Котел Immergas неправильно поддерживает температуру теплоносителя
CepJ
Помогите разобраться с проблемой. Готов пригласить специалиста и оплатить работу. Исходные данные:
Котел: Immergas Victrix Superior TOP 32 X с датчиком внешней температуры
Комплект зонального управления: DIM v2 A-BT
Блок дистанционного управления с термостатом: Super CAR
Радиаторы + ТП
Автоматика правильно вычисляет температуру теплоносителя, но котел все-равно поддерживает другую температуру. Также постоянно идет запрос на отопление, хотя на термостате температура выше заданной.
Т.е. горелка постоянно горит и поддерживает 60°С. Иногда насос уходит в режим F4, что является нормальным. Параметры и общую картину выкладываю в скриншотах.
Проблема возникла после изменения настроек, задающих параметры температурной кривой. После возвращения параметрам предыдущих значений ничего не поменялось.
Показатели на экране котла - установленная температура теплоносителя - 22°С, текущая - 54°С и идет запрос на отопление, горелка включена.
Показатели на блоке дистанционного управления:
Наружная температура - 9,4°С; текущая температура теплоносителя - 49,7°С; вычисленная и установленная температура теплоносителя - 22°С
Показатели настроек:
Смещение кривой температуры -15; Максимальная температура теплоносителя 50°С;
Настройки, определяющие температурную кривую:
При наружной -20°С, температура теплоносителя +70°С; При наружной +25°С температура теплоносителя +25°С (стояла 20).
Я не думаю, что Вы сможете найти здесь людей, знакомых с логикой работы этого узла.
Возможно кому-то будет интересно как полечил прооблему.
От котла отключил модуль дистанциоонного управления с термостатом. В таком режиме котел все еще вычисляет температуру теплоносителя по кривой, исходя из температуры наружного воздуха. Всю кривую можно двигать в диапазоне -15 +15 на котле. В таком режиме котел у меня работал первый сезон.
При отключенном МДУ котел начал себя вести адекватно и поддерживал заданную температуру. Т.е. проблема была либо в термостате, либо в подключении. Подключил назад термостат, поправил кабель подключения (убрал от мест возможного нагрева) и котел вернулся в нормальный режим работы.
Все выключить, а потом включить прообовал изначально - не помогало. Глюк побежден, и хорошо. Всем спасибо за внимание.
Спасибо за инфу!
Типа такая же проблема была с Вайлантом и мозгами мультиматик,что только не делал а котелок не управлялся,после того как обесточил котелок и пульт, только после этого начал работать нормально.
Монтаж и схему управления делал не я(а уважаемые форумские пупы) но пригласили меня разгребать недоделки этого ужаса логики управления.
Могу сказать только одно что глюки в програмном обеспечении пока не под силу победить.
