Lyolik Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Ремонтирую фасад на доме, для этого надо снять 2 наружных блока кондиционеров сплит системы. Сейчас у кондиционерщиков сезон и я не нашел нормального мастера, который мне снимет наружный блок, а потом через неделю установит его обратно. Попросил помощи у Youtube и понял, что снять наружный блок кондиционера - 5-10 минут дела. Все легче легкого... Но вот мучает меня вопрос, а смогу ли ятак же легко собрать всю эту радость потом обратно и чтобы все заработало снова? Помогите советом, как правильно поступить, реально ли самостоятельно скоммутировать все обратно (не имея вакуумного насоса, манометра и т.д.) и чтобы не возникло в дальнейшем проблем. Спасибо большое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Помогите советом, как правильно поступить, реально ли самостоятельно скоммутировать все обратно (не имея вакуумного насоса, манометра и т.д.) и чтобы не возникло в дальнейшем проблем. Спасибо большое Не святые горшки лепят. Может получиться. Особенно если Ю-Туб смотреть. Но может и не получиться. Я вот смотрел как делают операции на сердце. Когда же родному человеку пришлось делать, поехал в Амосова. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 14 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 Я вот смотрел как делают операции на сердце. ...а потом хирург сказал автомеханику-запускай мотор. А теперь меняй клапана:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 14 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 Не святые горшки лепят. Может получиться. Особенно если Ю-Туб смотреть. Но может и не получиться. Но ведь реально снять очень просто нет совершенно ничего сложного. Сможете помочь с подключением блоков? Приблизительно через 7-10 дней (пока леса будут стоять, чтобы проще было) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Но ведь реально снять очень просто нет совершенно ничего сложного. Сложного ничего нет. Собрать фреон, открутить провода-трубы, сам блок. Все. Сможете помочь с подключением блоков? Приблизительно через 7-10 дней (пока леса будут стоять, чтобы проще было) Ближайшие 2+ недели некуда иголку всунуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Но ведь реально снять очень просто нет совершенно ничего сложного. Сможете помочь с подключением блоков? Приблизительно через 7-10 дней (пока леса будут стоять, чтобы проще было) А что на ютубе нет видео как самому поставить кондиционер?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 Р Помогите советом, как правильно поступить, реально ли самостоятельно скоммутировать все обратно (не имея вакуумного насоса, манометра и т.д.) и чтобы не возникло в дальнейшем проблем. Спасибо большое снять и поставить на старое место -нет проблем. сделаешь все сам Вакуумник и вся остальная лабуда тебе не надо-раньше как то ставили и по мануалу Дайкина за 96год вакуумник не нужен был. все решалось продувкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 и по мануалу Дайкина за 96год вакуумник не нужен был. все решалось продувкой. Згадала бабка як дівкой була. Дайкин кучерявых годов шел на 22м фреоне, который был не гигроскопичен.Точнее масло.Точнее кислоту не образовывало. Вам ли не знать. Поэтому что может профи , не обязательно повторит нуб. Для нубасиков Без насоса либо делать пшик , либо воздух в систему-неконденсируемые примеси. В любом случае не есть гуд. Плюс после разгерметизации нужно перевальцевать чтоб хорошо было а не через жопу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
