улучшить прием интернета от Лайфа ?
igorrius
здраствуйте!
можно ли улучшить прием интернета от Лайфа с помощью вайфай 4g роутера , с применением mimo антенны?
нужен роутер с двумя выходами под внешнюю антенну с поддержкой технологии mimo
я в этих вопросах не силен, подскажите пожалуйста, какой роутер брать ?
может такой :
ek.ua/HUAWEI-R216.htm
или такой ?
www.goodok.com.ua/cat/3g-routery/zte/mf920.html
а может быть такой ?
www.goodok.com.ua/cat/3g-routery/huawei/e5577-4g-lte-cat4-mobile-hotspot.html
или лучше на алиекспрессе заказать такой ?
1 382,04 грн. | Huawei B593u-91 b593 100 Мбит/с 4G TDD
a.aliexpress.com/_dXb9T8n
А Лайф уже разрешил пихать свои симки не только в телефоны? Еще совсем недавно он прекрасно блокировал карточки, вставленные во всякие роутеры, модемы и другие приборы, которые не принимают и не читают рекламные СМС.
спасибо , не знал об этом . значит не вариант ?
водафон конечно лучше ловит просто на телефон , без ничего , и скорость прекрасную выдает , но ...
такое впечатление , что они с жадностью свой интернет продают : максимум 30 гиг , и каждый день плати по 10 грн за услугу раздачи . У лайфа 100 гиг есть пакет , и вроде не сдирают деньги за раздачу , но плохо ловит , вот и думал улучшить прием.
но ...
Да. Жлобство еще похлеще Лайфа.
Лайф за раздачу не сдирает, но хочет чтобы карты жилы в смартфонах и телефонах.
А у меня в деревне лайф 2Ж в прыжке ловит только. Поэтому приходится на Киевстаре сидеть.
звонил оператору , так сказали , что нет никаких ограничений
Значит до них добралась цивилизация. Это очень хорошая новость. Надо будет и себе модем купить и внешнюю антену поставить - ибо в некоторых точках 3Ж бывает ловит по селу, но дома глухо.
это одинаковые роутеры , и можно типа сэкономить ?
986,89 грн. | Используется Huawei Vodafone R216 с
a.aliexpress.com/_Bfid3Slp
www.goodok.com.ua/cat/3g-routery/huawei/vodafone-r216-4g-mobile-wifi-hotspot.html?utm_medium=cpc&utm_source=hotline&utm_campaign=Модемы+4g+%28lte%29%2c+3g%2c+cdma&utm_term=huawei+r216
Вроде как да. Тот что на али б/у и разлоченный.
бывший в употреблении ????
Там так в описании русским же языком написано.
Разблокированный б/у Vodafone R216
а они и блокированными могут продаваться ?
У меня стоит пол года - полет нормальный.
Тариф лайфхак - который разгоняется по инету.
Роутеры правда тплинк.
На двух стоит киевстар на одном лайф.
Залоченными под оператора. Они такими и продавались изначально.
В прошлом году делал себе видеонаблюдение за домиком в деревне. Все бюджетные модемы, которые у нас продавались, имели низкую скорость на отдачу. В итоге на Али заказал вот такой:
Дёшево и сердито. До базовой станции около километра, скорость порядка сорока мБит/с в обе стороны стабильно. У меня дома по кабелю такого нет. Жаль только, что у наших операторов "безлимитный" интернет не совсем безлимитный.
это он ?
961,85 грн. -21% | Открытый 4G LTE CPE Ма
a.aliexpress.com/_dYPV5cd
я правильно понял , что одна антенна у него для приема 4g , а вторая - для раздачи интернета по wifi ?
не получится подключить к нему MIMO антенну , наверное будет только половина усиления антенны , жаль , что не две 4g антенны
Добавлено через 14 минут
думал приобрести антенну такого плана
350,18 грн. -44% | Мобильная антенна 3
a.aliexpress.com/_d6PAvGN
да никак не выберу роутер под нее ,
хуавея 5573 брать ? на том же али ?
Добавлено через 35 минут
а этот уличный роутер на сколько улучшает прием интернета по сравнению с телефоном ?
если еле принимает на одно деление телефоном, то поможет он мне , или нет ?
и если заказывать, то какую модель ? я так понял модель 3 надо брать ?
Лайф позволяет использовать СИМку в роутерах - проверенно лично на даче)
Использование агрегации по каналам - вещь хорошая, если важна бОльшая скорость.
Сейчас важно помнить одно - ЛТЕ у нас сейчас 2 полосы (band). Это band 3 и 7. Но должен появиться ещё и 20й - 900 Мгц. Этот Банд 20 -он в первую очередь будет разворачиваться не в городах, соответственно на дачах будет актуальным, ИМХО.
