Rehau synego или salamander blu evolution?
Оксна
Прошу высказать мнение или сравнтть Rehau synego и salamander blu evolution или КВЕ 88. Назначение террасная дверь с раздвижкой 2.2м на 2.3м высотой, ламинация. Также не понятно на сколько полезная вещь теплая дистанция? Есть мнения? Змінено користувачем Оксна
Плюс/минус равноценные системы. Больше советую обратить внимание на армирование. Тёплая дистанция полезна, а в системах класса Синего особенно. :)
Если системы равнаценные как может отличаться коофициент теплопроводности конструкции от 1.1 до 1.4 ?
Конструкция состоит не только из профильной системы. А на коэффициент в большей степени влияет стеклопакет, чем профиль. Ну и считалочки бывают разные.
Между этими профилями, как на меня, скорее визуальная разница, чем какая-то принципиальная.
На фото слева - БЛЮЭВОЛЮШЕН, справа СИНЕГО-MD.
Оба профиля принадлежат к профилям премиум-класса и оба - из Германии.
Оба имеют толщину внешней стенки не менее 3мм.
Оба имеют по 3 контура уплотнителя.
Оба - шестикамерные (правда, у СИНЕГО монтажная ширина 80мм и в раме 7, а не 6 камерок, а у сфотканого БЛЮЭВОЛЮШЕНА монтажная ширина 82мм (хотя есть и 90мм, но он не такой красивый, как 82-й)).
Т.е., повторюсь, разница между ними скорее визуальная, чем принципиальная.
Ну и не стоит забывать, что любая нормальная стена будет иметь гораздо более низкую теплопроводность, чем любой супер-пупер оконный профиль.
  • Лайк 6
  • 4 тижні потому...
При всех равных условиях, если Вам предлагают данные профиля по равной цене, с армированием одинакового сечения и толщины, заполнением стеклопакетами с идентичными характеристиками, фурнитурой и качеством монтажа одного уровня( в случае с некачественным монтажем любой профиль можно вывести в аутсайдеры) существенных отличий у них нет
можно выделить лишь субьективную оценку данных профилей
В профиле Salamander blu evo реализован средний контур уплотнения более грамотно и эфективно, по нашему мнению, а также полее ремонтопригодно в будущем, нежели в Rehau Geneo или KBE 88. Также этастичность и твердость пластика в Salamander, опять таки субьективно, больше нравится. Пластик в Salamander не такой "дубовый" как КВЕ и не такой мягкий, как Rehau. При всех равных условиях себе заказывал бы такую конструкцию из Salamander, но к сожалению переработчиков, которые качественно делают из этого профиля окна не знаю. :(
