LED лампочки
mute
здравствуйте !
клиент запросил пару таких светильников
rec.ua/naruzhnoe-osveshchenie/svetodiodnyj-svetilnik-rl-01-dku-50
нечто подобное в Киеве можно купить?
Добрый день, посмотрите на Радии www.td-radiy.com/shop/category/katalog-svetodiodnyh-svetilnikov/ulichnoe-osveshchenie
Понравилось соотношение цены и качества на ЛЕД Е27 которую купил в поднебесной тыц. На 81 диод (2.09 usd) светит хорошо примерно как 75Вт-100Вт лампа накала, почти не мерцает из минусов греется такую уже покупал ранее работает без нареканий.
Змінено користувачем AndyAntonov
tischa,ого! в "кукурудзу" навчились драйвери ставити?!" це може бути цікаво. Ще б термоінтерфейс нормально оргатізували (а не сухий контакт як на дешевих кукурудзах)
tischa Ще б термоінтерфейс нормально оргатізували (а не сухий контакт як на дешевих кукурудзах)
Ну за 2usd все ідеально не буде, а така кукурузка добре підійде в відриті світильники типу бра, отвори для охолодження розміщенні зверху, думаю якщо накрутити більше дірок в колбі можна ставити в любі відкриті світильники.
tischa, не факт... Кукурузи масово летять від перегріву, бо їх параметри (струм діодів) завищені були. Самі ж діоди, їх термоінтефейс бів і без пайки і без трмопасти. Аналогічно з підкаладкою - платою. Текстоліт погано розсіює і проводить тепло...
Що з відношенням фактичного і номінального струмів діодів з появою драйвера я не знаю... В руках не тримав, не міряв. Термоінтерфейс же не помінявся. :(
Наприклад, у ЛЕД підстітках брендових ТВ (де діоди теж працюють коло максимуму) основою кріплення є алюмінієва полоса, на котру уже нанесені дорожки підключення.
Якщо нові кукурузки мають розумний струм - то і так працюватимуть значно довше папєрєдніків.
Отвори там лише зверху, знизу немає. Одже і циркуляція повітря ніяка...
Цікаво. Майже? це в порівнянні з іншими, чи просто спостереження? Давно у вас працює? Деградацій не помітно?
_bor_, вони мерехтять на високій частоті. Людське око не сприймає.
Якщо драйвер нормальний, то перепадів яскравості не буде в всьом діапазоні живлень. Котрий може бути навіть від 85 до 250 В. Усе залежить від схемотехніки драйвера.
В порівнянні з іншими дешевими, купував першу пів року тому, візуально нічого не змінилось.
И сколько таких вот лампочек
У вас уже массово сгорело?
  • 11 місяців потому...
Вже 10 місяців користуюсь лампами Electrum (і трохи їх бюджетною серією ELM). Сьогодні сів порахував - купив більше 180 лам і 6 прожекторів (собі, батькам, тещі повністю перейшов на LED, ще частково купував родичам, кумам і колегам). Рекламація була поки тільки по 1 лампі - перестала світити в настільній лампі десь місяця за три, по умовам експлуатації нічого не скажу - було не в мене. В експлуатації звичайні LED від 4 до 15 Вт, філаменти на 4 Вт і Т8 на 9Вт як для офіснх світильників (у мене такий вісить в гаражі), прожектори на 10 і 20 Вт...
Так за електрум ніхто й не говорить нічого поганого - але ж вони не по 30 грн :( .
А где такую можно купить?
І навіть не по 500.
В мене є одна коштувала близько 50 дол(!).Подарували на роботі.Я її аж боюся десь закручувати,так і лежить на шафі.
Подари мне ,
я её на даче повешу , для прикола . :)
Собственно вопрос- есть китайская маленькая капсульная светодиодная лампочка(light master lb-608) на 12 в 3 Вт(говорят переменний ток), как будет отличатся ее работа на постоянном токе 12 в. ? При подключении в автомобильную сеть потребляет 0,126А ( при 12,5 В выдает 1,5-1,6 Вт, сколько на переменном не знаю...)
У мене половина накрилась до закінчення гарантії.Гроші повернули.Марку не пригадую.Але купляв в епіку.Заявлена яскравість зовсім не відповідає дійсності,її мінімум в два рази завищують.
Внутри неё стоит драйвер, будет работать и с постоянным.
Подари мне ,
Вот не надо разевать рот на мою лампочку. На даче она вам будет только комаров собирать. А мне надо для охоты. Мы с друзьями иногда на вампиров по старым сельским цвинтарям охотимся. Врубаешь ее и вампир на пепел за полсекунды рассыпается. Кстати пепел для удобрения очень даже :)
Кому интересны детали можете посмотреть тут. Не для слабонервных:
mexanik.net/travel/bajkovoe-kladbishhe-i-bezumnye-shlyapniki/
Спасибо, буду делать из этих ламп замену бесцокольной двухнитевой в ДХО ( постоянно перегорает одна спираль).
А я вот к своему стыду до сих пор не сталкивался с заменой ламп дневного света (люминисцентных трубок) на ЛЭД лампы. Тип называется Т8. По размерам есть для любых светильников. Только светильники нужно переделывать. Выбрасывать дроселя и стартера. И пускать напряжение напрямую на одно гнездо лампы. Второе остается неактивным. Кароче можно сделать меч как у Дар Вэйдера из Звездных варов.
Есть ещё с двух сторон на оба контакта, или на один. При замене, если старая фурнитура, часто от пересыхания разваливается. Не помешает иметь запасные.
  • 3 місяці потому...
Ну, вот и сгорела одна из шести Максусин, купленных 13 месяцев назад. Гарантию на них намалевали три года, пойду менять.
что то ледки живут меньше компактных люминисцентных (экономок )
Дольше. Экономок за это время продавану возвращается половина.
