плита пола
NBB
Так Вам тонко намекнули что именно Ваш вопрос таки "очень информативен и познавателен".
Вы дали 0 исходников и предлагаете людям тыкать пальцем в небо.
ну специалисту конечно проще описать
как обьснить доходчивее? фундамент лента
решаю какоц делать пол, плавающий ( внутри периметра ленты) или защемленный ( поверх ленты )
как минимум зависит от геологии, планировки, нагрузок
по проекту плавающая, но конструктор сказал что логичнее сделать защемленную сразу сделал и неинужно под перестенки конструкции сооружать ( плавающую в проект включил так как у меня пока нет решения по комуникациям)
по проекту плавающая, конструктор сказал что логичнее сделать защемленную сразу сделал и неинужно под перестенки конструкции сооружать ( плавающую в проект включил так как у меня пока нет решения по комуникациям)
А он Вам сказал, что толщина в таком случае должна быть 1/30 длины? Двойное армирование, соответствующая марка бетона и тд и тп....
Насчет плиты с шарнирным опиранием на цоколь была не шутка, спросите у своего конструктора (если он конструктор, должен знать о чем идет речь).
у меня есть проект с плавающей
за защемленную не распрашивал пока у него
бетон кл. С16/20 это 250?
защемленная или плавающая
выслушаю аргументы за каждый вариант-)
"плавающая"
1. делать можно уже после возведения коробки дома;
2. нет вероятности зависания и деформирования плиты на опорах при неравномерных деформациях основания.
