Армирование кирпичной кладки.
Advisor
Коллеги-строители ;)
пожалуйста, подскажите ваше мнение : нужно ли армировать кирпичную кладку сеткой ? материал - пустотелый керамический блок (двойной кирпич)
если да - как часто ?
2. подойдет ли сетка 3мм, шаг 50 ?
спасибо,
Алексей
спасибо,
Алексей
А с какой целью?
А с какой целью?
ну я собственно это и хотел узнать. нужно ли армировать, и, если нужно, то зачем.
Алексей
Какая толщина стен? Какие перекрытие? Армопояса планируются?
38 см, пустотелый кирпич.
перекрытия - панели + частично монолит (круг)
армопояса 3 - под кладкой, под мансарду, под крышу (маурлат или как там его)
Что значит "не помешает"? А насколько необходима, если в фундаменте я абсолютно уверен?
Армирование не помешает в вопросе крепости стен.
Делается армирование для связки стен между собой (если кладка с колодцем между стен), а также для предотвращения появления вертикального растрескивания.
Также знаю случай, когда раствор при небольшой усадке разрывал пустотелый облицовочный кирпич. С армированием этого бы небыло.
Фундамент должен полюбому быть прочным.
Если лопнет фундамент - думаю армирование стен не спасет.
Можете не ложить совсем, или положить немного на углах/стеках стен. Через 0,7-0,8м, т.е 3 сетки на сытк/угол.
Я решил делать без армопоясов между этажами, потому сетки ложили по кругу под окнами (-3ряда), над окнами (по уровню перемычек), на уровне плит + все стыки, углы.
Спасибо !
Ваше мнение полность совпадает с мнение строительной бригады. так и буду делать.
Алексей
Я построил дом из такого же кирпича 38 см... армопояс под перекрытия
Сетку не ложил - не нужна уверен
А можно как-то с Вами связаться ? посмотреть Дом ?
сейчас я на этапе возведения стен первого этажа, поэтому вопросов еще масса.
Спасибо,
Алексей
А какие там вопросы? :) Кладут и ладно. Главное следите что от вертикали не ушли, и вентканалы не забыли. Все будет хорошо!
Мои фотки ищете в разделе "как мы строимся" или тут: (ссылка устарела)
