Забор: сварная сетка + затеняющая
bs0d
Появилась идея установить эдакий комбинированный забор: секции из сварной сетки (высота 2м, ширина 2.5м) + забетонировать столбы 60х40х1.5 (метр под землю, 2м над землей) и сверху накинуть плотную затеняющую сетку шириной 4м (закрыть обе стороны забора, дабы минимизировать просветы)
Что-то примерное изображено на фотке во вложении.
Может кто-то делал/использовал подобное, интересует жизнеспособность такой идеи, насколько такой вариант будет защищать от посторонних глаз Ж-) не задолбает ли сетка шелестом, не погниет ли под ней сеточный забор (хоть он якобы и покрыт цинком+пвх)?
Ценник под ключ получается примерно в 2 раза ниже бетонного еврозабора, в теории будет неплохо продуваться, да и по-идее покрасивше бездушного бетона :D
Ну и планируется все это дело ставить с 3х сторон, там где в перпективе будут соседские заборы
Змінено користувачем bs0d
С ценой погорячился, переработал; по цене преимуществ нет, в зависимости от производителя получается приблизительно 1:1
У меня такой забор из зеленой оцинкованной сетки 30 м.п. простоял 8 лет. Сейчас хочу заменить на глухой бетонный. Модернизация существующего забора мной была много раз посчитана - моделировал закрыть профнастилом, или досками...или металич штакетником, или даже такой диковинной штукой как искуственный газон (600 грн м.кв) - все это не имеет никакого смысла поскольку по деньгам получается или дороже или так же если заменить на еврозабор из бетона.
  • 9 місяців потому...
Планирую установку забора из секций. Часто вижу как установлены углы на 90°. Подскажите делал ли кто (или вилел) маленький угол, к примеру 30-40 градусов и как это сделать? Будет ли эта сетка дугой нормально стоять годами. Или нужно соблюдать лишь 90 градусов на углах?
  • 2 місяці потому...
Кут 90° диктується формою стовпа. Він з профільної труби, а вона прямокутна, або квадратна.
Щоб зробити кут 30° Вам треба виготовити трубу для стовпа з таким кутом.
Як варіант, Ви можете використати круглу трубу для паркану. Тоді Ви просверлите дірки для кріплення під таким кутом, як Вам потрібно буде.
Ми, в таких випадках, оцинковуємо трубу для стовпа після сверління отворів і покриваємо порошковою краскою потрібного кольору.
Виготовлення стовпа постарайтеся замовити на якійсь металобазі, бо заборники не захочуть з таким малим замовленням бавитися. Потім знайдіть тих хто красить і домовтеся з ними.
В цілому стовп обійдеться значно дорожче стандартного, але ж тоді буде Вам потрібний кут :flag1:
  • 3 тижні потому...
Так же планирую себе такое сделать.
Но, для начала, хочу увеличить (нарастить) уже существующий 3D забор на 0.5 м (до 2 м высотой), а потом натянуть двух метровую затеняющую сетку.
Есть на форуме те, кто занимается продажей 3D заборов в Киеве (желательно левый берег Киева и его окрестности)?!
Могу сбросить контакт компании , у которой мы покупали себе секции 3Д, остались довольны
  • 1 місяць потому...
Сбросьте в личку, если можно
А можно и мне контакты, пожалуйста?
  • 4 тижні потому...
Если возможно, то и со мной поделитесь контактами
