Что даёт добавление жидкого стекла в раствор и бетон.
LeoT
Какое правильное соотношение жс к бетону или раствору,какая последовательность изготовления смеси.
ЖС якобы придает бетону гидроизолирующие свойства. Добавляется в бетон при заливке стен, полов, перекрытий. Соотношение: 1/10, т.е. один литр ЖС на 10 л бетона.
"Якобы" написал из-за одного мнения ((ссылка устарела)):
"Иногда для повышения водостойкости добавляют в бетонную смесь жидкое стекло, но это неправильно. Бетон с добавкой жидкого стекла не может считаться водонепроницаемым, т.к. со временем жидкое стекло вымывается (оно растворимо в воде). Жидкое стекло в пропорции от 1:3 до 1:5 к воде затворения может быть использовано лишь как временная мера, например, по борьбе с течами и просачиванием воды через опалубку."
Если я не ошибаюсь - повышает сопротивление бетона к проникновению влаги! Это как гидроизоляция!
Здесь нужно точно знать,что в бетоне делает ЖС.
При определенной дозировке дает незначительное ускорение твердения. но при передозировке, даже незначительной, снижает прочность бетона. Для гидроизоляции не очень подходит. Иногда применяется как добавка для контактного слоя старого и нового бетона. Обобщая - не очень оно нужно бетону, тем более при бытовом подходе. Согласен с Виндером здесь.
Я несколько раз пытался использовать жидкое стекло в качестве гидроизоляции, в частности, в месте примыкания шифера крыши и дымоходной трубы газового котла. Соотношение компонентов (рекомендуемое на упаковке жидкого стекла) жидкое стекло, цемент, песок - 1- 1- 3. Также в инструкции написано, что данной смесью можно работать не более 10 минут. Мой личный опыт - после замеса такой смесью работать очень трудно, если вообще качественно возможно. Смесь немедленно твердеет, становится рассыпчатой, адгезия практически отсутствует. Как результат - гидроизоляция неудовлетворительная.
Жи́дкое стекло́ — водный щелочной (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Na2O(SiO2)n и (или) (ссылка устарела) K2O(SiO2)n.
Люди сталкивались с ним, используя силикатный клей.
Поскольку силикатный клей, ранее повсеместно использовавшийся в канцелярских целях - обычное жидкое стекло.
Добавляется в цементные растворы, и бетоны, как правило, в качестве ускорителя схватывания цемента.
Жидкое стекло незначительно меняет структуру цементного камня, и при определённых пропорциях, и сроках использования цементных смесей, может незначительно улучшить водонепроницаемость цементного камня.
Но, именно незначительно.
Поэтому применять жидкое стекло, как добавку, придающие цементному камню именно водонепроницаемость, не следует.
А вот неудобства, связанные с резким ускорением времени схватывания цемента, гарантированы.:rolleyes:
ИМХО
ЗЫ Практически такое же (незначительное) улучшение водонепроницаемости цементного камня можно добиться введением в бетон небольшого количества глины.
И проще, и проблем меньше.
Да и дешевле.:rolleyes:
Если надо точно, тогда литературу специализированную нужно искать в инете, а Вы форум застройщиков нашли...
Скажите откровенно Вам лень искать и потом читать сухую бетонную муру.:)
  • 3 роки потому...
Пробывал делать бетонные изделия для фасада с добавлением ЖС. Проявляются высолы. Подскажите, насколько это опасно для изделия и как делать бетон с ЖС но без высолов.
Замес делал 1-1-3 т.е. ЖС-цемент-песок. Раствор густой.
Э... А нафига? Цель какая?
Есть множество более технологичных решений, тем более бороться с высолом достаточно муторно, намного проще не допустить появления
Подскажите чем лучше пользоваться для быстрого схватывания бетона и раствора. Буду очень благодарен.
Ускоритель.
А вообще - нормальный цемент ;)
Я в прошлом году снимал плиты 1800х300х20 два раза в сутки, через 6 часов
Вычитал, что водонепроницаемости бетону придает добавление глиноземного цемента, но сколько добавлять для удовлетворительного результата пока не знаю. Кстати стяжки на глиноземном цементе набирают прочность всего за три дня.... Вот только цена....:o
Вычитал, что водонепроницаемости бетону придает добавление глиноземного цемента...
Уменьшите кол-во воды в бетоне - автоматически увеличите водонепроницаемость и на обычном цементе. Т.е. любой пластификатор Вам в помощь! Есть еще уплотняющие добавки, типа НК, которые также увеличивают водонепроницаемость. Ну и гидрофобы (ГКЖ и т.п.) могут помочь.
Ускоритель.
А если Виртуоз ОС-5 или Sika 4a ?
Не подскажите высолы будут с этими смесями?
:shock:
Вообще-то это тампонажный состав.
Вы ценой не интересовались? Дешевле будет на белом цементе залиться :D
Есть Sika® Antifreeze, это как-то более в тему :D
А вообще НК, ННК вам в помощь, дешево и сердито
Высолы идут от низкокачественного цемента и неправильной выдержки продукции.
Намочите плиту сразу после распалубки - получите офигенный высол, на любом составе.
В первые сутки-трое реагирует до 20-40% цемента (зависит от смеси, помола цемента и тд)
Все что не прореагировало - с влагой полезет на морду.
В первую очередь нужно правильно подобрать смесь. Это наполнитель чистый, цемент без добавок и эффективный пластификатор.
Потом - выстойка после распалубки. На сером цементе - это 5-7 дней в стабильной температуре и в пленке. Точно - никто не скажет. Все зависит от состава. Я, когда начинал, отливал кубики с каждой заливки и таскал в лабораторию, чтоб понять динамику набора прочности.
Нужно расколоть через 24 часа, 3, 5, 7 суток. У меня на 3 сутки при +17 в цеху уже идет 70% прочности(на белом цементе), на сером цементе просто не знаю, когда-то образец неделю с формы вынуть не мог, крошился
Вообщето ЖС это ускоритель причем весьма эфективный особеено на начальных сроках а вот марочная прочность от него страдает
С высолом что делать будешь?Ж-)
ЖС в бетонах имеет достаточно узкий круг применения, в основном - это ремонтные составы, там на внешний вид наплевать, лишь бы работало
Достаточно узкий круг применения для ремонтных работ это конечно да... но причина другая ЖС понижает марочную прочность ( например пропарка кстати тоже)
А что реально увеличивает марочную прочность и замедляет схватывание.
Пластификатор условиям квеста не отвечает?:)
