В Харькове делают только цементные блоки для Терривы, а балки надо везти из Киева. Доставка дороже всей конструкции получалась. А здесь заказал уголок по 35 грн/м и арматуру. Мои хлопцы сварили каркасы за день. Наполнитель будет газобетон. Такая конструкция на 40% легче Терривы при тех же показателях допустимой нагрузки, и в три раза легче монолита из бетона.
Вот думаю производство каркасов наладить.
И, кстати, террива делает основание каркаса из бетона, они очень боятся грубой перевозки, бетон тонкий и лопается. Но они получаются дешевле. А эти можно кидать, грузить, возить в любой машине.
На чердак я себе не очень хочу такое перекрытие, довольно холодное получится, много мостиков холода. А гореть в доме всегда будет чему. Мебель и одежду никто из металла не делает.
Я, возможно, заинтересован в такой теме для перекрытия. Если еще будет снабжено проектом и расчетами, чтобы учесть условно усиления под ванную и разводку коммуникаций - очень интересно.
Помним же ж, что ГБ не гнется, в отличие от бетона? Нет опаски, что потрещит?
Aeroc рекомендует такое перекрытие газобетоном марки не ниже D300. Там, я думаю, все посчитали.
Добавлено через 52 секунды
Если у Вас нет конструктора, который просчитает такое перекрытие, могу дать координаты своего прораба, у него есть конструктора.
Я имел ввиду вам, как потенциальному изготовителю этих конструкций для сторонних потребителей, было бы правильно предоставлять услугу подкрепленную расчетами, так сказать пакетом.
А считать отдельно перекрытие, не имея варианта по изготовлению балок, смысла не вижу.
В принципе никаких проблем. Только при небольших площадях (около 10 кв.м) услуги конструктора стоят дороже, чем балки раза в два.
Делаем обустройство монолита.
Наращиваем опорные колонны монолита, так как потолок подняли от проектного.
Жена выбрала цвет "графит". Я уже жалею, что согласился. Надо было брать обычного цвета, теперь с фасадом заморочки.
Не жалейте. По цветам есть возможность для маневра. Надо брать веер производителя и прикладывать к крыше, а лучше заказывать выкрасы по штукатурке.
Фасад мы делали с архитектором. Выкрасы не помогают, надо видеть на общем плане картинку дома.
Добавлено через 7 минут
Требуется изготовить зигзагообразные косоуры для лестницы из профильной трубы 60х40х3 по моим чертежам. Подскажите нормальных спецов в Харькове.
Вы имеете в виду визуализацию архитектора?
Наконец залили довольно сложный комбинированный сборно-монолитный участок над лестницей. Правда поставщик бетона немного подвёл с бетоном, привезли не ту текучесть. Заказывали П4, а приехала П1, ребята помучились. Водой разбавлять не стали, потерять марку хуже, чем потратить лишний час на вибрирование. А отправить бетон назад не было возможности, автокран и так прождал миксер целый час. Сейчас поставщик выясняет причины. Посмотрим что получилось после снятия опалубки. Надеюсь всё будет нормально.
Вот как собирали перекрытие типа "Марко" из газобетона в виде легкого наполнителя.
Ну и сразу утепление бетонных опор веранды. Из-за перепада высот получается небольшая глубина пятки опоры. Решил утеплить.
Погнали второй этаж. Дом уже не влазит в объектив камеры. То ли дом большой, то ли у камеры линза не та.
1974855235_16076618_2019-06-2119_42_19.thumb.jpg.dd6cf69061857dde3db118836ec2cb6e.jpg
1774901419_16076618_2019-06-2519_28_08.thumb.jpg.b91a443c8206684303f015f85ad2f894.jpg
Спасибо за интересную тему - в целом нравится ваш подход. Несколько комментариев от себя.
Не совсем понимаю ваших метаний насчет обратной засыпки родным грунтом. Засыпать песком - это значит иметь бассейн наполненный водой,
ограниченый глиной снаружи и снизу и фундаментом сбоку. при наличии утепленной отмостки эта вода замерзать не будет, поэтому особого вреда от нее тоже не будет, но зачем столько мороки? На мой взгляд слои песка и щебня имеют смысл на небольших глубинах для плитных фундаментов для того чтобы с помощью дренажа быстро отвести влагу.
В вашем случае глубина заложения фундамента существенна и дренажа там явно не будет, да и не нужен он - морозное пучение опасно в случае промерзания грунта, а вы защищаетесь от промерзания утепленной отмосткой.
