теплый пол - электрический - какой лучше выбрать?
plassa
Было много тем на форуме. Я предлагаю Nexans. Его плюсы- безмуфтовое соединение нагревательной и холодной частей кабеля, 20 лет полной гарантии независимо от того, кто делал монтаж.
  • 1 рік потому...
Вот и весь вопрос, в принципе.
Для начала скажите какое у вас напольное покрытие. Если традиционно хотите под плитку, то лучше брать европейских производителей кабельных теплых полов Profi Therm (Польша), Nexans, Fenix и тд. У европейцев идет высокотемпературная изоляция жил, что делает кабель стойким к перегреву при дефектном монтаже. Полы типа пр-во Украина, Россия будут долго работать только при правильной укладке плитки на него (без воздушніх раковин)
  • 1 місяць потому...
продавцы зарубежных тёплых полов говорят, что украинские производители периодически меняют название марки кабеля тёплого пола, чтобы избежать ответственности по гарантийным рекламациям.
В частности интересует такой производитель, как "Ratey"...
Цена заманчивая, а стоит ли брать его и класть под кафель?
Что значит "правильная укладка плитки"? Какого размера воздушные раковины допустимы?
Допускается ли класть на кабель "Ratey", кафель через зубчатый шпатель?
Змінено користувачем AndyB
Кабель укладывается в стяжку, 3-5см, для лучшей эффективности нужно сделать теплоизоляцию пола. Какая цена такой и кабель, лучше посмотрите что нибудь проверенное. Если сразу в слой плиточного клея, то смотрите тонкий кабель под плитку или маты. По качеству лучше брать европейских производителей Польша, Чехия, Норвегия и пр.
Ничего подобного про название, оно меняется не из-за этого.
Правильно Вам сказали, лучше с нашим не рисковать. Потом просто так кабель под плиткой поменять не получится, это не терморегулятор.
И уточните, где сейчас Ратеу делается, может уже даже не на подконтрольной нам территории.
  • 3 роки потому...
и что взять? площадь 30м2 желательно кабель, а не мат
Приєднаюсь.
Розмір який треба підігріти 4 на 1 метр.
Це тамбур.
Стяжка зроблена на 5 мм нижче ніж в решті приміщень. На товщину кабелю.
Після встановлення кабелю залити нівеліркою чи можна на товстіший шар покласти плитку.
на площадь 30 кв м можно взять Thinkit16+Thinkit16+Thinkit11.
Тонкий греющий кабель Thinkit16 Ensto (Финляндия),
готовый к установке комплект для теплого пола:
длина 165 м
диаметр 4 мм
мощность на погонный метр 10 Вт на м
общая мошность 1650 Вт
шаг укладки 6-7 см
цена розничная в ЭЦ 12091 грн
Тонкий греющий кабель Thinkit11 Ensto (Финляндия),
длина 110 м
диаметр 4 мм
общая мошность 1100 Вт
шаг укладки 6-7 см
цена розничная в ЭЦ 8781 грн
Для мастеров с форума отгружу со склада со скидкой с большой
Добавлено через 7 минут
Приєднаюсь.
Це тамбур.
на 4 кв м можна взяти FinnKit6 Ensto (Фінляндія),
готовий до монтажу комплект тонкого нагрівального кабелю:
довжина кабелю 50 метрів, шаг укладки 7-8 см, діаметр 4 мм, загальна потужність 600 Вт.
Можна класти в шар плиточного клею.
Зараз на складі є такі комплекти і разом з терморегулятором і без терморегулятора (4080грн)
4080 це без регулятора чи з ним?
Якщо з то який саме регулятор?
це без терморегулятора э кілька комплектів,
а взагалі то такі комплекти бувають тільки з терморегулятором. 4550 грн, терморегулятор ECO10FJ, простий механічний, виробник - Ensto (Фінляндія)
А якщо відсутня теплоізоляція підлоги, то наскільки будуть великі теплові витрати?
Вот график
А есть инфракрасный, Под линолеум ?
Есть. Но ик-пленка должна накрываться фанерой или каким-либо другим похожим материалом.
  • 1 рік потому...
Подскажите, какой электрический теплый пол выбрать для санузла в квартире.
В стяжку
Санузлы 3 и 5 метров, обогрев я так вижу 1 м2 надо делать.
Nexans предложение получил, хотел уточнить возможные альтернативы.
