Инвертор Леотон ХТ1203
Игорь2003
Уважаемые форумчане, кто может поделиться опытом эксплуатации инвертора Леотон ХТ1203? Планирую ставить его и соответствующую аккумуляторную группу в резерв 220 В в небольшом сельском доме с реальной постоянной нагрузкой в осенне-зимний период 8-9 кВт (насосная станция, пара электроконвертеров, стиралка).
Топиться от аккумуляторов?
Проще деньгами топить буржуйку.
Еще -8 квт да на 24 вольта- это токи под 350А !!!
Прям сварочные токи , провода в руку толщиной и
меры безопасности
Аккумуляторы-то ясно что в параллель, на час
работы надо 10штук 100ач и не абы каких а хотя бы середняков крепких - это 2000$ за час запаса времени.
О леотоне -гляньте в ютуб обзор форт 3000.
Может передумаете )
Смотрите попроще мощность, и я бы убрал тэны из списка.
Вариант - 3 ну или 5квт и батареи на 48 вольт
Могу голосом обсудить техническую сторону,
если что звоните бо долго писать придется
PS
Вот я делал 500ку их, уровень радиокружок инвалидов
меры безопасности
Может передумаете )
PS
)) Нет, "топиться", безусловно, не собираюсь на аккумуляторах. Но при переходе на резерв все емкие нагрузки выключу. Но вот насос и стиралка, если будут работать в момент перехода, должны продолжать свое дело )) За ссылку на Леотон 3000 - спасибо! Я поэтому и спрашиваю, что сомневаюсь. Но меньшую мощность покупать - не вижу большого смысла. Проще тогда поставить резерв на насос, и все. Но это тоже минимум 8 кВа пусковой мощности...
Добавлено через 6 минут
обзор форт 3000
Посмотрел
, впечатляет ))
Инвертора тиансфоматорные завода ANY power при заявленых мощностях имеют запас по пуску трехкратный.
Заявленная мощность 3 или 5 квт это рабочая , соответственно пусковая 9 и 15 кратковременно.
Вот такие например брендированые Rucelf,
Доступны модели 2,3 и 5квт.
Могу даже вскрыть показать нутро.
На выходных сделаю небольшой тестдрайв и видеообзор и выложу на сайте
Да это вроде Михаила аппарат
а речь зашла, кажется, о Сергее
если я конечно не напутал чего-то
Леотона-то как бы два с давних пор...
Буду очень благодарен!
Добавлено через 3 минуты
Это та же организация - адрес одинаковый. Обидно, если там реально "аматорская" сборка... Я и сомневаться в нем начал после того, как один из интернет-продавцов не советовал его брать, но причину назвать отказался.
Не-а. Адрес одинаковый — этажи разные.
Имена хозяев разные.
Это давняя история.
Но Ваш запрос, кажется, соответствует
вот этому: www.leoton.ua/
То есть Галс-С. И это на первом этаже в том здании.
Интернет-адрес остался за ними, когда разошлись.
А Михаил другой похожий адрес взял,
но что-то тот другой Леотон у меня не гуглится,
не пойму в чем дело. Може кто подскажет, что с Мишей.
Что до хозяина фамилии, из которой
сделано название Леотон — «Левченко» —
то он после выступал отдельно под маркой
Алектрон (от имени «Александр»).
Суффикс же «тон» в марке «Леотон»
оттого, что Александр раньше (вроде в девяностых ещё) занимался музыкальными,
кажется, гитарными примочками — точно не уверен, но что-то музыкальное.
Вот примерно как-то так.
Короче, сложно всьо.
Это давняя история.
Сколько лет , а воз и ныне там:pozor:
Чиє телятко - галс-шмалс-леотон, хз
Из свеженького в ремонте , пожалста
Радиатор пилили кривым топором, огрызок не выкидывать же - тоже в дело.
Восьмицилиндровая сборка электролитов обильно политая припоем.
8 плат , из них ручной допайки - просто капец.
извращенцы.....
Это я о крайних фото.
Как же можно так себя не уважать, чтобы так делать.
да, фотки впечатляют...
как в 90-е, с Кардач комплектовка, цех "черной" ручной сборки...
Не ну как для самоделкина , учитывая сложность решения очень даже норм .
Но что мешает это все причесать ? Тем более уровень цены не бюджет.
Каждый раз задаю себе этот вопрос , когда вижу эти леотоны.
Вот STARK в ремонте , для примера
извращенцы.....
предлагалось сделать норм
лет 10-12 назад
да и по-любому время идет
раз лет в 5 нужно освежать
но нет
Леотон ХТ1203
Можете сбросить ссылку на него?
На сайте Галса такой модели нет. Есть что-то подобное с русскими буквами ХТ с отправкой из Белой Церкви и с производителем "Форт". Там что-то странное. 10 кВт при 24 Вольтах? Ток по входу 416 Ампер? Какой аккумулятор столько выдаст? Как обжать кабель 50 квадратов наконечником 8 мм? За 28200 грн?
Насчет цены "не бюджет" - честный US3 на 3 кВт (48В) стоит 42375 грн.
www.leoton.ua/ups-fort-xt1203-bezperebojnik-sinus.php
Нужно тащить несколькими кабелями
и обжимать меньшее сечение, подключая каждый провод к своей клемме.
Так и длину проводов проще выдерживать, и стабильность контакта.
Собственно, внутри прибора оно тоже идет раздельными проводами и даже в трансформаторе —
параллельные обмотки, не говоря уж — параллельные ключи, так что логика есть.
У меня на примерно 4 кВт, помнится, было по паре клемм на плюс и на минус.
Делал на яхту, там часто 24В используют, как бы негласный стандарт.
Правда расчет и заказ был на 3кВт, но всегда мощнее получается почему-то...
Ну по 4 клеммы на 10кВт может и хватит, смотря какого качества клеммы.
Можно конечно и от сварочников фурнитуру использовать, но не надо —
все равно ж сами-то аккумуляторы сильно большой емкости не бывают
так что придется разделять по их клеммам. Лучше уж сразу от них
до инвертора так и тащить, спокойнее жить будет, и укладывать более тонкие удобнее.
"Фортов" продал с десяток, многих привлекает цена. Приборы, в принципе, рабочие, но нужно быть готовым к периодическим ремонтам. Восстанавливают их быстро и без проблем.
Тут вопрос сколько в 10квт вентиляторов.
Любят они их десятками туда лепить , вместо того чтоб нормальный тепловой режим посчитать , да нормальные радиаторы сделать
Если не поменяли до сих пор схемотехнику, что осталась от Левченко —
а, похоже, судя по показанным фото с трансформатором — таки нет —
то там высокому КПД неоткуда просто взяться, даже клампы сливаются просто в пробивающийся на каждом полутакте защитный диод мосфетов, а чтоб энергии поменьше сливалось — вот эти мощные обмотки свиваются попарно, хоть оно сильно много эффекта и не дает (геометрия/физика не дает).
Короче, чтоб было норм — там не реинжиниринг уже нужен, а заново проектировать со старта, бо даже и ТЗ править уже надо давным-давно, не говоря уж — конструктив и схемотехнику.
А, да — кулеры. Я тоже люблю когда много кулеров
и они еле-еле крутятся. Тихо получается потому что и холодно.
И меньше пыли, когда тихо крутятся.
