LED лампочки
mute
подскажите, какие лед лампочки купить?
стояли экономки GU5.3 MR16 10 watt.
по цоколю понятно, по мощности какие брать чтоб света столько же было?
и еще, это подсветка на улице,стоит в свесе кровли,освещает фасад и вход,экономки перегорают особенно зимой часто. LED избавит от проблемы?их на улицу вообще можно?
и еще, это подсветка на улице,стоит в свесе кровли,освещает фасад и вход,экономки перегорают особенно зимой часто. LED избавит от проблемы? их на улицу вообще можно?
В обычном случае, эквивалент диодных к экономкам 1:2, т.е. достаточно будет ламп 5 Вт. Но с точечными, в силу конструкции, это соотношение может оказаться ещё больше - из-за того, что спираль экономок спрятана в колпачке, диодные могут оказаться ярче. Надо пробовать.
С холодом диодные дружат. Для диодов, вообще, оптимальная температура -70 :). В отличие от газа в экономках, кристаллы не уменьшают светоотдачу при минусе. Для диодов опасен перегрев - при рабочей температуре кристаллов выше +70 они быстро деградируют. Но до этого, надеюсь, не дойдёт.
Выбор ламп GU5.3 невелик, на сегодня, пожалуй, оптимальны будут Maxus LED-405 - если в тёплом свете. Если в холодном - LED-404.
Есть и эконом вариант - наборы из трёх ламп LED-143 - но хватит ли их яркости - неизвестно, надо экспериментировать.
совсем уж ламерный вопрос, но не вижу разницы............
чем это maxus.com.ua/ru/3-led-143-mr16-3w-3000k-220v-gu5-3-gl.html
отличается от этого maxus.com.ua/ru/3-led-143-01-mr16-3w-3000k-220v-gu5-3-gl.html ?
Добавлено через 52 минуты
Разобрался, если кому интересно.
Консультант сказал, что отличаются материалом корпуса, те что подешевле стекло, что подороже керамика.
Господа, извините что вклиниваюсь, но тоже нужно приобрести около 120 LED лампочек для точечных светильников. Хочется сделать взвешенный выбор.
Пока остановился на двух вариантах:
1. watt-shop.com/led-lamps/eurolamp/led-lampa-mr16-4-8w-gu5-3-2700k.html
2. maxus.com.ua/ru/led-401-mr16-5w-3000k-220v-gu5-3-ap.html
Кто-то может подсказать, какая между ними разница при равных параметрах?
У №1 стоит матовый рассеиватель. Нет эффекта множественных теней, нет риска поймать "зайчик", есть пониженный коэффициент Лм*Вт.
У №2 стоит вторичная оптика с тремя линзами. Возможен эффект множественных теней, есть регулярная возможность поймать "зайчик", коэффициент Лм*Вт лучше, чем у №1.
Seva1964, Вы наверное попутали местами №1 и №2?
А есть какая-то разница в том, сколько там диодов? Вот например, у первого варианта их 3, у максуса не понятно, но вроде как больше.
Да, попутал. Первой открылась вкладка с максусом :unknown:.
Существенной разницы нет. В первом в 1,7 раза разогнаны три одноваттника. Что напихано в максус - х.з., но оно тоже предусмотрительно разогнано.
Вам нужен направленный свет, или рассеянный. У 1 будет более направленный, да и Lm мне кажется завышены.
Eurolamp - бренд не супер по надёжности. Используются мощные диоды 350 мА со вторичной оптикой.
Maxus применяет маломощные диоды (60 мА) без вторичной оптики, угол рассеяния сложно определить - порядка 150-180 градусов, примерно, как у обычной галогенки. Греются такие диоды значительно меньше 1-ваттных.
Люмены то такое. Гораздо интереснее, что вот здесь www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-LED-bulb-lamp-High-brightness-MR16-4W-5W-2835SMD-Cold-white-warm-white-AC220V/1612383992.html , например, китаец просит раза в два меньше. Вопрос - какое такое ноу-хау отечественных продавцов увеличивает стоимость в два раза?
Сын выписал себе пару ламп через Али-экспресс. Говорит, впустую выбросил деньги - годятся разве что для ночников. До заявленных люменов как до неба. Опять-таки, никакой гарантии.
LED-Максусов продал уже больше тысячи, было пару вопросов по качеству сборки - где-то отходил контакт, но пока тьфу-тьфу, все светят.
