Задача с тремя неизвестными
Lukreciya
Цацка дает некорректные измерения блестящих (включая стекла) и металлических неокрашенных поверхностей.
и где у меня вы такие увидели??? я вижу: гипсокартон, пластик серого цвета и пластик белого цвета...
Здается мне в других домах будут аналогичные показатели и это таки мало чем поможет понять куда ушли 1500кВт
ответ на это предположение мы узнаем завтра. но мне уже есть чем заняться)
произведены замеры в проблемном доме. выявлено два слабых места - полы и окна в пол. крыша держит тепло. с окнами понятно что делать, уже вызвали настройщика. а вот с полами - проблема. пока принято решение ограничить прогрев полов до минимума. посмотрим на показания счетчика в конце месяца.
и что произойдет с Т в доме при этом?
с 24 х снизилась до 22 х и поддерживается на этом уровне радиаторами.
В бой пойдут одни старики радиаторы.
и как это повлияет на платежку?
есть разница чем греть ТП или радиаторами?
теплопотери одинаковые в обоих случаях
Добавлено через 3 минуты
а что мешает меньше кочерарить ТП и держать те же 22 град?
Если не использовать ТП как источник отопления, то включается в работу по сопротивлению теплопроницанию весь пирог (а не только утеплитель), и уже при другой дельте температур.
...не одинаковые. Теплоусвоение грунта при работающих ТП выше и существенно. И отключением ТП хотят проверить как это повлияет на платёжку. Если доля потерь в пол высока, то платёжка это и покажет.
Если не использовать ТП как источник отопления, то включается в работу по сопротивлению теплопроницанию весь пирог (а не только утеплитель), и при другой дельте температур.
Вот пример для пирога с ламинатом, полусухой стяжкой и утеплением 2см.
Для средней температуры теплоносителя в 27С, эффективное (при использовании греющего слоя) R/U почти на треть хуже чем R/U обычной конструкции.
Ну и низкий слой утепления для заданных в примере условий пирога ТП дает больше потерь вниз чем теплоотдачи вверх.
Поэтому эксперимент по временному отказу от подобного примеру ТП может быть вполне оправдан для получения более полного понимания как ведет себя здание.
Т.е. подогретая стяжка усиливает теплопотери?
ну да, она же температурой выше чем воздух в помещении, и контактирует с утеплителем непосредсвенно. Поэтому чтобы получить сравнительно одинаковые потери через конструкцию пола, под "теплой" стяжкой потребуется бОльше утеплителя, чем под стяжкой без опции подогрева. Теплопотери через область стены в непосредственной близости за радиаторами, также выше чем в той же стене вне радиатора, потому что дельта температур разная, возле радиатора она существенно больше.
проблема затрат на электричество усложнилась полным отсутствием оного в последние 2 дня. наш собственник трансформатора не оплатил счета и всем 4 м домам отключили электричество.теперь сравниваем - какой дом быстрее остывает,)
Эх, ещё бы дня 4 так подержать и вы стали моржами, я вон в квартире за месяц спокойно привык и к +17 (можно сказать вынужденно), а в +18 уже раздеваюсь до трусов, не понимаю как живут зимой при +22. Это как бросить курить, главное первую неделю перетерпеть, а потом и на карман и здоровью легче :)
у меня в доме аналогично,
в квартире было +24 25 кочегарили по полной, окна настежь
а в доме с моими теплоптерями это выходит космическая сумма,
приходится держать где то +18 +20 в среднем
Для здорового человека и +15 в самый раз.
А если в доме человек передвигается на коляске - понижение на каждый градус, уже стресс.
вот именно. для нас ниже 20 ти критично. но эти дни пережили и сделали выводы:
1. наличие в доме аварийного источника электричества обязательно,
2. печка в доме никогда не будет лишней.
даже временная типа булерьяна, которую можно занести из гаража, и подключить в трубу закрытую в стене. Но предусматривать такое нужно еще при строительстве
по результатам декабря удалось немного снизить затраты в проблемном доме. в учетом 3 дней без электричества и повторного "разогрева" до +22 вышло: у нас - 1700 кВт, у соседей - 2100 (ноябрь - 2900). но регулировщик окон к ним приехал только в 20 х числах. надеемся на относительную экономию (выравнивание показателей) в январе.
