Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Замена отопления
Ответ
Старый 25.05.2010, 13:17   #1
DeLuXo
Новичок
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для DeLuXo с помощью AIM
По умолчанию Замена отопления
Здравствуйте!
Решил заменить отопление в доме, т.к. у старого КПД наверное 10%
Раньше таким не занимался.
Площадь примерно 100 квадратов. Батареи стоят чугунные, хочу ставить алюминиевые.
Дайте пожалуйста какие-нибудь советы, какой котел ставить? +чтобы работал как колонка.
DeLuXo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 13:37   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Я бы не торопился. Сначала нужно определить причину плохой работы, а затем принимать решение.
Покажите схему системы отопления.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Сергей_84 (25.05.2010)
Старый 25.05.2010, 14:33   #3
DeLuXo
Новичок
Дому около сотни лет, а котлу больше... Трубы гнилые, все ломается, и т.д. Батареи не под окнами, а с противоположной стороны комнаты... Все очень старое...
Хочу поменять на пластиковые трубы, и котел, чтобы был с обогревателем воды(вместо колонки, т.к. колонке тоже пора на пенсию)
Вот нарисовал примерно... Если надо укажу диаметры труб, но вечером, т.к. я не дома...
Миниатюры
Старый 25.05.2010, 17:04   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от DeLuXo Посмотреть сообщение
Д Если надо укажу диаметры труб, но вечером, т.к. я не дома...
Не надо. Если система гнилая и радиаторы не на месте. То стоит поме6нять.
Уточните в начале у Ваших газовщиков, какой котел проходит без внесения изменений в проект.
Старый 25.05.2010, 20:44   #5
vovova
Старожил форума
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,505
Поблагодарили 4,269 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
А чугунные радиаторы - не причина плохого отопления.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 23:54   #6
DeLuXo
Новичок
Посоветуйте пожалуйста недорогой двухконтурный нормальный котел на 100-120м2.
Как правильно развести отопление? как ставить трубки разного диаметра(для регулировки давления)?
Старый 26.05.2010, 12:53   #7
STANISLAV
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Котел желательно подбирать по сервису в вашем районе.
Делаем расчеты, отопления, водоснабжения и монтаж.
Если заинтересовало пишите
Миниатюры
STANISLAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 13:49   #8
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Только при замене отечественного на отечественный...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 13:51   #9
Теплотехник
Старожил форума
Здравствуйте!
Вопрос в том какими силами вы планируете это сделать? (каким бюджетом)
Исходя из этого будет вырисовываться что менять , а что оставить...
Старый 26.05.2010, 16:10   #10
DeLuXo
Новичок
Котел, я так понял 24 кВт надо, в раене 3000-4000 грн.
Как сделать расчет? Научите пожалуйста...
Старый 26.05.2010, 22:39   #11
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,453 раз(а) в 5,274 сообщениях
вы этим постом вогнали многих в ступор....конкретизируйте чуть -чуть...
Вам или 24 настенник или напольный отечественный за 3-4тысячи?
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 23:05   #12
DeLuXo
Новичок
Ну а к примеру Beretta CIAO 24 CSI N
www.heat-cool.com.ua/heating/..._24_csi_n.html
Ну я потому и спрашиваю, что не в курсе что лучше, и в каких ценах...
Помогите разобратся!!!
Предлагали сегодня Ваилант 24 кВт за 850 евро...
Аристон 5500 грн.
А Beretta CIAO 24 CSI N 3900 грн.
Старый 26.05.2010, 23:14   #13
Сергей_84
Консультант форума
Аристон 5500 грн.
вот в сторону вайланта я бы глянул...
а беретта и аристон....это бюджет на уровне Китая
если Вайлант-дорого, посомтрел бы среднячков
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
DeLuXo (05.06.2010)
Старый 26.05.2010, 23:46   #14
DeLuXo
Новичок
А, точнее можно?
А не лучше взять Б\У Немца вместо беретта или аристон ?
Старый 26.05.2010, 23:53   #15
Сергей_84
Консультант форума
А, точнее можно?
про бу я бы вобще забыл...когда надо хрен отремонтируешь
это вам не авто...тут замерзнуть можно
Старый 26.05.2010, 23:56   #16
DeLuXo
Новичок
Ясн.
Посоветуйте пожалуйста тогда, что-нибудь из бюджетных вариантов, чтобы нормальные были...
Старый 26.05.2010, 23:58   #17
Сергей_84
Консультант форума
Ясн.
если хотите бюджет с 10летней гарантией то это Нова флорида вела компакт....типа Италия, но я думаю Китаец, но нормальный и с нормальным сервисом..
если чето поинтересней, то:
Протерм, Иммергаз,Вестен, Эрман
DeLuXo (05.06.2010)
Старый 27.05.2010, 00:12   #18
DeLuXo
Новичок
Спасибо большое, завтра посмотрю, и напишу что да как...
Старый 27.05.2010, 14:03   #19
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
[QUOTE=Сергей_84;563159]если хотите бюджет с 10летней гарантией то это Нова флорида вела компакт....типа Италия, но я думаю Китаец, но нормальный и с нормальным сервисом..
"Водная техника" битермический теплообменник Флориды все 10 лет по гарантии будет мыть, или как? Кстати, это вопрос в продолжении предыдущего диалога, у нас в объём гарантии это не входит и промывку осуществляют за дополнительную плату, при этом данная операция осуществляется прямо на котле не снимая теплообменник....
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 14:55   #20
Сергей_84
Консультант форума
[QUOTE=Valtro;563741]
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
конечно же не будет...это отждельная плата в районе 500грн (вроде)..но тут нада начать с анализа воды на жесткость если это колодец или скважина...если это центральный водопровод , то любой битерм будет жить да поживать...даже без анализа....
или по вашему битермы вобще ставить нельзя?
Ответ
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +2.
