Схема отопления в 2-х этажном доме 76 м2
sbm56
Прошу Уважаемых специалистов критически оценить схему отопления, разработанную самостоятельно.
Источник тепла - настенный газовый атмосферный котёл, установленный на 1 этаже, радиаторы стальные Korado с нижней подводкой и встроенным термостатическим вентилем с возможностью тонкой регулировки.
Разводка пластиковых труб - в подвале под потолком открытая к доступу.
Спуск воздуха на батареях 2-го этажа через клапан Маевского.
Гидравлическая регулировка - с помощью вентилей на обратке каждой линии.
Расчёт теплопотерь сделан по on-line калькулятору teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online. Общие теплопотери составляют 10000 Вт.
Вопросы: будет работать такая схема, надо соединять тройниками в одну точку точки А и В, правильно подобраны диаметры труб?
Змінено користувачем sbm56
Вроде даже будет, соединять не надо, диаметры вроде бы правильно, хотя они и не все там указаны, а пересчитывать и проверять никто не будет.
  • 8 місяців потому...
Смонтировал систему, запустил. Работает отлично, даже не требуется регулировка отдельных радиаторов.
