Есть ли у нас теплые входные двери для дома? Кругом одни "бронедвери"...
Радист
Тут ще одна непроста деталь. Батько поставив в будинок двері ноунейм. Будинку 7 років - обидві вже злазить ПВХ плівка. Вигляд такий собі. Міняти малоймовірно що будуть - це заміна плитки, відкоси, коротше простіше змиритися.
Нормальні двері коштують трохи дорожче, є варіанти з алюмінію. Виглядають в порівнянні з цими як космічний корабель. В експлуатації будуть відповідно.
Сприйняття будинку вашими гостями починається з дверей. Якщо вони виглядають і працюють як гімно... то і перше враження (а воно часто формує і повне) буде відповідне.
7 лет для ПВХ- ваш папа купил хорошее качество, по наследству не передашь, но своё отстояло, вы думали лет на 30 хватит? Тем более меняется полотно без проблем.
Нет "вечной иглы для примуса", везде нюансы, просто владельцы дверей за 1500Е не хотят это афишировать проблемы, быть лохом за такие деньги не все осилят.
В этой теме, на 48-ой странице, ранее, оставлял свой отзыв об ужасных "теплых" дверях на терморазрыве STEELGUARD.
Собственно, по прошествии морозов и первой мало-мальской зимы, "вылезло" на много больше нюансов. Двери показали себя с максимально негативной стороны.
Подробнее, в соответствующей ветке...
Осторожно, STEELGUARD (Стилгард)
  • 3 місяці потому...
вопрос не только в теплопотерях, а в обмерзании металлической двери изнутри (или как минимум в выпадении конденсата), что рано или поздно приведет к повреждению отделки внутреннего откоса двери. Не везде по архитектуре есть возможность поставить 2 двери так, чтобы отсечь теплый воздух от наружной двери
Обшивайте" короб деревом + дополнительный контур уплотнителя ставится - в принципе на любую.... любую дверь можно уберечь от "слез
@SV., что можете предложить из бюджетных вариантов со стеклопакетом?
Смотрите коллекции Classic
eurogrupsa.com.ua/vxodnye-dveri/classic
Цены есть на сайте:flag1:
Для тих, хто обирає сучасні двері в приватний будинок рекомендую переглянути відео:
5 правил выбора входных дверей // Красивые дома фахверк. Дизайн экстерьера и интерьера. Двери
З полуторних варіантів (двері метр і скляний елемент) знайшов на українському ринку наступні варіанти в порядку збільшення ціни
1) favorit-kiev продає декілька варіантів з можливістю встановлення клопакету в повний розмір дверей. Ціни порядка 20тис грн
2) Двери комфорта (kdoors) ціна 25-30 тис грн. Нажаль є тільки в Вінниці, судити по якості можна лише по фото, але виглядають досить гарно. Терморозрив, щоправда не зазначений
Наступний рівень - це преміум алюміній з ціною 40к+ грн
алюміній, терморозриви в рамі і полотні, відсутність проблем з корозією, конденсатом, промерзанням і провисанням.
З варіантів - це двері українського виробника Talisman чи пропонували двері від Аксіома (Кривий ріг) з турецького профілю Kurtoglu.
Варіанти від інших виробників сильно різко вище по бюджету (називають цифри від 3000 євро лише за двері, без скляного елементу).
Якщо хтось знає що є інші варіанти - пишіть
Обшивайте" короб деревом + дополнительный контур уплотнителя ставится - в принципе на любую.... любую дверь можно уберечь от "слез[/QUOT
Только с дерева плюс утеплитель двери будут тёплыми и термо розрыв между фасадом и основой будет ище лутше.
Касаемо дверей со стеклопакетом из наблюдений стеклопакет ни как не может быть енерго ефективными в полной мере исправить ситуацию можно это 2 однокамерным с тёплой дистанцыей заложено в конструктиве при изготовлении деревянного профиля основы дверей или окна.
