Задача с тремя неизвестными
Lukreciya
Уважаемые специалисты! обращаюсь к вам с вопросом по отоплению.
есть 3 одинаковых дома: площадь 120 м2 , все дома построены одним застройщиком по одинаковому проекту и из одинаковых материалов, все дома утеплены 5-й пенопласта, внешняя отделка -короеед.
с началом периода отопления вдруг выяснилась, что один из домов расходует на отопление електроенергии в два раза больше двух других.
точные данные за ноябрь:
1. котел - Протерм Скат 12, в доме проживает 4 человека, бойлер,ТП+радиаторы.температурный режим +22 гр. расход - 1300 кВт в месяц
2. котел - Vaillant 12 кВт, в доме проживает 3 человека, бойлер,ТП+радиаторы.температурный режим +22 гр., расход -1200 кВт в месяц
3. котел - Тенко в доме проживает 2 человека, бойлер, ТП+радиаторы.температурный режим +22 гр., расход - 2980 кВт в месяц
подскажите, где искать причину такой большой разницы в расходах третьего дома??
Змінено користувачем Lukreciya
Стрители "забыли" положить утеплитель под ТП.
пытаюсь узнать правду, уже нашла контакты сантехника)
то есть Тенко не виноват 100%?
Мне лично трудно представить, куда деваются киловатты, кроме как на подогрев земли.
Не факт, что причина в отоплении, это надо решать на месте возле щитка и счетчика, поочередно отключая потребителей и замеряя показания, может там утечка через насос в скважине, хз...
ого, еще и такое бывает? разница заметна именно в отопительный сезон, в летние месяцы расход был 200 кВт.
Тогда насос отпадает, надо смотреть тепловизором - лишних 2 кВт⋅ч должно быть видно или может намокла вата в перекрытии, может вентилируют много, может первые два дома подтапливают каминами, хз...
Чтобы так навентилировать, нужна пром. вытяжка. Бытовая не справится :). Что-то с глобальное в теплоизоляции пропустили.
Во-первых, застройщику руки поотбивать за "5-ку пенопласт", ну и по голове настучать.
Во-вторых, если третий дом стоит на "7-ми ветрах", а первые два где-то в загашнике, то расход тепла увеличивается однозначно
каминов нет ни в одном из домов. насчет вентиляции - не фанаты вроде бы да и люди днями на работе.
все три дома рядом стоят. вернее - есть еще четвертый, но по нему нет данных(
но в двух других то работает теплоизоляция наружная?
В теплых полах, которые в 99,999...% случаев делают с КОСЯКАМИ, в основном на 2 балла по 4-х бальной системе, то есть в первых двух домах с такой же вероятностью ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители, просто меньше, а в третьем доме больше например из-за того что когда делали не было надзора и сделали хуже даже чем на 2 балла, может в первых двух домах из-за этого пользуются только радиаторами или температура установки термостатов, поверхности теплых полов ниже, а радиаторов выше.
Возможно в третьем доме с похолоданием стали принимать больше ванн чтоб отогреться.
Возможно ещё поламался, сбились настройки счётчика электроэнергии и, или, подключение земли сделано с ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ электро/пожаро безопасности как в теме Куда девается электроэнергия? и с включением котлов в сети существенно возросла тарифицыруемая утечка на землю и, или в котле ПРОБОЙ изоляции и соответственно, так как с вероятностью 99,999...% НЕТ одного из видов защитного отключения что допускается нормативами и НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ даже по УСТАРЕВШИМ действующим нормативам ещё одной защиты, помимо переплаты ещё и электро/пожаро ОПАСНАЯ ситуация!
...может сложиться после прочтения подобного поста с бесконечным множеством цветных вставок))) спасибо, очень помогли!!!
Проблема у утеплении.
Я бы крышу и полы глянула тепловизором
Очень часто врут электросчётчики,даже тут на форуме темы были.
летом все ок.
Спасибо за совет! утром общалась с сантехником, который делал монтаж, выяснили 2 новых факта: под трубами теплого пола лежит 3 см пенопласта. и при запуске котла были проблемы, что то меняли, сейчас не вспомнил.
сегодня утром обратила внимание на крыши - следов таяния снега не заметила.
запросила информацию, ради интереса, у четвертого соседа.
дом такой же, 120 м2, бойлер, плита, ТП первый этаж, радиаторы - 2й, ср. температура - 20гр. расход в ноябре - 2000 кВт
и котел - Тенко стандарт)
а есть ли фото процесов стройки?
были бы фото, не было бы вопросов) есть фото нашего дома, он был куплен на этапе утепленной коробки, что именно хотите увидеть?
На счет ветра очень даже правда. Многие на это не обращают внимания, а оно так и есть.
А за 5-ку не только настучать, но и поотрывать кое что следует.
У нас пол форума с таким утеплением
Хз.. если там конечно пенобетона более полуметра, то может еще да - чисто точку росы наружу подтянуть.
5см, - там даже "смотреть не на что".. ну совсем тонко.
давайте что есть
может колективный разум найдет дивное место
ну и снимки тепловизором
Дом мансарда? Опишите пирог кровли.
да, второй этаж полу мансарда. есть хододный чердак, но высота стен - 2 метра, с двух сторон пару метров идут скошенных. пирог: гипсокартон, паробарьер, 10 см минваты. металочерепица.
я понимаю, что дома не идеальные, но как из 4 х домов,стоящих рядом, с одинаковым внешним утеплением - 2 расходуют в 2 раза меньше электроэнергии??
давайте что есть
наша эпопея здесь.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232610
У меня через вату жесть как дуло, при чем есть 2 крыши, которые делали разные бригады. Где-то меньше, где-то больше. Пока я сам не позапихивал дополнительной ваты (на стыках дерево-вата) и не поработал пеной. При чем дуло когда ветер с определенной стороны, т.е. иногда дует шокапец, иногда вообще не дует.
ИМХО кровля это первое место, где надо искать теплопотери.
