Верхний отлив при остеклении балкона
Propeller
Собираюсь обновлять остекление балкона.
Беспокоит корректное уплотнение примыканий рамы к плоскостям (стены, пол, потолок).
Стена и пол смогу проконтролировать.
С потолком (плита перекрытия надо мной) будет с отливом и что над ним вряд ли получится увидеть.
Если получится так (пена не закрыта) :
то это "Нормально. Не замарачивайтесь"?
Змінено користувачем Propeller
А почему так?
Я доходил изгибом до самого края, изнутри обклеил обесшумкой абы дождь не тарабанил.
Правда, карниз заказывал, а не покупал готовый.
Меня больше беспокоит момент незакрытой пены.
Фото приведено как пример.
Зачем там пена вообще?
Сделайте правильно карниз, немного герметика по краю карниза перед тем как монтировать к плите и все.
Я заставил всю плоскость хорошо промазать мастикой, но не знаю надо ли было, у меня балкон был выносной.
Не правильно!Сперва капельник бъётся к верхней плите,стык промазывается герметиком,а уж потом ставится рама.
Вот и я так думаю.
Но если так делают (А ДЕЛАЮТ), то я бы хотел услышать агрументы ЗА от оконщиков.
Так как видел варианты, когда капельник бьют к раме.
Я не буду это делать.
Это будет делать кто-то за мои деньги.
И не просто карниз, а все остекление в комплексе.
Поэтому решил поспарашать.
Так и я не сам, но контролировал жестко.
Не знаю правильно или нет, но так как хотели бить насухо они и тоже запенить я не захотел.
Мазать потом герметиком?
А как? Альпинистов среди них не было, балкон выносной, 9-й этаж
В итоге дождь только шелестел, от козырька ни холод ни тепло не передавались.
Можно и потом мазать,но проще перед тем как устанавливать капельник просто выдавить на него колбаску герметика и сразу с ним прибить.
Для этого у оконщиков есть нащельники.
Робив ось так , вигляд з боку.
Вікно встановлював в деревяну раму .
Спочатку взяв верхню дошку рами , прикрутив за допомогою покрівельних саморізів кутник потім наверх прикрутив капельник , за допомогою дюбель шпильок прикрутив по рівню дошку до плити перекриття. Так як плита перекриття була не по рівню , то між дошкою та плитою був зазор , за допомогою пістолета заповнив той зазор плиточним клеем , почекав поки схватиться , далі з середини між капельинком на плитою перекриття запінив , і зразу придюбелив капельник до плити перекриття.
наступний етап , замовив нижній капельник
прикрутив дошку по рівню до нижньої частини балкону , підійшов утеплювачем до дошки закривши дошку включно , далі накрив дошку і утепрлювач капельником .
Потім виставив бокові дошки , на них також прикрутив покрівельними саморізами кутник. Кутник замовляв такий , щоб він перекрив дошку бокову плиту балкону та зайшов на 1см на вікно . Потім вставив вікно в нижній капельник , притулив до кутників впритик , та з середини запінив.
