Ув Оконщики!Помогите советом!
andreo
Вопрос для профессионалов. Наболевшая проблема- поставили мне окно-дверь в спальню.сразу началась проблема- створка из-за тяжести постоянно проседает и свистит ветер. пока была гарантия- они ездили раз в пол года... я и так стараюсь ею не пользоваться, блин. профиль рехау...евро 70. ЧТО можно сделать без серьезных телодвижений- замены??? постоянно сквозит то сверху то снизу...
А можно фото того места, где положено полотенце, но с открытой створкой? Чтобы видно было количество и места ответных планок.
А не широковата ли створка для ПВХ? Озвучьте размеры конструкции.
Добавлено через 3 минуты
А это балконная дверь или входная? В ПВХ не очень разбираюсь. Внизу рама - значит балконная?
Судя по фото, створки таки широкие, да еще и в сочетании со штульповым открыванием...изначально не очень удачное решение.
А порог там, чисто случайно, не алюминиевый?
Я знаю к кому нужно обратиться, к mgerbut, он спец по таким конструкциям.
P.S. Ув. mgerbut ничего личного, но как вижу такие широкие створки из ПВХ то сразу вспоминаю вас :beer:
ширина 1,8 высота 2,1 метра.это выход на балкон.порог такой же, как и сама рама.
Значит балконная дверь. Круто - створки по 900мм. Я б с алюминия еще подумал стоит ли такую делать, а тут с ПВХ сделали :shock: да еще и штульповую.
две створки. одна (левая) открывается полностью вторая на проветривание и на открывание. сифонит и с левой и с правой. можно намертво закрепить левую и каким то образом переделать правую*?
А зачем вам изначально нужна была штульповая дверь на балкон? Вы туда что то габаритное выносите?
P.S. Тот кто вам ее продал то понятно почему (стоимость дороже и соответственно и прибыль больше).
там сейчас ветрюган дует, я не могу толком сфотографировать
Не вижу точек запирания снизу на раме или они под снегом?
Ну, как зачем? Размер нормальный, просто створка форму не держит, её подрегулируют, а она через день снова проседает.
У меня поболее стоит аналогичная кострукция. И всё ок. Я только ставил себе фурнитуру Масо и делал акцент на усилитель (праильной геометрии и чтоб не тоньше 1.3 (поставили типа 1.5)).
У Вас, что за комплектация окошка? кто ставил и производил?
Соглашусь, если стенда нет на пр-ве, то и перепакетить можно.
...можно намертво закрепить левую...
Вспомнил одну историю :D Как то один конструктор запустил в работу створки алюминиевые 1500х1800мм (размеры не помню точно). Это был спорткомплекс. Когда створку открывали, то можно было улететь вместе с ней (если ветер дул).
Выход нашли - закрутили намертво все створки саморезами. И так бывает.
На производстве могли и нормально запакетить, но при перевозке подкладки могли сместиться.
Штульповая или нет? Это большая разница.
я не понимаю о каких точках вы говорите...ничего не выносим
Откройте створку полностью, счистите снег, и сфотографируйте нижний "порог" (раму).
Перетянуть дверь, добавить точки запирания на штульповой створке вверху и в низу, добавить запирание на рабочей створке в низу и все будет ок. Только это можно сделать если размеры створок выдержаны. И по цене (с учетом где вы находитесь) рублей 400-500.
Штульповая или нет?
Конечно штульповая.
Внизу кроме как ответки шпингалетной ничего нет. (можно прилепить накладку порога).
А смысл? Если фурнитура правильная. есть приподниматель, а колво запираний и без нас инженеры буржуйские расчитали верно. Соглашусь с тем , что пакетом можно подтянуть диагональ. А кол-во запоров не понимаю чем поможет?
у нас тоже мако стоит...есть такая фирма в Броварах- Арсан-буд, у них есть подразделение по окнам, только я забыл, как оно называется.
Меня смущает то, что они ездили ее регулировать каждые пол-года. Значит там изначально что-то не так. Неужели за столько выездов не могли прикрутить нужное количество ответок, если там, конечно, в этом дело. Может там армир тонкий, а может там комплексная проблема в сочетании с кривыми ручками.
В любом случае нужен толковый сервисник, а не гадание на кофейной гуще.
... створка форму не держит, её подрегулируют, а она через день снова проседает.
___________________________________________________________________
Мне кажется, что так будет постоянно. Не будет она нормально работать, такая конструкция. Как Вы выразились, без "серьёзных телодвижений" тут не обойтись..
