Фасадный кирпич, облущился
igor_d70
На фото видно не очень, телефон, поэтому опишу
Здание облицовано фасадным керамическим кирпичем
Сколько так стоит не знаю, минимум год
Внешний слой кирпича полностью отвалился, видны "внутренности", на большей части облицовки
Вопрос собственно, какова вероятная причина и можно ли это както "вылечить"
По нему ваапще трудно хоть что-то понять...:(
Кирпич какой на фасаде? многопустотный типа такого?
Да, только дырки округлые насколько видно
Это не из-за расшивки, да и перерасшивать кирпич никто не будет.
Попробуйте обработать кладку жидкостями Фасад 1 и Фасад 2, кирпич перестанет питать в себя влагу и мороз не будет его рвать.
Дык,вроде как, уж нечего обрабатывать...кирпич-то посыпался ужо...:(
Я так понимаю что фасадный кирпич и так не должен осадки впитывать, иначе какой же он фасадный
Добавлено через 43 секунды
крыша над домом есть?
Нет
Во всяком случае на большей части нет
На фото ничего не видно. Все равно надо обработать, что бы дальше не рвало. Но обрабатывать надо, когда будет уже тепло. Или декор. штукатурить как черновой.
Причина у тому що цегла намокла та замерзла. І так разів 50...
Як виправити - поперше зробити дах з нормальним виносом. Ну а потім або розшивати або закрити фасадом.
так не должен, но он без крыши и не первый день - пару зим и не пережил
Добавлено через 45 секунд
Причина - в отсутствии крыши
Вылечить - ставить крышу, штукатурить, утеплять, штукатурить
Причиной могла стать "заглубленная" расшивка швов (с применением ,допустим, квадрата 10х10мм), при которой не были полностью закрыты раствором пустоты кирпича, и , как результат, попадание туда влаги с последующим замерзанием... дальше,я думаю, рассказывать не нужно? Хотя в моей практике бывали случаи, когда и при "выпуклом" шве ,кирпич рвался, но то было из-за плохого качества тогдашнего кирпича(а, конкретно Белоцерковского)
Ну, а насчет лечения, то нужно видеть степень разрушения, но мне здается, что этот фасад целесообразнее будет зашить чем-то другим (штукатурка, сайдинг , вентфасад и пр.)
Понятно
Я понял что только штукатурка или вентфасад
Утеплитель толком прямо на кирпич тоже не ляжет, там по трети кирпича вырвало
см выше - штукатурить, утеплитель, штукатурить
Если кирпич отщелкивало пластиками по 3-5 мм, то одной из причин может быть именно типа "консервация" наружной плоскости фасадного кирпича гидрофобами (водооталкивающими пропитками). А-ля Фасады, 1,2,3...55.
Этого нельзя делать на недостроях, когда стена здания находятся в среде переменной ОВ воздуха или того хуже увлажняются дождем или таянием снега.
Змінено користувачем Propeller
Причина - затекает вода в пустоты и рвет кирпич, причем затекает сверху. По всей видимости здание стояло без крыши зиму или хотя бы пленки закрывающей кладку. НЕ ЛЕЧИТСЯ! Процесс пошел, вода будет теперь заходит и от бокового дождя, где потом замерзать и ....потихоньку ряд, за рядом "отстреливать", медленно но верно. А если еще и кирпич сомнительного качества...((((
Только штукатурка сверху, если есть возможность, можно с утеплителем. Ну или ляпухи замазухи с последующей пропиткой.
Кстати, хотел спросить
Как штукатурка возьмется за нормальный кирпич, не лопнувший?
Как и на любой керамический кирпич, пожалуй лучше поверхности для цементнопесчанной штукатурки нет. Единственное что я бы посоветовал, перед тем как смачивать поверхность, (обычно так делают перед штукатуркой), "пробежаться" по фасаду и простучать, наверняка есть уже треснувший, но не успевший окончательно отвалиться.
Тока нужно еще добавить,что,видать, понадобится её туды немерянное количество...:D
Качество отечественного кирпича на сегодняшний день, мягко говоря не очень. По моим наблюдениям, рано или поздно, с ним начинает происходить, то же что и с этим фасадом. И не важно, под кровлей или нет. "Стреляет" везде - где то больше, где то меньше. Чего не скажешь про кирпич импортный который стоит веками и ничего ему не случается.
ЗЫ: справедливости ради, стоит отметить, что отечественный гиперпресованый не стреляет, ( по крайнем мере, я не встречал) и силикатный (хоть и считается, что он боится влаги).
За пятьдесят и более лет не скажу, но как минимум за пятнадцать могу отчитаться. Если своевременно приняты меры по защите кладки до кровли, политэтиленовая пленка, полоса рубероида, ничего с ним не происходит, прекрасно зимует. Как минимум если речь идет о СБК или Керамея. Иногда попадается откровенное г.., например Харьковский облицовочный кирпич, да там хоть накрывай, хоть защищай - стреляет. Он предназначен для внутренних работ, но это мало кто знает и критерием выбора становится цена.
Силикатный. Достойный материал, прочный, хорошая геометрия, но холодный и да, не жалует влагу. Для штукатурки оставляет желать лучшего, для качественной штукатурки, (не бухтит, не падает на голову) без сетки не обойтись, раньше это была рабица, сейчас сварная, просечно-вытяжная, полимерная. Кстати, это в полной мере относится и к газоблоку. Почему сносят в соответствующей теме друг другу мозг, не знаю, все давно придумано, до нас.
По гиперпрессованному кирпичу. Много своих тонкостей. Вроде и геометрия хорошая, и прочность достойная, попробуй расколи, но в кладке просто трещит. Еще не видел ни одного дома из Фагота, например, где не было бы трещин, причем совершенно в разных местах, не зависимо от нагрузки.
Для меня показатель качества кирпича, это возможность оставить его безо всякой защиты, на открытом месте (на земле например) чтобы подвергнуть его самым суровым условиям, и понаблюдать за ним несколько лет. Если за эти несколько лет, изменений нет или они не значительны - я считаю это качественный материал. Качество сбк довелось испытать на собственной шкуре, когда сделал фасадный забор. Лет 5 было все великолепно, но где то на 6 год, потихоньку ( по-одному - по-несколько ) начал стрелять. Не раз видел дома, фасад которых был обработан различными защитами, но спустя тех же лет 5 начинал стрелять. По поводу силикатного: хотя все вокруг, и толдычат что он боится влаги, - но на внешнем виде (конструкционном) это не отражается. (По крайней мере я не нашел) И да, был у меня для сравнения обычный царский кирпич который пролежал под открытым небом с конца 80-х годов. Так вот, кроме того что местами он позеленел и почернел, нигде нет и намека на отстрелы. Резюмируя: на сегодня качественного облицовочного кирпича отечественного пр-ва у нас нет. ИМХО.
ЗЫ: Для примера в том же Амстердаме, каналы выложены из кирпича которые постоянно в воде с 17-18 века и выглядят как новые.
10 лет назад делал себе дымоходы из гиперпрессованного "фагота".
не фасад. а дымоходы. у них и снаружи и изнутри агрессивное влияние среды.
да, есть несколько микротрещин. но по прошествию десяти лет ниодного скола.
и это ,повторюсь - дымоходы , в свое время полноценно работающие весь холодный сезон
Да, именно поэтому я и написал:
