мини-мойка своими руками
ViktorBucha
Не дает мне покоя идея сделать себе из подручных материалов мойку высокого давления. насосов (ссылка устарела) великое множество, от 70 доларей и до 300 за давление, которое и не нужно в хозяйстве.
Вопрос в чем: эти насосы в основном ставятся на бензиновые двигатели, и вроде не оснащены всякими муфтами сцепления. Куда девается (сбрасывается) давление, пока у меня клапан не открыт на рукоятке?
Хорошая темка. Также интересует вопрос - возможно ли сделать мойку высокого давления своми руками чтобы давила 300-400 бар? Может есть умельцы?
Ну прикрутить мойку к двигателю - много способностей не нуна. Я соседа сагитирую и будем везти.
Что касается насоса на 400 бар - он будет стоять около 300 доларей там. посмотрите по моей ссылке вверху. ну и движок нужен лошадок на... в описании написано, или можно поискать "4000 psi gas pressure washer" и посмотреть мощность движка на агрегате.
Вопрос сброса давления это не решает :) А зачем вам столько много баров? Краску с машины отдирать?
З.ы. Нашел чем - Pressure Washer Pump Unloader Manifold
и нашел инструкцию по разборке- сборке:D правда на аглицком.
о поперло... и (ссылка устарела) с теорией нашел
З.ы. Почти все продающиеся насосы уже с байпасом, так что вопрос снимается.
керхер будет забыт
Pressure_washer_disassembly[1].pdf
Змінено користувачем ViktorBucha
  • 7 років потому...
Как дела с мойкой?
Плунжерный насос выского давления около 3500 грн. двигатель 1500 грн. Вес двигателя 15 кг не шутка.
