Проблема со Стропувой
AGREssORRR
Здравствуйте! Прошу вашей помощи, так как уже не знаю куда мне деться с моей проблемой. У меня Stropuva s40U(приобрел его этим летом), и я его не могу обогреть 220 квадратов дом, отлично утеплен, дрова - сухостой, и это еще при том что на улице + температура.
Сомневаюсь, что кто-то на слух что- то толковое подскажет. Без схем, фоток обвязок и еще кучи ньюансов это все - гадание на кофейной гуще
Выкладываю схему обвязки.
Вот видео а их там много https://www.youtube.com/watch?v=tsSV_bis_9U Как просто без лишних соединений присоединится к СО.У Вас там непонятно на фото.Горячая встречается с холодной.Если можно сделайте более детально фото-подачу и обратку.И опишите детально как загружаете\предварительно почистив от золы\И т.д.До какой температуры подымаете СО.И сколько раз в день делаете дозагрузку.Я топлю опилками
приспособил старый КС продолжительность горения до 10 часов.Температуру в доме держу 20-22 круглосуточно.Днем прикрываю воздушную заслонку\дома никого нет\А вот с 16-17 открываю засл.температуру подымаю под 60 на 2-4 часа и обратно на ночь прикрываю засл.Температура в СО ниже 45 не опускаю.В доме утром 20.
Вот здесь на фото непонятно 1 -почему обратка на такой высоте =примерно 50 см.2-почему выход \подачу\сразу не пустили в СО а приглушили коленами\кранами\и переходом на меньший диаметр.Возможно это новые разработки.Но если не будет электричества то как можно отключить сам котел.
Змінено користувачем boss_maxx
А че за байда после фильтра - перед насосом?
3-х ходовой с термкартриджем
на сколько он градусов? случаем это не GERZ и он не на 61С ?
Как по мне нормальная обвязка. Мне не понятно куда девается энергия? 5 часов горения дуба в 40-ка ватном котле? Разве только разогрев дома.
Разделительный, смесительный???
смесительный - для поддержания высокой температуры обратки котла.
Похож на GERZ. У была проблема на 61С. Поставил на 54С - все нормально...
все верно, HERZ только вот на сколько градусов - не знаю.. как узнать ? на нем где то может быть написано?
Добавлено через 15 минут
Сколько времени топите? (Как давно?)
1.5 месяца. Вся система новая...
Загружаю дрова по принципу крупные полена в середину, мелкие по краям.
От золы чищу через 1-2 дня(нижняя дверца).
температуру нагоняю до 60 градусов(термометр на котле), но она быстро падает.
Дрова, до полного прогорания не подкидываю.
Заслонку открываю полностью при растопке, при наборе 60 оставляю 1 см зазора(то есть приоткрытой) и иду спать. Через час температура уже до 50 градусов. Бывает что и до 40 падает.
Вот так и бегаю - то раздуваю, то наблюдаю.
Переход на меньший диаметр не подача а аварийный сброс на батарею
П.с. Труба обратки выше, потому как топочная находится выше уровня котла(котле стоит в гараже а топочная выше на 30-40 см)
Фото топочной(на всякий)+еще раз, более подробно, обвязки
Как уже выше ответили обьвязка сделана правильно.Но как на меня то я не могу понять зачем горячую воду опускают на метр до насоса а потом обратно подымают 1 м .Ведь ето потеря скоростного потока.Да есть насос.Второе-Обратка основная выходит под подачей а потом ещо одна ниже.Вы пишете что котел стоит выше обратки -по фото ниже.Дальше вижу 2 крана слива.Возможно так задумано по схеме. как по мне и одного достаточно.Но деньги уже уплочены. Вижу у Вас 2 системы отопления.Батареи и теплые полы.Для батарей 60 гр ето нормально а вот для полов много.Возможно есть разделение потоков.А теперь об обогреве Как я уже писал что топлю свой\неутепленный дом практически круглосуточно.Останавливаю 1 раз за 3-4 дня а бывает и 5-6 дней для чистки.В доме тепло пока топится.Как только закончилось гореть то температура падает.Ниже 18 не опускаюсь .Да и днем пока дома моих нету тоже не кочегарю.Почистил и обратно на 3-6 дней.Вам нужно через 3-4часа то есть за 1 час до сгорания закладеных дров.Закрыть поддувало приподнять телескоп и дозагрузить дрова.Возможно не получится плотно загрузить-но как получится.Но от одной загрузки За 4-5 часов работы дом не нагреется.У меня знакомый пользуется похожим котлом .Он на тележке подвозит дрова прямо к котлу и топит 2 раза за сутки.Вот ещо видео
ИМХО, полов дофига. Они и давят по температуре трехходовой для обратки, поэтому котел пашет сам на себя
Если есть параметры по температуре подачи от котла, обратки в котел - выложите, плз
там на корпусе есть наплыви (прямоугольной формы) - там выбита температура 61С или 54С....
