посоветуйте пропитку - лес на крышу
superlenka2007
Якщо при розпиленні антисептику-антипірену, в складі якого є борна кислота, він буде потрапляти на мембрану, то чи вплинуть активні складові на мембрану, на її властивості? Обробити дерево ДО монтажу вже не встиг.
какую?
это скорее вопрос к производителям мембран
какую?
Хотілось почути неупереджену думку )
На мембрані написано Mastermaх, тип невідомий.
Фотку текстури мембрани залив сюди:
tinypic.com/r/5u1s2o/9
Моя думка, що на міцність розчин не вплине, а от на паропроникність цілком ймовірно. Я собі того року обробляв деревину зсередини даху, інколи розчин потрапляв на мембрану. На разі мембрана поки ціла :) Але я на той час не переймався таким питанням).
Ще, як варіант, більш детально вивчити властивості розчину: можливо щось проясниться.
Делал БС-13 по рецепту указанному здесь, обрабатывал сам небольшую часть дерева на террасу.
Вскорее предстоит кровля, обрабатывать сам не хочу. Подскажите, что использовать в роли красителя (красный, зеленый, неважно) для БС-13. Чтобы было хорошо заметно по дереву что оно обработано.
дюфа,есть такой краситель, добавляем в раствор, получаем цвет приятный для глаза
По фіналу: представник виробника Mastermax повідомив, що вийшов на зв'язок з "угорщиною", і йому сказали, що потрапляння антисептику на їх супердифузійну мембрану не вплине на її властивості. Одна умова - в спекотний сезон виконувати все, щоб мембрана швидко висохла.
Вірити чи ні - тут кожен для себе вирішує ))
  • 6 місяців потому...
Добрый вечер.
Думаю к самодельному БС-13 (борная кислота + сода) добавить железный купорос.
Для обработки стропильной системы холодного, не жилого чердака.
Как думаете:
- будет ли лучше результат ?
- не потеряют ли свойства состав?
Или не заморачиваться с железным купорос и делать стандартный БС-13?
Спасибо за ответы:)
Змінено користувачем Kachenya
  • 7 місяців потому...
Если добавлять краситель последним, при приготовлении Гладиатор-2, то в большей своей мере он свернётся и не раствориться.... А если сначала придать цвет воде, а потом добавлять борную кислоту и соду, то все будет хорошо :)
Добавлял Dufa.
  • 4 місяці потому...
  • 9 місяців потому...
Добрый день, обработал лес на крышу самодельным гладиатор 2(борная кислота и сода), сейчас пошли дожди и дерево примерно 2 недели будет не накрыто, подскажите, данная защита вымыется дождями?
Вымоется, увы
Хоть на несколько дождей хватит(я доски вымачивал минут по 5)?
Ну на 5 минут и хватит))
Такое ощущение, что вы меня уговариваете сказать то, что вам хотелось бы слышать.
Лично я что видел, то и докладываю: при первом, более-менее затяжном дожде льются потоки пропитки и после это уже не повторяется.
Речь именно о реагентах. Они почти бесцветные, могут иметь слегка желтоватый оттенок.
Стоит учесть, что цветной пигмент, который добавляют в состав, по сути своей является сильно измельчённым порошком. Его вымыть сложнее, т.к. крупинки застревают в волокне древесины.
Поэтому этот пигмент является довольно точным способом проконтролировать нанесение состава. А вот определять смывание по пигменту было бы не совсем корректно
Часть досок(для обрешетки и пока под пленкой не использованные) обработал пропиткой только биозащитой, так там в описании указанно не вымывается, не подсушивает дерево, но ощущение, что это расствор железного купороса, так интересно, железный купорос сильно с древесины вымывается?
Сам антисептик, может кто пользовался
Ну раз написано - значит так и есть.
(на правах сарказма)
Придбав 40 пакетів по 1 кг, на 12м3 дерева, що скажете вистачить, пропитка якісна?
Добрый день. Хочу обработать холодный чердак огнебиозащитой, но наткнулся на посты в интернете, что она портит мембрану. Вроде как мембрана начинает пропускать воду или вовсе рассыпается, если огнебиозащита на нее попадает.
Никто не сталкивался с таким? Как быть в такой ситуации, обрабатывать все гипераккуратно кисточкой и не применять ороситель?
Насчет вредности-в составе борная кислота и кальцинированная сода. Химики скажут точнее будет вред мембране или нет.
Распылитель не даст такой обработки как кисть. Кистью раствор втирается в поры и впитывается. Там где мембрана, подкладывайте к месту стыка шпатель/картонку/досочку/пластиковую вагонку.... и мазюкайте. У вас же там будут только крупные стропила, затяжки, работа потребует времени, но не так много как по всем рейкам, контррейкам...
Добрый день, пропитывал дерево на крыше вымачиванием в растворе соды с борной кислотой, на дереве появились такие высолы как на фото ниже, это нормально?
да, при соде + борная = нормально
  • 4 тижні потому...
Я когда доски окунал в ванную с раствором, то раствор был прохладным, та и когда мешал сам раствор то воду сильно не нагревал и осадок выпадал и я его периодически мешал в ванной щеткой, не может быть что расствор в дерево не впитался а просто кристализовался на досках(на досках есть места-хоть ножем пятна срезай)?
Добрый день, перезимовал с новой крышей и появились вопросы, так как нормально утеплить перекрытие между комнатами и холодным чердаком не успел, теплый воздух образовывал на чердаке много влаги и вся стропилка была мокрая, на досках еще сильнее повыступал налет (летом обрабатывал дерево борная кислота и сода), что интересно, налет образовался на всех досках только с одной стороны, я так понял это влага вытесняла расствор, летом думаю этот налет удалить и еще обработать дерево, подскажите, повторно обрабатывать в моем случае можно только бс-13 или может что лучше посоветуете?
PS дерево на котором нет налета, это еще не обаботанное
Не нужно налет удалять. Это и есть защита. Ее не прогрызает шашель и прочие жучки. И плесени на поверхности не будет
