REHAU Rautherm s 10 подключение к коллектору
4587derek
Собственно вопрос, какой колеектор использовать и как эту трубу подключать к коолектору с ротаметрами? смотрю есть накидная гайка под 3\4 евроконус, но то как бы забагато 10 мм трубу к 3\4 порту подключать. Либо есть тройники и переходы с 10 на 17 мм. Задача собрать тёплый пол и тёплые стены в санузле, при ремонте, с заменой плитки. По всей видимости отимально 3-4 трубки 10 мм свести в одну трубу 17 мм и таким образом подключить к коллектору.???
какая длинна одной петли попустима для 10 мм? и какой проток можно можно пропустить?
Есть евроконус для десятки на коллектор
он монтируется аксиальным прессом?
тоесть коллектор обычный 1 дюйм используется?
Правильней трубу 10 мм. мотать непосредственно на стену, а к этому месту от коллектора подойти трубой 17 мм.
греть надо две стены, углом, и пол, коллектор будет на одной из этих стен. на пол тоже планирую 10 мм трубу. старая плитка будет сниматся, под плиткой стяжка, на пенопласте. стяжку не хочу трогать, а поднять на 30 мм можна. Полщадь всей ванны 12м2, пола. Стен 15 метров квадратных. Также есть бредовая идея, засыпать воздушную прослойку в стене песком, через отверстия в стене, которые могу просверлить через внутренние стены. И в этот песок также внедрить трубы тёплых стен. Стена внутренняя часть известняк- воздушная прослойка- 1\2 красного полнотелого кирпича - 100 мм базальтовой ваты- цокольный сайдинг. Вот эту прослойку и хочу заполнить песком, а в песок послойно завести также отдельные петли труб.
12м2, пола. Стен 15
6 контуров шаг укладки 100 мм. при условии использования на транзитные участки 17 трубы (фото выше).
спасибо, транзитных участков не будет, шкаф с коллектором будет там же. шаг укладки в полу думал сделать 50 мм, ибо это планирую греть тепловым насосом. Планирую собрать маленький ТН для этого узла. Также узел будет питаться и от общей системы отопления. оптимально будет коллектор на 6 выходов. насос альфа , двухходовый термоклапан, пластинчастый теплообменник, маленький рессивер.
Это оправданно если слой стяжки (штукатурки) минимальный. А так разница в шаге укладки между 50 и 100 мм. незначительная.
По памяти 5-10 Вт/м2.
стяжка там около 100 мм, и пенопласта под стяжкой 100 мм. стена тоже известняк 150 мм.
Это называется похоронить трубу. 100 мм. (если это пол) рассматривается не как теплый пол, а как теплоккумулятор. А это труба 20 мм. и совсем другой коленкор.
как теплоаккумулятор можно применять 20 или 25 мм ПЭ толстостенную, при условии работы только от теплового насоса.
Добавлено через 4 минуты
Но то такое, вернёмся к раутерм 10, как понял есть два варианта, либо сразу напресовать штуцер с 10 мм на 3\4, либо перейти с 10 мм на 17 мм и зажать в тот же евроконус. В обоих случаях коллектор будет один и тот же.
а какого протока можна добится от 10 мм трубы? хотя бы 1 литр в минуту будет? В калькуляторах по теплому полу, есть медь 10 мм, там проток получается 18 литров в час. Как его выставить на ротаметре колетора данфосс? Посему и думал что для 10 мм трубы будут отдельные колектора, с меньшими ротаметрами.
1. а какого протока можна добится от 10 мм трубы?
2. В калькуляторах по теплому полу, есть медь 10 мм, там проток получается 18 литров в час.
1.Любого можно добиться, все зависит от поставленной задачи.
2.Вы не понимаете о чем спрашиваете. 18л/час. это мощность 120 Вт. Диаметр трубы подбирают под мощность отопительного прибора с учетом определенной скорости теплоносителя и сопротивления.
хорошо если идти от обратного, требуется мощность 60 ват на 1 метр квадратный, труба 10 мм, подача в коллектор 33-34 градуса, обратка 30. пола реально надо греть из 12 метров, 6-7, ибо под душ и ванну трубу закладывать уже не буду. Плюс две стены.
Один контур, труба 10 мм. шаг 100мм.= 4м2 , температурный режим 40/30/22 (подача, обратка, температура в помещении) = 60 Вт/м2.
Мне сложно вникнуть в Ваш дом. Я отвечаю на конкретные вопросы, в перерывах между боями в World of Tanks.
спасибо. Дом греется нормально, первый этаж 48 м2, 4 контуа 17 трубы, по 75 метров, сейчас греется тепловым насосм, каждый контур 2 литра в минуту, подача 30, обратка 27. Предстоит ремонт в ванной, ибо плитка оторвалась от стены, строители разводят руками, такое ощщущение что плитка стала больше стены, тоесть она сплошным пластом оторвалась от стены, и немного стало выпуклым, причём горб как бы общий и целый. и так по всем 4 стенам. И это только в ванной, в туалете и на кухне с плиткой всё нормально (простенки между ними общие) Усадок и трещин на наружных стенах нет. Отопление работает нормально, там сейчас радиатор 22 тип 1500 мм. Но так как отопление тепловыми насосами, то хочется сделать более комфортно. Стяжку выбивать не хочу, она на 100 мм пенопласте. Вот встал вопрос, подгтовится теоретически, просчитать материалы и закупить за зиму, что бы летом сделать ремонт. Для основного источника нагрева пола хочу маленький тепловой насос собрать. Есть наработки по инверторным насосам с асинхронным приводом, на 22 фреоне.
  • 3 тижні потому...
німці все придумали. Також можна взяти фітінги від пневматики, і підключити декілька трубок до одного виходу колектора.
