Как подключить сверлильный станок
kosarevek
Здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите как правильно подключить сверлильный станок.
Станок FDB, трехфазный. Имеет четырех-жильный провод. В инструкции нет информации о том как их подключать. Провод и цвет жил как на картинке ниже.
Можно-ли пользоваться инструкцией с этой картинки?
Желто-зеленый на землю, три оставшихся по фазам. Если будет крутиться в реверс, поменяйте две фазы местами
Так а у вас три фазы или только одна, 220В ?
У меня трехфазное подключение
Тогда все получится :). По-хорошему еще бы корпус заземлить, на нем должен быть болт под это дело. Обычно сзади. А дальше - просор для творчества. Я себе для удобства переключатель реверса и педаль поставил.
Спасибо! все получилось - станок работает. :beer:
Спасибо, поищу. Заземлять - подключить корпус на ту-же шину куда подключена желто-зеленая жила станка?
Класс! Я тоже такое хочу. Можно несколько фото?
Переключатель реверса можно готовый купить или надо как-то делать? А где Вы брали педаль?
По заземлению - вообще-то должно быть отдельное. Если его нет, то такое дело... Хотя бы УЗО поставить.
Реверс- не зная, что там у вас за электрика в станке, тяжело сказать. Но в любом случае нужно поменять метами две фазы. Простейший вариант - переключатель на фото. Поищите с пластиковой или резиновой клавишей. Так оно спокойнее.
Реверс - педаль с базара, просто с кнопкой внутри. На ОЛХ тоже есть. Педаль к пускателю. А для ручного включения тогда такой же переключатель, как на реверс. Но не знаю, захотители перетряхивать всю электрику раз и провод к педали будет по высоким напряжением два (можно его в бронерукав). Но один станок у меня так уже 10 лет работает. На втором добавил трансформатор и перевел управление на 36 вольт. Но это еще больше мороки.
Короче, если и впрямь решитесь - лезьте в свой, чтобы понять что там и придумаем вам схемку.
Можно схитрить и сделать удлинитель с пускателем и педалью. Тогда станок не трогаете, втыкаете его вилку в удлинитель, а удлинитель в розетку.