Поэтому мой совет:
1. SMA разъём(ы) под внешнюю антенну (антенны)-пригодиться, если необходимо улучшить уровень сигнала.
2.Однозначно поддержка Банд 8!!
3.Не забываем, что низкая скорость - не всегда вина низкого уровня сигнала. Если базовая станция перегружена - не поможет ничего, кроме поиска другого оператора.
это он ?
Он. Если что, то лучше брать вот здесь:
AliExpress
KuWFi Official Store
я правильно понял
Правильно. Но если немного "доработать напильником", то можно.
ИМХО даже если сама антенна хорошая, то по вот тем тонюсеньким кабелёчкам сигнал не пройдёт.
Субъективно с телефоном разницы нет. Скорость в конкретной точке пространства одинаковая. Но с телефоном мы ходим туда-сюда "тут ловит, а тут не ловит". Модем же можно прицепить куда-то на крышу или столб. Поискать место, где больше всего рисочек будет)))
Да, для нас нужна третья ревизия. На все диапазоны.
Телефон тоже можно прицепить в конкретном месте))
У меня так и сделано, старый телефон, использую как бесплатный модем точку доступа.
И к стати хороший старый телефон будет ловить лучше нового китайсктого роутера с антенами))
Пользовался временно старым самсунгом, он 20мБит дает в доме стабильно а то и 40,
а сейчас новый китаец часто на 3ж спрыгивает, и скорость не от а до 20
У меня ксиоми раздает лучше чем айфон, и прием инета лучше.
?!? точно 8, не 20? А почему 8? У нас 4g В3, В7 и до 2021 г. должен В20 заработать.
В роутерах на Али используется китайский чип EC25-E в различных модификациях (для разных частот в конце добавляют еще одну букву), вот себе нашел на Алибабе (там торгуют оптом, но могут высылать пробник :), смысл в том, чтобы зарегистрировать через Мист Экспресс почтовый ящик на складе Китая и туда отправлять товар, а затем пересылать к нам любым удобным транспортом. В таком случае выйдет дешевле, чем напрямую продавец отправит вам).
1). Клац.
2). Клац.
3). Клац.
4). Или роутер на 2 сим карты 4g (надо модуль докупать).
Размеры компактные можно разместить без внешней антенны просто в герметичной электрической распред коробке на улице. Я искал без встроенного wifi (считаю, что это плюс), с предустановленной ОС openwrt (устанавливаете ublock и режете рекламу на вводе в дом, у вас ее нет не на мобильниках не на планшетах), питание от USB (в дом заводится кабель USB который уже подключается либо к компу либо к раздающему устройсву типа вот такого).
Я тоже ранее был ориентирован на бэнд 20, считая, что именно его запустят в Украине.
Но есть решение НКРЕ с указанием частот -они в районе 900.
А это Бэнд 8.
Кстати говоря -думаю это актуальная информация и при выборе версии телефона, а именно списка поддерживаемых им частот..
А это Бэнд 8.
cпасибо за уточнение с пруфами... очень полезная инфа! У меня антенна от CDMA с времен интертелекома осталась :), похоже ей можно будет доп. усиливать :)
  • 2 місяці потому...
еще в копилку Сяоми: сравниваю Samsung S10 и Xiaomi Redmi Note 8T. Так вот там, где S10 не ловит даже голос, XRN8T нормально работает. И с приёмом 3Г - 4Г в сложной местности значительно лучше показывает себя Сяоми.
(сравнение в сети куивстар)
Не хочу защищать эпл, но все банально просто. В айфонах и топовых самсунг, не берем дешевые (А серии) как правило используют менее маломощтные антенны, чтобы без проблем проходить по всем нормам облучения телефоном человека. Во вторых, у айфонов последних нескольких поколений ставился модем от Интел (до этого был Snapdragon, но у них там были суды пару лет) который уступает производительности и качеству Snapdragon, в связи с этим, Эпл вроде как пошла на уступки сейчас и уже новые Айфон 12, пойдут как раз с более качественными модемами Snapdragon, в частности и с поддержкой 5G, во вторник увидим.
"Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (англ. Specific Absorption Rate — SAR), который измеряет величину вредного воздействия мобильных телефонов на человека. Единицей измерения SAR является ватт на килограмм."
Сяомиты, с этим особо не парятся и кидают максимально мощные приемники, все банально просто.
а как приемники влияют на "облучение" ?
Приемники априори ничего не илучают, и не имеют такого понятия как "мощность". Там фигурирует чувствительность приемного тракта !
И если она вучше, чем у эплов - то делаем выводы.
