ok5000 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Посоветуйте какой рубероид выбрать на плоскую кровлю для наплавления поверх бетонной стяжки? Открыла сайт одного из производителей (подозреваю, что у других так же), а там: еврорубероид, стеклоизол, биполь, и пр. И все они являются гидроизоляцией для кровли... Какой вид выбрать? Какой толщины? Есть ли смысл наплавлять в два слоя: простой и верхний с посыпкой? Или взять с посыпкой, большей толщины и в один слой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Или взять с посыпкой, большей толщины и в один слой? Возьмите не что-то совсем бюджетное. Если для себя Однозначно, в ДВА СЛОЯ Первый слой не на стеклохолсте Второй, с модифицированным битумом будет долговечней + если посыпка нормальная И не ведитесь на а-ля Технониколь - через лет 15 надо ремонтировать (это для гаража только подойдет) Удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 В один слой - однозначно нет. Дело в том, чтобы надёжно напаять (т.е. механичеки прикрепить) к основе еврорубероид, нужно его особо сильно расплавить. Потому что у стяжки большая теплоёмкость и большая тепловая инерция, и в то время, пока вы достаточно нагреете основание, праймер весь сгорит. А если нагреть слабо - не приклеится хорошо сам рулонный материал, т.к. основа быстро его остудит, при соединении. Поэтому на 1й слой нужно как бы "перегревать" рулон и не сильно греть основу - тогда отлично прилипает. Это можно сделать только с подкладочным слоем, у которого вместо наружной посыпки плёнка. В противном случае, если наплавлять сразу верхний слой, то "потечёт" слой с посыпкой, что есть брак. Вообще то на новую кровлю рекомендуют даже 3 слоя - 1й крепёжный, 2й и 3й уже гидроизоляционные. Подкладочный слой лучше брать 3-3,5 кг/м.кв. Верхний слой 4-4,5 кг/м.кв. Верх - со сланцевой посыпкой. Основа у обоих слоёв - полиэстер. В идеале - на SBS модификаторе. По брендам не подскажу: уж больно давно практиковал, много воды утекло. Тогда мне нравился по качеству Акваизол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Бикроэласт = вещь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Важно понимать, что больше половины успеха - руки исполнителей. Если напортачат, то исправить уже никак. Качество материала почти не влияет на качество выполнения работ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Интересно сколько на сегодня выходит в деньгах правильное покрытие из рубероида с работой? Поделитесь, коллеги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Интересно сколько на сегодня выходит в деньгах правильное покрытие из рубероида с работой? Не дешевле, чем мембрана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 И всё таки хотелось бы в цифрах ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ok5000 Опубліковано: 3 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2020 В один слой - однозначно нет. Дело в том, чтобы надёжно напаять (т.е. механичеки прикрепить) к основе еврорубероид, нужно его особо сильно расплавить. Потому что у стяжки большая теплоёмкость и большая тепловая инерция, и в то время, пока вы достаточно нагреете основание, праймер весь сгорит. А если нагреть слабо - не приклеится хорошо сам рулонный материал, т.к. основа быстро его остудит, при соединении. Поэтому на 1й слой нужно как бы "перегревать" рулон и не сильно греть основу - тогда отлично прилипает. Это можно сделать только с подкладочным слоем, у которого вместо наружной посыпки плёнка. В противном случае, если наплавлять сразу верхний слой, то "потечёт" слой с посыпкой, что есть брак. Вообще то на новую кровлю рекомендуют даже 3 слоя - 1й крепёжный, 2й и 3й уже гидроизоляционные. Спасибо за ответ! Появился еще вопрос: Я планировала стяжку покрыть праймером/мастикой битумной или битумно-резиновой... (чем лучше? и надо ли вообще?) А на нее уже еврорубероид (уже убеждена, что в два слоя). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 3 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2020 И всё таки хотелось бы в цифрах ) https://www.rabotniki.ua/price/ уже давно все цены беру отсюда А если по объему работ, то: 1. Еврорубероид: помазать праймером, напаять подкладочный слой, напаять финиш 2. Мембрана: расстелить гидроизоляцию, расстелить мембрану, пригвоздить кляймерами края и пропаять стыки Что проще? Ну, да, нужен хороший фен, а не просто горелка с баллоном Добавлено через 1 минуту и надо ли вообще? надо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2020 Важно понимать, что больше половины успеха - руки исполнителей. Если напортачат, то исправить уже никак. Качество материала почти не влияет на качество выполнения работ. Конец апреля 2020 года. Тупиковое депо метро. У ст. Лесовая. г. Киев Хотя......может прилетело с другой крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2020 Спасибо за ответ! Появился еще вопрос: Я планировала стяжку покрыть праймером/мастикой битумной или битумно-резиновой... (чем лучше? и надо ли вообще?) А на нее уже еврорубероид (уже убеждена, что в два слоя). Вам не нужно ничего планировать, в этом смысле. Всё за вас давно запланировано. Берёте техкарту, внимательно читаете, воспроизводите всё то, что там написано. Там будет указано и какой состав наносить и как и когда. Вкрадце: праймер - это такая очень жидкая битумная мастика, которая наносится на бетонные основания именно для хорошего прилипания рубероида при наплавлении. По сути, играет роль грунтовки, только битумной 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kievdah Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Роль праймера - связать пыль, чтобы рубероид приклеился к основанию, а не к слою пыли. Никакой мастики! Категорически! По поводу слоев. По технологии, два слоя не потому что нижний слой расплавится сильно (перегревать рубероид нельзя в любом случае), а потому что добиться герметичности шва нижнего слоя очень сложно (практически невозможно). Поэтому шов нижнего слоя перекрывают верхним слоем рубероида. И тогда вода не затечет. По поводу качества материала. На новую кровлю однозначно нужно два слоя на полиэстере, так как стеклохолст 99,9% "лопнет" на швах перекрытия. Если вы хотите чтобы кровля простояла 15 лет без ремонта, то уровень качества не ниже Унифлекса. Бикроэласт рассчитан на 5 лет. Всё что ниже - это 1-3 года для ремонта старых советских крыш, у которых и здание уже уселось, и слой старого рубероида 10 см. Ну и по работам. У технониколя есть серия роликов (и на нашем сайте в разделе плоской кровли они тоже есть) чтобы вы могли проконтролировать качество выполнения работ. Без опыта, если поднести струю огня к рубероиду, то как минимум вы испортите материал (я пробовал на практике, хоть руки и не из Ж, но ну его на.., нужно пару сотен метров, как минимум, пройтись чтобы наловчиться греть рубероид правильно). Так что наймите бригаду профессионалов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
