схема отопления на основе ТН
kudruha
специалисты, нужна ваша критика, пожалуйста;-)
в приложении схема, нарисованная для себя
можете подсказать, что пропустил, и в праильной ли последовательности все поставил?
спасибо!
p.s. забыл добавить, куда необходимо добавить расширительный бак для ТП -- на обратку?
первый коллектор будет на первом этаже, второй на втором
один бачок или два? о_О
Змінено користувачем kudruha
дополнение
Расширительный бык системы отопления разместите на обратке. Добавьте здесь же фильтр грубой очистки перед ТН. Рассмотрите вариант с промежуточным теплообменником между скважиной и испарителем. Рассмотрите вариант подготовки горячей воды с использованием теплового насоса.
греть воду посредством ТН отказался, т.к. температура теплоносителя у меня максимум 30 градусов, а если повышать для ГВС, то соотв. сразу уменьшать производительность ТН в целом
в общем, решил не заморачиваться и поставить бойлер на 1,5 кВт, которого хватит с головой на двух взрослых и ребенка
по расширительному бачку -- его одного хватит или обязательно два?
устанавливать следует на втором этаже или на первом?
спасибо!
спасибо!
Расширительный бак разместите на обратке перед ТН. Один.
содержательный комментарий) в любом случае, спасибо!)
Много запорной арматуры не хватает, даже при беглом взгляде на схему
У сожалению, вряд ли кто-то будет Вам рисовать принципиальную схему топочной со всеми прибамбасами, поэтому ответы будут кратки и выглядеть почти по-хамски :-)
и опять ТН вода-вода, ))) а какая мощность то и какой аппарат? промежуточного ТО нету - вы на столько уверенны в вашем ТН и в качестве воды?
компрессор 13 кВт, плюс 9 кВт электроТЭН на пиковые морозы или на случай отказа компрессора
опять вода-вода) просто это практически единственное решение по отоплению, т.к. газа нет, а за ТТ присматривать целдень я попросту не смогу
Ну че так обреченно.
Решение №2 - пеллетный автомат.
№3 - угольный автомат.
№4 - вихревой теплогенератор (для частного домане подходит, шумный.)
не обреченно, а определенно;-)
пеллеты, уголь -- не хочу, по цене ненамного дешевле ТН, а по комфорту в разы хуже
По цене эксплуатации так и есть, а вот построение системы на Т.Н. обойдется в 3-4 раза дороше пеллетника + система.
обновил схемку, поставил "байпас" у ГА, плюс запорные вентили у каждой сервисной части, чтобы можно было убрать/заменить без проблем
не совсем так. ТН вода-вода на 13 кВт с компрессором Sanyo и встроенным электроТэном на 9 кВт + приемная скважина пока обходятся мне в $4K. разводка ТП -- обязательные расходы, их не считаем
кроме того, экономия на смесительных узлах в коллекторах ТП
мелкая, но она есть)
с
Если Вам нечего делать, и Вы решили порисовать схемы для себя....
ВОзьмите инструкцию на любой ТН, или пособие по проектированию.
А группа распределения, автоматика управления второго уровня, обвязка котельни, запуск и настройка? Сами? :)
По сравнению с любыми этими пунктами экономия на узлах смешения - это пыль.
Я не отговариваю, я просто призываю оценивать "итого", а не железо в отдельности.
откуда такая неоднозначная реакция? Вас кто-то обидел?)
я всего лишь хочу понять, как будет это работать у меня в доме
и если нечего Вам добавить полезного, прошли бы спокойно молча
Добавлено через 4 минуты
обвязку, настройку и запуск не сам)
по группам распределния -- Вы имеете в виду коллекторные группы ТП?
по автоматике второго уровня -- это я пропустил, не сориентируете, в каком составе представлена эта автоматика?)
А Итого только по работе, стоимость среднего пеллетника.
выдам итоговые цифры по работе и оборудованию после окончания
будет реальная информация для сравнения
Погодозависимость, покомнатное управление, управление насосами, приоритетами нагрузок и смесительными узлами...
думаю, это в планах уже на следующий год
на эту зиму главное поддерживать стабильную положительную температуру в доме и увидеть результат
Ну если поставите самостоятельно с десяток Т.Н., тогда может у Вас и появится реальная информация.
у Вас есть подобная информация? не поделитесь?
зачем мне десяток ТН, если достаточно одного у себя в доме?
я ж не продавец ТН, поверьте мне на слово)
А для возможности сравнивать. Т.Н. работают все, но по-разному, с оценкой от нормально до очень хреново.
у вас че китайский реверсивный чиллер вода-вода? ))
