гидротеплоаккумулятор
bramin
Дошел до отопления. Старое ,"ленинградка" срезал. Дом: 9х8; общая площадь 230м/кв., подвал под всем домом, два этажа жилых, третий мансардный. Толщина стен 40см. материал стен: керамзитобетон, пенобетон, газобетон. Снаружи обложен силикатным кирпичом с воздушной прослойкой. Котел планируется Vaillant 28квт. Сантехник говорит что надо ставить гидроаккумулятор на 1000л. А нужен ли он??
Я не в теме:unknown:
Теплоакумулятор устанавливается для твердотопливных котлов и для эл. для запаса по ночному тарифу. А для газового он вам не упирается никуда.:beer:
Исходя из логики мастера, экономия моторесурса котла.
Добавлено через 30 минут
Так как, оппонентов практически нет:Bravo:(1). Согласимся с мастером.
Необходимость мышления была признана еще до нашей эры, сегодня она наконец-то отвергнута.
М. Жванецкий
Это какая такая экономия моторесурса? Если вам в теплик нужно зарядить, а потом использовать то как вы думаете сколько нужно проработать котлу что бы зарядить теплик до 80 цельсия? И сколько потом он будет в простое?
Может подскажет кто-то как правильно поступить. Меняю систему отопления полностью. Котел под замену. Газовые коммуникации без изменений, место расположения котла, топочная, там же, котел был напольный, станет настенный(наверное турбо). Газовый проэкт первоначальный имеется. Есть необходимость заказывать новый проэкт, либо изменения в проэкте сделают сами газовщики.
В каждом регионе у газовщиков свои тараканы в голове. Потому 50 на 50.
Узнавайте у местных царьков.
Помимо плюса озвученного сантехником ТА добавляет ещё 3 плюса.
Заказывал, в проекте внесение изменений, сделали за три недели, в общем без гемороя. Нарисовали как бы новый чертеж, про старое место и с новым котлом. А то сантехник пугал что без проекта сервисники не поставят на гарантию. В общем котел уже работает:good: Делали через частную фирму.
