Коллектор для нас/хвс под рехаю
standov
Пытаюсь подобрать коллектор под систему на рехаю стабил с регулировкой протока, в идеале под евроконус, такой чтобы подошёл под родные Рехау фитинги.
Родные коллекторы на воду Рехау в рознице в Украине не нашел, наверняка кто делал и подскажет какие взять комбинации фиттинг/коллектор из приличных фирм, с смотрел на icma но у них конус под свой фиттинг резьбовой
Любой колектор с евроконусом и резьбой 3/4".
А например?) Я из того что "пойти и купить" нашел только fado и valtec. Icma похоже не подходит, far не нашел.
Вы и сами все знаете. Фар выглядит вот так (фото), приятная штука даже по весу.
(Материалами не торгую, коллектор с объекта)
От никто не торгует а где-то на объекты берете )) к фару особо вопросы нет кроме того что непонятно где купить.
Есть ещё нашел фирма "бьянчи" или как-то так, на сколько они нормальные, нет опыта?
Особо не искал, вот что первое выдал поиск: prom.ua/Far-kollektor.html
Не торгую, но знаю, где купить, да и минимальный НЗ всегда есть.
Такие ?
Да, такие. Но сначала изучу вопрос с овентропом) мне они вообще не попадались и я как-то пропустил
teplosvit.com.ua (не реклама)
Похоже будет овентроп )
У фара на 3/4 только дюймовый, это автоматом 32 труба и фиттинги под нее, у меня ни инструмента под 32 ни желания с ней работать. У овентропа 3/4 симметричный и есть обвязка в рехаю под 25. Но овентроп, скотина, дороже
Для подводки к коллекторам, вполне можно использовать 22 медь.
Овентроп, да, дороже и намного. Но пропускная способность этих коллекторов наибольшая, среди имеющихся на рынке страны.
Если не стоит техническая задача обеспечить большой объем воды, то среди известных производителей 3/4* на 3/4* евроконус, доступны коллектора ТЕСЕ. Пост 121https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199071&page=7
Овентропы же хороши, когда идет разделение контуров по санузлам, а далее тройниковая схема.
А скажите а то я не сильно понял пока, вот коллекторы овентроп, тесе которые с вентилями они все-же регулировочные или чисто запорные? Другими словами если у меня ветка закрыта на 50% сколько проживет коллектор? Потому как по смыслу вроде регулировочные а магазины пишут что запорные
Это не влияет на долговечность коллектора.
