гвс от кондиционера
Телесистемы
похвалите/покритикуйте. пока только идея, потом можно будет о конструктиве.
смысл: поместить конденсатор кондиционера не в наружный блок с ветилятором(крыльчаткой) а в емкость - накопительный бак-бойлер. вопрос конструктива и защиты вторичен, пока только сама идея - зачем отдавать тепло наружу, одновременно нагревая гвс топливом, если можно отдаваемое тепло утилизировать.
Змінено користувачем Телесистемы
хвалю если сами реализуете. Я кулибничал себе дома. Работает. Готовит 100 л бойлер когда отключат ГВС на профработы. Геморно это дело, надо понимать хорошо в холодильном контуре и иметь желание ковырять.
есть база и технари, которые могут реализовать. от меня требуется конструктив, чтобы поставить задачу.
Я бы делал это так:
фреонопровод от компрессора до конденсатора пропустить через теплообменник бойлера косвенного нагрева. Затраты минимальные.
Сразу решается проблема утилизации тепла, когда бойлер уже горячий. Все, что не сконденсируется в бойлере, сконденсируется в конденсаторе дальше. Плюс де факто автоматическое поддержание макс. температуры в бойлере.
....Идея очень хорошая ,но не нова. Продаются и местами не так уж дорого готовые решения от многих производителей и есть сомнения ,что самостоятельно можно сделать дешевле заводских решений...Но стремление поэксперементировать в этом направлении не могу не приветствовать...Могу и другие идеи подбросить мне даже кажется получше этой. Пишите если Вы действительно чувствуете за собой инженерно-технический потенциал. Предложение действительно для всех.)
Я бы делал это так:
переразмеренный конденсатор не есть гуд! Компрессор сдохнет быстрей. Нужны клапана + регуляторы конденсации. Редко когда бойлер можно прям в НБ установить.
С этого момента прошу поподробнее :)
Добавлено через 44 секунды
почему именно он сдохнет быстрее и вообще сдохнет?
Это еще зачем? :)
почитал и заинтересовался сам. Теплообменник фреон-вода стОит уже в Украине 200-300 евро. Врезать его в кондиционер не представляет труда.
небольшой файлик в помощь, там описание куда врезать и как працюють дорогие мериканские девайсы :-).
www.hotspotenergy.com/img/hotspot-spec-sheet.pdf
прикрутить контур воды к бойлеру тоже не представляет труда если у него есть пара фланцев.
Вопрос только в том, что делать с этой системой, когда не надо включать кондер, т.е. остальные 10 мес в году?
Будтье любезны ссылку на этот теплообменник. Очень заинтересовало. Какая производительность у такого т/о?
как банковский работник, не хочу быть обозванным торгашом :-) и забаненным нархен. я нашел это в гугле по фразе Теплообменник фреон-вода. Первая открытая ссылка - в Харькове.
я хреново шарю в законе бойля-мариотта, но пишут что 5 квт передать может самый дешевый.
Идея и меня заинтересовала, но городить огород не вижу смысла - кондер на охлаждение у меня работает максимум 1 месяц из 12. 500 эвро (минимум во что мне обойдется система ) я буду окупать веками. у кого на фирме есть серверная и бойлерная - там эта вещь просто необходима.
Американские производители пишут, что длинна фреонной магистрали в одну сторону не должна быть больше 5,5 м до теплообменника. Это то, о чем говорил Рейдер.
так что погуглите и будет вам счастье.
в автобусах, в системе климата, радиатор испарителя, стостоит из трубок для фреона, и трубок для тосола, летом фреон охлаждает радиатор, а тосол переодически подаётся для оттайки радиатора, в случае обнаружения льда, зимой тосол греет радиатор. Там соты алюминиевые, а трубки медные, диаметром 10-12 мм, половина тосол, половина фреон. Теперь касательно нашей идеи- берём радиатор конденсатора, от наружного блока большей мощности, используем часть трубок для фреона а часть трубок для теплоносителя бойлера. Вентилятор включаем по термодатчику, когда температура конденсатора повысится, либо по давлению хладогента. Кстати в автобусах вентиляторы конденсатора на две скорости, высокие обороты включаются по давлению хладогента (17 бар)
