ТН "воздух-вода" - вопрос
ekoteplo
Други, помогайте.
Основная проблема в работе ТН воздух-вода при низких температурах - недостаточное охлаждение двигателя компрессора вследствие уменьшения расхода фреона. А что если:
а)переразмерить (раза эдак в два) испаритель
б) контролировать температуру двигателя
то позволят ли эти меры продлить работу ТН (допустим, на R22) до более низких температур наружного воздуха?
Также обязательным элементом системы видится ресивер/докипатель.
Что скажете?
лисапед изобретаем ?
Разрешите, напомню неписанные правила вежливости на форумах:
Если по сути вопроса есть что сказать - пишем, если нет - просто проходим мимо.
По теме - какие ТН из присутсвующих на рынке вы разбирали/рассматривали.
Например недостатки алтермы )
Други, помогайте.
Что скажете?
Вообще-то, насколько я читал в мануалах, производитель гарантирует нормальную работу герметичного компрессора в пределах указанного диапазона Т кипения и конденсации. Например, в Select 7 этот диапазон четко виден, когда выбираете условия. Есть конкретные примеры срабатывания биметала при низких Т кипения? Каким образом определяете, что охлаждение недостаточно?
www.emersonclimate.com/europe/productdocuments/copelandliterature/literature_airconditioning_dsc104-en_zrlineup_11_0.pdf
На первой стр. указаны границы допустимых температур. Как видим, для маломощных zr, например, при мин. кипении -22 макс. Т конденсации не должна превышать 43С. Если поднимете выше - плохо, этот режим уже будет считаться перегрузкой, компр. будет перегреваться.
Добавлено через 21 минуту
не думаю, что существуют надежные способы проконтролировать Т обмотки герметичного компрессора при отсутствии специального встроенного датчика.
Добавлено через 52 секунды
это всегда полезно :) особенно воздушникам
Про двухступенчатый контур вообще никто не слышал штоле?
Примение двухступенчатой схемы еще больше приблизит cop к показателям электрокотла :)
Не говоря уже о стоимости двух компрессоров против одного :)
Уважаемые Экотепло. При вашей базе и сведениям о вас в интернете ВЫ рассказываете как это всё будет работать. честно говоря странновато именно от вас слышать такие вопросы. от вас скорее ожидаешь услышать ответы.
Ну, что ж) мой эксперимент удался - я получил именно тот результат, который и предполагал.
Всем спасибо, отдельная благодарность г-ну Бабенко за содержательный комментарий.
Так ты б хоть расшифровал суть своего эксперимента?
Придешь я те расшифрую))) тут и шифров нету, все же вышесказанно.
