Правильно выполнено армирование?
Novel
Подскажите правильно ли такое армирование? Строители связали часть каркаса, лента 140см, стержни конструкционной арматуры загонят в щебень и оставят зазор 150мм. Вопрос какое должно быть максимальное/оптимальное расстояние от щебня до нижней арматуры и не пойдёт коррозия от забитой в рабочую арматуру (угв ниже 6м)
Оптимально без гидроизоляции 70мм от продольной арматуры до подсыпки. Для того чтобы не втыкать арматуру в землю и через нее не шла корозия - есть пластиковые фиксаторы , которые ставятся на землю а на них арматура
Это армирование по принципу «аби було і ми так завжди робили, витримає 5ти поверховий будинок»
Так армировать не правильно, лучше уже просто положить арматуру на щебень
Посоветуйте, что нужно исправить?
к сожалению такая технология превалирует в нашем строительстве.
Сцуко, еще и обижаются!
Обоснуйте ?
1. Подрезать все нижние концы вертикальных стержней (или опустить продольные стержни) так, чтобы расстояние от концов до продольных стержней было 25-30 мм
2. По всему армокаркасу под самые нижние стержни (продольные или поперечные) поставить пластиковые подставки высотой 65 мм с шагом 1 м
Если не найдете в Эпицентре или Леруа эти подставки, можно поизвращаться с недорогой пластиковой водопроводной трубой - нарезать на отрезки по 65 мм и вырезать на одном из концов пазы под арматуру.
Также желательно, чтобы концы поперечных стержней были защищены бетоном на 40-50 мм.
минимальное расстояние 70 мм
Ну формально это по СНиП. Без подготовки. По ДБН раздел 4 этого требования нет. Там формула.