лично я не полюбил для себя на 61 градус - он требует балансировочного крана
Еще раз повторюсь: Топочная находится в доме выше уровня пола гаража, котел стоит в гараже, соответственно он ниже обратки, то есть все обратки и подачи вынуждено поднимаются на пол метра вверх до уровня топочной(недопоняли друг друга)
На 1 фото есть два крана- 1- полив огорода(то есть обычная подача воды) 2- подмес воды в систему(если недостаточное давление в системе)
Сливной кран находится за котлом возле насоса(там к нему еще шланг присоединен(не зеленый, а тот что исползуют для подключения раковин))
Что ж попробуем протопить несколько дней, но вот беда, он догорает по средине ночи, вставать в 3-4 часа ночи. Я топить начинаю когда в доме холодает, это приблизительно в 21-22:00
на моем написано 55
на моем написано 55
нормальный - не требует хитрой регулировки по бойпасу....
я так понял что нет газового котла? если так - то дом быстро остывает надо сначала опять его разгонять.......
Для разогрева дома нужно топить постоянно, не ждать охлаждения. А для регулировки температуры в доме поставьте термодатчик с отключением насоса ТП. Так котёл будет работать максимально длительно
топлю только вечером - днем не надо.
Но все равно, почему дрова горят не сутки, не пол суток а 5-6 часов. Батареи при этом не гарячие а теплые(причем есть такие которые вообще холодные(сразу скажу воздух стравливал везде))
Если Я топить буду не переставая я спалю за сезон не 2-3 машины дров как соседи на обычных котлах(не длительного горения) а все 5-6 машин... Это что за экономия? Нафига Я отдавал за стропуву 33 000грн?
Монтаж кривой. Без понимания температурных процессов в СО, котле и обвязке
что подскажите? как исправить ?
По поводу длительного \горения\Я не могу поверить что котел с загрузкой примерно 50 кг может сутки гореть на полной подаче воздуха.Я видел рекламу котлов что и 30 час-работают на одной загрузке.Да если в придушеном состоянии то может и протлеть.Но и температуры с него не получите.К тому же засаженость в дымоходе обеспечено.Всем котлам рекомендовано работать в рабочем режиме.Если котел большой мощности то им в межсезонье не рекомендуется работать.Или совместно с ТА.А так рядом нужно ставить какой то маленький\маломощный\ котел.Но там каждые 30 мин нужно подбрасывать дрова по причине маленькой загрузки.Сейчас продают котлы с топкой с загрузкой до 1 метра по длине.Вот здесь длительность горения будет.Вы начинаете топить поздно вечером.Это я думаю неправильно.До22-23 уже должна перегореть первая закидка на полной тяге.Вторая на прикрытом поддувале.Температура будет ниже но дом то уже обогретый и утром будет в районе 20.Утром загружаете по новой и в 16-17 нужно только поджечь.Это может и жена-ребенок.По другому я не вижу как обогреть дом.В морозные дни и днем нужно будет топить.У меня \повторяюсь\за сутки сжигается до 100\сто\кг опилок зимой больше.И приспособление к котлу стоило до 1 т.гр.
Продолжительность работы при одновременной загрузки до 12 ч.Это на ночь.А днем до 5 час.Но в доме тепло.Как по мочь Вам с котлом незнаю.Нужно обратится на любой форум по етим котлам.Забиваете вопрос в поисковике.Удачи.
1. Выложите чертеж/эскиз/рисунок (не фото) схемы топочной и системы отопления с указанием диаметров
2. Нужны мощности по радиаторному ртоплению, полам, ГВС.
3. Где объект?