Кстати утепленная отмостка покрывает только внешнюю часть дома, вы отказались от полов по грунту и теперь в подполье будут гулять морозные ветра и промораживать грунт уже изнутри - так что закрывайте продухи на зиму! :)
Впрочем, фундамет у вас уже заложен ниже глубины промерзания (1.2м по Харькову по советским нрмам, сейчас явно меньше), не понятно откуда там вообще возьмется промерзание на такую глубину.
Вобщем из 2 критериев хорошего фундамента (теплая отмостка и заложение ниже глубины промерзания) у вас выполняются оба а вы еще опасаетесь непонятных явлений типа засыпки родным грунтом.
Ну вот и крайний армопояс залили. На этот раз заказал бетононасос. Прошлая 5-часовая эпопея с краном и "туфелькой" не впечатлила. С бетононасосом справились за час. И час бетононасос раскладывался и собирался. Момот порадовал в этот раз качеством бетона, количество как всегда на 5 баллов. Теперь начинаем кровлю.
Вопрос: Что лучше использовать на кровле - шурупы оцинкованные или гвозди винтовые?
смотря в каких узлах.
1) шурупы существенно дороже
2) шурупы работают на выдергивание, гвозди - на срез
3) у шурупа ненулевая вероятность лопнуть по головке
4) любой крепеж на срез работает пропорционально диаметру крепежа, то есть 2 гвоздя 3 мм диаметром эквивалентны 1 шурупу 6 мм.
Думаю автор темы не против будет, если спрошу тут. Вопрос как раз по теме.
Вова, видел, что у тебя все уголки одновременно на саморезах и гвоздях. Это только в тех местах, где узел работает и на срез и на растяжение? Или для уверенности так везде можно сделать?
Получается, что шуруп стоит 0,33 грн, а винтовой гвоздь - 0,43 грн. Простые гвозди не в счет. Но я тоже считаю, что шуруп срезать легче, там сталь другая. А винтовой гвоздь, говорят, не вылазит из древесины. Плюс он оцинкованный (те, что я думаю брать).
Я старался дублировать крепеж с точки зрения работы в узле. Надо исходить из работы узлы - если в узле сращивания стропил нет никакого растяжения элементов друг от друга, то там и не нужны шурупы (шпильки отлично стягивают стропила друг с другом). А вот уголки в узле опирания на мауерлат работают как на срез, так и на вырыв (когда стропило хочет провернуться относительно своей оси в этом узле). Тут, ИМХО, и нужны саморезы для крепления уголка к мауерлату.
Что касается стоимости крепежа - гвозди обычно на 1 кг продаются, должно быть дешевле шурупов. От оцинкованных меня в свое время отговорили - черные гвозди покрываются ржавчиной, и возрастает трение об дерево - лучше держит на вырыв. а постоянной влажности там внутри узла не будет.
Володя, я тут вечерами как раз разбираю свои деревянные помосты на дрова. Они 4 года назад были сбиты из досок и реек черными гвоздями. Так вот за 4 года в местах входа и выхода гвоздя, из-за коррозии его диаметр уменьшился вдвое. Так что ржавчина не всегда на пользу. А вытягиваются ржавые гвозди обычным гвоздодером без сверхусилий. У меня на хозблоке стропильная система примитивная - крыша односкатная, небольшая (4,5 х 7 м) с прицелом на солнечные батареи. Узлы крышники крепили винтовыми оцинкованными гвоздями. Саморезов не использовали.
Ну у меня в теме писали про другому, я не проверял. Предполагаю, условия хранения поддонов отличаются от условий на чердаке. Плюс сечение гвоздя снаружи узла особо никак не влияет на несущую способность. Но с целью перебдеть - чего бы и нет. У меня проблема была в том, что оцинкованные гвозди - только под заказ, сроки, объемы, винтовые гвозди, кажется, вообще не хотели цинковать
В моем случае( я просто рассказываю как делали мою крышу хорошие специалисты). Использовались для стропил обычные гвозди+ винтовые гвозди ( похоже тоже оцинкованные)100 мм те и другие. Саморез использовались исключительно для « наживления» все эти соединения были забиты гвоздями. Количество тех и других гвоздей тоже рассчитывалось. Контробрешетка и обрешетка, а так же осб крепились на винтовые гвозди 75 и оцинкованные кольцевые гвозди. Но у меня не использовались нигде модные уголки и пластины. Вместо пластин везде шпильки на болтах.
Если брать размер самореза 4х60 и гвоздя 3,5х60, то гвозди дешевле, даже оцинкованные. Решили ставить 2 самореза + 3-5 гвоздей винтовых, в зависимости от узла.
