Необходимо было укомплектовать квартиру светильниками/люстрами/лампочками, цены случились приятными, почти все было в наличии либо удавалось подобрать аналоги в нелегкое время карантина, доставка была оперативной, все доехало целым.
Работой с Викторией доволен всецело и всячески рекомендую, спасибо :)
Ищу SPC панели на пол, замковые, толщиной от 4,5мм. Хотя не так. Стою перед выбором напольного покрытия первого этажа дома. Входная группа, гостиная с камином, кухня и коридор. Думал положить плитку под дерево, но потом встретился мне на просторах инета SPC пол. И теперь в раздумьях, что брать. SPC полы разнятся в цене очень сильно, не понимаю на что надо обращать внимание. Может кто разбирается? Отопление дома теплыми полами.
Добрый день. Можете рассмотреть вариант Quick Step Rigid Vinyl, это по характеристикам схоже с SPC ламинатом. Вообще, SCP ламинат это абсолютно новое покрытие у нас на рынке и как он себя ведёт с течением времени никто не знает, да и пока никто и не скажет, должно пройти какое-то время. Поэтому, я бы выбирала то, что знакомо по качеству, это всегда безпроигрышный вариант:flag1:
Это у нас это новый материал. В Европе это уже 40% продаж от всех покрытий. Укладка простая, не боится воды, не нужна подложка, класс износостойкойкости 43, противоударный, минимум полиуретана, максимум кварца. Думаю наши продавцы не очень хотят завозить сюда его, он дешевле винила и лучше его по всем характеристикам.
Это лично мое мнение. Вот только найти большой ассортимент в Харькове проблематично.
Честно, я не встречала этот продукт по цене дешевле, чем винил. Так как его предствляют, как покрытие нового поколения, вряд ли он у нас будет стоить копейки. Что касается вообще ассортимента, так его и в Киеве не так много в образцах.
Заказывали ламинат фирмы alsapan, качество, цена , скорость обработки и доставки заказа на высшем уровне. Вике огромное спасибо, приятно работать!
Подскажите, на Керамогранит Alaplana Nation NAVY BLUE какую цену можно сделать? Надо около 13м2. Спасибо
Ответ в личке
Новый, инновационный продукт, для дома и помещений коммерческого назначения.
SPC — это Stone Polymer Composite, «спрессованный камень». Из примера с LVT плиткой, гибкий ПВХ слой заменен на плиту на 70 - 80% состоящую из карбоната кальция (известняк) и на 20 - 30% — из первичного поливинилхлорида. Монолитная основа имеет плотность керамогранита и ударопрочность кварцвиниловой плитки. Новый состав добавил продукту, безвредность его применения в жилых помещениях. Абсолютную влагостойкость, а также у новых покрытий появилась, высокая его стабильность при перепадах температуры и влажности в помещениях, где продукт может быть применен.
На этапе старта продукт доступен в 24 дизайнах – древесные дизайны www.adofloor.com/products-spc-fortika.php
Все варианты поставки доступны с
Подложкой IXPE - новый материал, состоящий из полиэтиленовой пены и покрытая полиэтиленовой пленкой, создана специально для укладки под виниловые напольные покрытия. Сочетание пористости и высокой плотности подложки повышает звуко- и теплоизоляцию пола, а также уменьшает вероятность повреждения замков при эксплуатации.
Так SPC вроде идет с уже со своей подложкой?
Интересны цены на него.
И у этого варианта она тоже присутствует. Розничная цена 550 грн./м2
]По производителю вроде Турция. Нашел технические данные.
Производство действительно Турция
Добрий день !
Що по ціні можете запропонувати по цим комплектам від Cersanit i Kolo:
- Умивальник KOLO MODO 60 см (L31960000)
- Унітаз MODO PURE Rimfree прямокутний (L33123000)
- Сидіння MODO SOFT-CLOSE (L30112000)
- Унітаз підвісний Cersanit CREA Clean on (CCHZ1001341986)
- сидіння Cersanit CREA Soft Close, прямокутне
- Умивальник Cersanit Crea 60 см (CCWF1007318215)
Добрий день !
Ответ в личке
  • PoliMira змінив заголовок на Полы и двери(замер+установка) - максимальные скидки
  • FLASH відкріпив темі
