2,5 кг на 1 м кв стоимость материалов на квадрат = 100 грн.
Продолжение следует.
Propeller, доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, чим можливо обробити бетонну тумбу воріт, щоб захистити її від подальшого руйнування ?
Бетону 5 років.
Блин!
У Вас сложная задача.
1. Меленькая площадь для покупки комплекта материала.
2. Нельзя поднимать уровень (опоры ворот и двигатель), чтобы ненесть , к примеру отя бы 5 мм слой ремонтного раствора с добавкой Адипласт.
3. Вижу только один вариант : купить у нас 1 кг Адипласт. Приготовить на месте цементно-песчаный раствор и этим раствором затянуть (зашпатлевать) бетон слоем в пару мм. Только тогда песок должен быть мелким.
4. Геометрию (выбоины) заделать сначалпа этим же раствором.
Доцільно попередньо, по очищеній поверхні, пройтись якимось ??? проникаючо - укріплюючим хімікатом ?
Нет. Укрепляющие укрепляют на глубину до 3 мм.
Если у Вас есть аппарат для мойки под высоким давлением (типа Керхер), то достаточно будет им помыть поверхность. Все, что слабое он оторвет и оставит поверхность для нанесения защитного ремонтного слоя.
Перед нанесением ремонтного слоя поверхность бетона нужно просто смочить.
Когда закончили нанесение ремонтного слоя нанести на него раствор Адипласт : вода = 1:1.
Этот раствор создаст пленку на поверхности отремонтированного участка и сработает как полиэтиленовая пленка,задерживая воду в растворе, чтобы дать цементу правильно гидратироваться и удрать ненужные усадочные напряжения (трещины)
Змінено користувачем Propeller
Нужен совет, имеется вот такая старая бетонная дорожка, думал накрыть плиткой, но получается дороговато. Решил сделать цветной бетон и сделать расшивку сверху с минимальным узором. Так вот какой слой поверх сделать, чтобы он не потрескался и не сполз.
Половина дорожки более менее, а вот на второй видно что она сильно потрескалась, хоть бери ее сбивай и делай по новой.
У меня пока такие варианты:
1) поставить опалубку вдоль тропинки и залить сверху 6-7см, с сеткой, фиброй и верхний слой добавить краситель. С пропорцией 1 цемент 2 песка 3.5 щебня.
2)так же выставить опалубку, но залить чисто декоративный слой 3-4см с фиброй, и зармировать его как-то к этому основанию, но уже без щебня - 1 цемент+3 песка+добавить пластификатора sika, для лучшей водостойкости.
В этом деле дилетант, заранее спасибо за советы.
  • 3 місяці потому...
Бетонная плитка.
Между плиткой просыпка битым стеклом.
Под стеклом местами светильники.
Думаю нет.
Должен быть доступ к светильникам для обслуживания.
  • 8 місяців потому...
Добрый день.
Подскажите, чем можно выровнять и защитить  бетон на спортивной площадке 7м2 под укладку резиновой плитки. Залили с перепадами 2-7мм и не хочется, чтобы стояла вода. Может есть что-то есть из материалов для таких перепадов? Плитку планировали клеить на ПУ клей.
Планирую на вьездной группе под брусчатку заливать бетонную плиту. На том же сайте Ковальской рекомендация под пешеходную группу использовать брусчатку от 40 мм толщины, на вьездную группу 60-80 ми толщины. Это касается и бетонного основания, или под плиту можно на выездную группу и 40 мм использовать? Та что понравилась по дизайну только 40 мм есть.
21 час назад, vovapk сказал:
под брусчатку
Имеете ввиду тротуарную плитку? Обычно брусчаткой именуют гранит.
1 час назад, Gitan сказал:
shop.kovalska.com/catalog/trotuarnaya-plitka/modern/modern-nuar/
Я имел ввиду конкретно такую
