Uvex Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Всем привет. Стоит задача довольно точно разрезать листы нержавейки. Болгаркой, думаю, не справлюсь. Будет криво. Есть циркулярная погружная пила с шиной. Вопрос, каким диском резать? Есть такой диск по алюминию Справится? Есть специальные диски по металлу, но стоят они от 1000 грн. В интернете еще прочел способ: установить обычный на циркулярку абразивный диск по металлу (как на болгарку). Но не представляю, как это будет выглядеть. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Если прямые резы будут, не хотите заказать рубку на гильотине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Лазер, гидроабразив. Вариантов масса. Все упирается в цену и что хотим получить на выходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 24 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Если прямые резы будут, не хотите заказать рубку на гильотине? Нет, нужно нарезать много кусочков и подгонять по месту Добавлено через 13 минут Лазер, гидроабразив. Вариантов масса. Все упирается в цену и что хотим получить на выходе. На выходе хотим получить более-менее ровно порезанные листы для создания защитного экрана в сауне. Вблизи никто не будет всматриваться, поэтому отклонения милиметр-два допускаются. Есть болгарка, есть циркулярка погружная профессиональная для деревообработки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 24 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2017 Нержавейка плохо обрабатывается резанием. Она вязкая. Медь попроще. Но оба диском по алюминию вы, скорее всего, не порежете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Нержавейка плохо обрабатывается резанием. Она вязкая. Медь попроще. Но оба диском по алюминию вы, скорее всего, не порежете. Отрезными дисками для УШМ специально для нержи отлично режется нержавейка, а обдирочными, тоже для нержи -- отлично обрабатываются кромки и сварочные швы. Лично не раз и резал и обтачивал 125-й УШМ. Вот по меди эти диски ни разу не применял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Нержавейка плохо обрабатывается резанием. Она вязкая. Медь попроще. Но оба диском по алюминию вы, скорее всего, не порежете. +1 На одном из объектов нужно было зашить ок. 1000кв.м. алюминиевым листом Для этого купил электроножницы типа такихe-1.com.ua/vy-rubny-e-nozhniczy-po-metallu-titan-pvn66-32_8953 Окупились за один объект Служат до сих пор 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarshhik Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Я нержавейку резал обычными дисками Атаман по металу 180*1.6мм, режется без проблем, а для того что получились ровные резы, нужно полосу метала использовать как направляющую, прикрепляешь ее к нержавейке и по ней режешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Я нержавейку резал обычными дисками Атаман по металу 180*1.6мм, режется без проблем, а для того что получились ровные резы, нужно полосу метала использовать как направляющую, прикрепляешь ее к нержавейке и по ней режешь Вы использовали УШМ или диск ставили на циркулярку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Дисками она абразивно пилится. Это немножко другое. Кстати сильно не факт, что реально повесить диск от болгарки на циркулярки — разные диаметры шпинделя. Да и диски улетать будут очень быстро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 +1 На одном из объектов нужно было зашить ок. 1000кв.м. алюминиевым листом Для этого купил электроножницы типа такихe-1.com.ua/vy-rubny-e-nozhniczy-po-metallu-titan-pvn66-32_8953 Окупились за один объект Служат до сих пор Выглядят как лобзик. Как с их помощью сделать ровный рез? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarshhik Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Вы использовали УШМ или диск ставили на циркулярку? Резал обычной болгаркой DWT WS 13-180D, круги обычные по металлу на 180мм Атаман толщина 1.6мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Если толщина до миллиметра-полутора, то однозначно ножницы или их варианты - кровельные, просечные, электро, ручная гильотина. Диском, болгаркой - дольше, хуже, шумнее, опаснее, да еще и края будут поганые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Давно хочу купить такой прибамбас для своих УШМ, Насадка на болгарку Mechanic Slider 125мм для эффективного чистого реза prom.ua/p406491594-nasadka-bolgarku-mechanic;all.html но "жаба давит". Если бы мне нужно было конкретно резать листовой металл, то купил бы "на попробовать". Имхо, этой приспособой можно резать под "линейку-направляющую". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarshhik Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 ...Диском, болгаркой - дольше, хуже, шумнее, опаснее, да еще и края будут поганые. Шумнее да;) опаснее я бы не сказал... все остальное бред. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Если толщина до миллиметра-полутора, то однозначно ножницы или их варианты - кровельные, просечные, электро, ручная гильотина. Диском, болгаркой - дольше, хуже, шумнее, опаснее, да еще и края будут поганые. Толщина 0.5 мм. Ножницы электрические или обычные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Сделайте направляющую для болгарки. Пол дня повозитесь, но придумаете и сделаете. Можно даже как вариант болгалку вставить в столешницу (как вставляют ручную дисковую пилу и получается стол для распила), добавить упор и вуаля - прогоняйте сколько угодно нержи, все будет одинаковых размеров. Но самое простое - направляющая зажимается струбцинами вдоль линии реза, и по ней ходит болгарка (присобаченная к какому-то упору, который ходит по этой направляющей). От модели болгарки зависит, что можно на неё "подцепить" для такого дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Шумнее да;) опаснее я бы не сказал... все остальное бред. Наверное у вас есть основания для столь категоричных утверждений. Мой опыт работы с листовыми металлами (нерж и черный толщиной 0.5-1.5) около 15 последних лет - мое производство занято раскроем и TIG сваркой. Медь режем редко, но пару листов на складе найдется. 3-4 мм, если нужно, режем и болгаркой, хотя чаще хорошей ручной гильотиной или уже отдаем на лазер/гидроабразив 3Д. Поэтому я свои слова готов аргументировать. Добавлено через 4 минуты Толщина 0.5 мм. Ножницы электрические или обычные? 0.5 и обычными не долго. Только острыми! 0.5 может заминаться. Ну а в идеале ручной гильотиной типа как на фото. можно прикрутить длинную направляющую из куска уголка и получится просто идеально ровно. С одном помошником распустите свои листы и не заметите. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Выглядят как лобзик. Как с их помощью сделать ровный рез? Там не пилка, а нж нож из толстой пластины. Режет ровно, но если металл толстый (от 2мм), то лист после порезки чуть рихтануть надо. Как по мне - для порезки вязких металлов самое то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Там не пилка, а нж нож из толстой пластины. Режет ровно, но если металл толстый (от 2мм), то лист после порезки чуть рихтануть надо. Как по мне - для порезки вязких металлов самое то. Тоже пользуюсь, но край чуть подгинает. Зато быстро! Использую для криволинейных резов или там, куда гильотиной не подлезть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Толщина 0.5 мм. Ножницы электрические или обычные? Посмотрите насадки для резки металла для шуруповерта. Они там как раз для толщин до 1 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Вообще-то мы не с той строны стартовали. Сколько метров реза-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Вообще-то мы не с той строны стартовали. Сколько метров реза-то? 3-5 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 3-5 метров Пыль. Ручными ножницами - с перерывами, а гильотинкой и не заметите. Полчаса на все про все. Дать продавцу пару сотен за аренду на день и все будут довольны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dtools Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Если болгаркой 125 мм, то можно использовать насадку для УШМ Mechanic 125 Slider dtools.com.ua/shop/brand/Mechanic с диском по металлу и все будет отлично, точный угол 90 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