внутри этой лампы драйвер полностью залит специальным компаундом, что есть надежно от воздействия внешней среды и обезопасить от появления конденсата на драйвере и дальнейшего выхода из строя лампы
Может кто в курсе, реально ли в светильник с цоколем GU10 вкрутить лампу с цоколем GU5.3, предварительно использовав данный цоколь?
Зачем? Почему не купить лампу GU10?
Каким образом можно предварительно использовать данный цоколь?
- Если патрон не встроен в корпус светильника, достаточно просто заменить патрон GU10 на GU5.3 - их валом в Эпицентре и цена какая-то смешная - то ли гривна то ли две. Продаются и поштучно и упаковками.
- Если встроен и другого выхода нет, можно поискать переходник-адаптер типа такого
engeneer, а в Украине можно купить такие переходники-адаптеры GU5.3 -> GU10 ?
Не знаю - надо искать. Такая мелочёвка может оказаться в самом непредсказуемом месте - от Эпицентров до раскладок в метро. На глаза ни разу не попадались, но всё возможно. А почему не выписать на Али-экспрессе? Оплатите картой, через три недели пришлют. В подобных вопросах братья-азиаты - незаменимые помощники ;)
за такие переходники в тюрьму сажать надо
по нормам
GU5.3 стандарт для 12VAC ламп
GU10 стандарт для 220VAC ламп
по нормам
Нормы конечно вещь важная. Но как быть если лампочка с цоколем GU5.3 и подключением 220? И в некоторых комнатах, понравились светильники, у которых цоколь только GU10 (лампы уже куплены)?
по нормам
Ну, в Китае уже под два миллиарда народу, столько зэков нам явно не прокормить ;)
Если азиаты много лет делают галогенки 220 В с GU5.3 то что им мешает в том же формате клепать светодиодки? Они куда как безопаснее в плане рабочего тока и температуры.
отчет:
купил по Вашему совету LED-143, не знаю как кому но яркость у них....:good::good:
на глаз соотношение такое, 7 экономок 10 ваттных(ксати тоже максус) нервно курят в стороне против 3-4 светодиодных по 3 Вт.
Когда поставил все 7 LED, соседи подумали что утро наступило:lol:
Змінено користувачем mute
Точечные "экономки" - вообще тупиковая ветвь эволюции, годятся разве что для ночников. Диодные - другое дело, они успешно конкурируют с галогенками по яркости.
Добрый день.
Какое сечение кабеля закладывать под LED светильники 220В - 1.5х3 или ввиду их мощности можно меньше ?
И еще вопрос, может немного странный :)
Какое из решений лучше/хуже и почему - LED подсветка на потолке, как дополнение к основному свету,- на базе 220В или 12В ламп ?
Добрый день.
C точки зрения пропускаемой мощности, 3х0,5 вполне достаточно - через такое сечение диодными лампами можно осветить весь дом. Но из соображений долговечности и универсальности от щита лучше вести всё-таки 3х1,5. А если заложить дополнительно 2х0,75 или 2х1,0, можно будет организовать резервную подсветку от аккумулятора.
Если дополнительная подсветка точечная - проще сделать на лампах 220 В - таких выпускают намного больше, чем 12-вольтовых.
Если это закарнизная подсветка на ленте - ведите 220 до места установки блока питания, дальше низковольтная разводка - 12 или 24 В необходимого сечения - в зависимости от суммарного тока ленты.
Про универсальность в контексте сечения 3х1.5 я так и думал, мало ли что нас ожидает в будущем. Но на всяк. случай переспросил, не делаю ли я очередной раз что-то лишнее :)
По-поводу резервоной подстветки - если планируется и так доп. резервная линия 220В от инвертора на некоторые розетки (роутер или холодильник например), то какой смысл тогда в низковольтной подсветке ? И почему резервная подсветка обычно делается как низковольтная ?
Вопрос - как от инвертора запитывать свет? - Либо включать светильник в резервную розетку либо тянуть вторую линию 220 к светильникам и ставить отдельную лампу.
Со слаботочкой проще: во-первых, не нужен инвертор - напряжение снимается прямо с АКБ. Во-вторых, миниатюрные диоды элементарно встраиваются в любой светильник. В-третьих, даже когда напряжение есть, они замечательно выполняют роль ночника.
Короче, у себя так сделал - понравилось, теперь всем советую ;-)
