скорость остывания дома
pollitra
Уважаемые коллеги!
Дом мы купили, вводные следующие:
- керамблок
- утепление минвата 10 см
- сверху штукатурка
Как понять насколько хорошо дом держит тепло?
наример: за 12 часов (с 19-00 до 7-00) дом остыл с 23 градусов до 17 градусов при температуре 0, при скорости ветра 4-5м/с (достаточно безветренно)
Какие еще эксперименты по теплоемкости дома можно провести и как?
Спасибо заранее!
Уважаемые коллеги!
- керамблок
- сверху штукатурка
Спасибо заранее!
Blowdoor test. Делает форумчанин Dmode, через час будете понимать все косяки, где проблема и что надо делать.
Больно много остудился.Дом жилой или идут ремонты?Какие перекрытия и чердак?
Дом 1-2-х этажный? Квадратура и высота потолков?
Толщина стен?
Толщина утепления пола, потолка? Чем утеплены?
Какой метраж окон и какие? Двери так же?
Что с вентиляцией?
За полдня на 5 градусов при нынешней погоде - это в трубу.
Либо просто большие теплопотери либо вы должны чувствовать "ветер" в доме
Теплоёмкость можно грубо посчитать допустим вес вашего дома 200 тонн для того чтобы нагреть их до 23 град (а отапливать начали допустим при 13) нужно потратить
200000*1*10=2 000 000 кдж или 560кВт*ч тепла. (для представления это +/-60-65 кубов газа)
Возможно ваше остывание связано с тем, что дом не набрал ещё своей температуры и продолжается набор тепла конструкцией дома и др предметами.
Протопите как следует и повторите замеры. Если не уменьшатся - действительно где то есть дыры (дырищи)!
Татьяна, спасибо большое за ответ! А как мс ним связаться?
вот они - blowerdoor.kiev.ua/
или поиск по нику - Dmode
спасибо всем за ответы! уже договорилась. напишу по результатам.
Я бы сначала сделал бы более дешевый тест - съёмка тепловизором. Цена 500-1000грн.
А уж затем выкладывал бы 3000-5000.
