Стабилизатор и УЗО
AOZ1
Вроде на этом форуме еще такого обсуждения не было.
Что имею, 3-х фазную сеть и 30ma УЗО на столбе.
Стабилизатор будет на одну из фаз (в доме). Теперь вопрос, на который так и не получил адекватного ответа поиском по форумам. А надо ли после стабилизатора ставить дифавтомат, или УЗО до стабилизатора будет отрабатывать при утечке?
Если никто не даст убедительного ответа, как поставлю стабилизатор кину провод на бетон и посмотрю :)
Стабилизатор-защитит от пониженного или повышенного напряжения в сети, от короткого замыкания или перегрузке в нагрузке при мах. токе ограниченным вводным автоматом стабилизатора.
Диф. автомат- защита от утечек и короткого замыкания в нагрузке или кабеле..
Диф автоматы или УЗО в паре с обычным автоматам, устанавливаются локально на отдельные линии в зависимости от потребителей.
Цепочка выглядит так: счетчик+входной автомат или ДИФ на весь дом (или узо+обычный автомат на весь дом)+стабилизатор (Ы) распред щит в доме где на каждую линию стоят свои ДИФы или УЗО с автоматами, или просто автоматы.
То есть хотите сказать, что УЗО, то что на весь дом будет отрабатывать при утечке за стабилизатором?
Укажите марку "УЗО на столбе", а то окажется, что имеет место некая невнятная китаёза, дык о какой тогда "защите" вообще может идти речь?
Отвечу вместо Солара - УЗО защищает все нагрузки в цепи включенные "после себя", в том числе и стаб и за стабом.
Да будет отрабатывать, если после стабилизатора будет утечка то сработает входное УЗО и обесточит весь дом. (особенно неудобно зимой в тапочках бегать со свечкой на улицу и вкл. основной автомат).
По этому на каждую линию ставят свою защиту и не забываем о подборе селективности автоматов! cabel.com.ua/articles/breakers/
thanks
Я первый год так и бегал, пока дом сырой был. Сейчас уже забыл, когда туда ходил.
А ставить 30 дифавтоматов это небюджетно малость. Можно и год полтора побегать
А по поводу китаезки там техфазный ABB 30 милиамперный стоит. Отрабатывает шикарно.
Я не очень знаком с устройством стабилизаторов, но если представить, его как трансформатор, то УЗО срабатывать не должно. Т.к. УЗО не видит утечки во вторичной обмотке.
Смотрим на структурную схему стабилизатора и видим,что гальванической развязки между обмотками нет, значит УЗО будет работать. firstline.com.ua/portal/Archives/5126/Pasport_7_dlya_sayta.pdf
Другие модели не рассматривал,может там иначе...
Автотрансформатор - у него первичная и вторичная обмотки имеют гальваническую связь между собой. УЗО работать должно.
Не разу проблем с УЗО при установке стабилизаторов не наблюдал. должно все работать.
  • 7 років потому...
Это не зависит от типа стабилизатора (релейный/теристорный). Планирую установить релейный после диф автомат.
Релейный это эпоха паровозов на угле
Уже симисторные/тиристорные вполне адекватных денег стоят
Ну как сказать например такой динозавр стоит 2.5к
LogicPower LP-W-8500RD
Смотрел в противовес ему елекс гибрид, цена на 3к выше, а в итоге имеем те же щелкания. А к чистому теристорному ещё столько же нужно добавить.
Смотрели куда , на ценник ?
Сравнивать его с гибридом как божий дар с яишницей.
Повезет если в гарантийный срок не придется отправлять пару раз в сервис.
Ну а потом на ремонт 800-1500 раз в годик , если повезет.Потом проклянете его и скажите херня эти ваши стабилизаторы.
И к слову чистый тиристорный на IXYS cla 100
мощностью 9 квт от Электролаб МодульС 909-1 будет стоить аж целых 6950грн с трехлетней гарантией
Подчеркиваю - на 100а тиристорах , а не как обычное бюджет делают на bta41600
mediaservice.dp.ua/product/invertornyj-stabilizator-napryazheniya-quant-9/
upd
Полез в сеть , глянул характеристики этого 8500ва лоджика-
мощность 5100вт , вес 8.2кг
...гибрид 5.5 квт весит 19кг
Два с половиной лоджика весят как один гибрид...Надеюсь это наведет вас на размышления о дешевой рыбке и хреновой юшке.
Вопрос можно. А накой вообще Вам стабилизатор?
Забегая на перед. Если просто Шоб було - ставьте любое.
Можно макет стаба , у элекса есть такое для торговых точек, на выходе всегда 220 показывает😂
Ну не у всех же есть возможность купить Мерседес, как то и на более дешёвых авто ездят же.
У меня немного пониженное напряжение 190-200. Без скачков. Думал с таким и китаец справиться.
Ну в общем-то да.
Разве что их качество может подвести, чисто по надежности.
А из наших на узкий диапазон мало кто работает — случаи редкие, сбыта не будет.
Может, Вам автотрансформатор прислать? Поставите на +10% да и дело с концом, не?
Для такой цели габаритная мощность будет 1 кВт при выходной мощности 10кВт, то есть недорого.
По крайней мере — это будет продукт не от китайцев, а от уважаемой украинской фирмы «Торнадо».
а что же Вы называете меседесом? или тогда пойдем по обратной, в противовес мерседесу какое авто ставите?
Так скачков нет до входа, они будут на выходе когда стаб будет ловить точку стабилизации.
Будет скакать +-20 вольт а если повезет то скачки будут со 180 до 220.
Но вы нас не слушайте, мало что мы тут говорим.
Продаваны лучше же знают
Добавлено через 8 минут
Я бы взял сервоприводный стаб.
Но новый будет дороже чем этот хламчик.
Я бы поискал бу вариант сервоприводного,
Rucelf или Luxeon вполне по качеству.
На 8-10квт от модели зависит и цена +- 2500-3500
Но там нормальный по габаритам автотранс будет
Вот с этого нужно было и начинать.
Спасибо, от покупки откажусь. В пользу б.у или вариант в кредит.
Если не сложно накиньте пару не дорогих новых стабов с активной мощностью на выходе +-5кв.
Так уже все сказали про недорогие новые.
Если выбираем релейники - там точность 7-10%