Собираюсь делать себе входные деревянные теплые двери. С полотном и уплотнителем все очевидно, а вот фурнитуру подобрать затрудняюсь. Хотел бы Roto или подобную на четыре точки прижима (ставили такую лет 10 назад), но пока не нашел. Петли AGB штыревые всем хороши, но снимаются в момент, для входных не годятся. Или добавить противосъемные элементы?
В общем, нужен совет от практиков.
Рекомендую финскую петлю с антисрезом ABLOY N 3248-110TMKSS
mp-loks.ru/image/cachewebp/catalog/31.05.2019/3248tkss-500x500.webp
Удобство этой петли в том, что она регулируется в двух плоскостях: вверх-вниз, и влево -вправо. Т.е. даже после небольшой смены геометрии дома / проема, петлями полотно можно выставить в коробке по зазорам.
Мы применяем петли AGB диаметром 20 мм и в качестве противосъемного элемента ставим средний прижим МАСО
Знаю эти петли, ставил их. У меня будет полотно с четвертью, так что не подходят. Да и регулировки в третьем направлении нет, а она необходима.
Так что поставлю 3-4 штыревые, а к фурнитуре Maco присмотрюсь.
Вообще деревянные евродвери сейчас в Украине редко заказывают, и соответственно мало предлагают фурнитуру.
Если полотно у вас с четвертью, можно поставить петлю Abloy NTR 110×30T
lukko.spb.ru/assets/cache_image/theme/content/files/catalog1/NTR_110X30TMRKSSCE_1506515331_800x600_f50.jpg
Петля имеет вертикальную регулировку +4/-1,5 мм, и регулировку дверного полотна сбоку + 3 мм, а так же защиту от взлома.
Материал: сталь
Обработка: гальваническая оцинковка или хромирование.
Да и цена у нее, думаю, более приятная по сравнению с Maco.
як виявилось виробник знаходиться в Білій церкві і називається БЦ Альянс, по ціні виходять дешевше, що не дивно.
Ще є схожий варіант - харківський двері Allum.
"терморозрив" якщо це можна так назвати - це шар коркового матеріалу між профілями труби в коробці
Год назад поставил Двери БЦ Альянс, да были глюки с "доработать напильником" ( забыли зепенить горизонтали коробки), ставил ПВХ наружную декор панель, ну и всё по максимуму, у них даже есть внутри лист гипсокартона ! и пробковый разрыв и в коробке и в полотне У меня нет тамбура- сразу вход в дом, так вот эта зима показала их с наилучшей стороны - обморозей небыло даже в минус 27, плакала только рукоятка открывания нижнево замка.
я так розумію це треба брати замки з терморозривом. Дякую за відгук!
Как-то неожиданно стал вопрос выбора входных дверей. Вообщем почитавши всю ветку по дверям, пришел к выводу - лучше взять базовую Фенестру или Хёрман, чем топовую бронедвери с терморазрывом. Финансово получается +/- одинаково, а головняка должно быть гораздо меньше.
Фенестру в Харькове не нашел, а вот представители Хёрман есть. У кого есть опыт с Thermo46 поделитесь мнением. Спасибо!
Добрый день, в Харькове много клиентов, которые покупали теплые двери Fenestra /Kaski (Финляндия). И на самом деле нет больших проблем в заказе двери из Харькова: фирма делает доставку через "Деливери -Авто".
И будет у вас в доме уютно и тепло:flag1:
Я бы рекомендовал установить Thermo65 или Iso65. С 1.03 новая акция, появилось несколько интересных новых моделей. Какой у вас размер? В Thermo65, защита RC2 по умолчанию
Ну а теперь самое, главное.
ANTIFROST 20 – средний ценовой сегмент, который справится с морозами счатье.
Расследование проблем с яко бы теплой уличной дверью.
Проблему нашел в посте:
Кстати, сегодня день защиты прав потребителя.
Спасибо, информация действительно очень интересная.
Мы постарались провести расследование вашего случая, как компания, которая больше других провела различные испытания и на взлом, и на тепло и т.д. среди украинскихз производителей.
Постараюсь исключить из истории бренды и оценивать будем по очевидным фактам и документам. Давайте быть юридически грамотными!
Хочется сказать, что идеальных нет, но это не повод косячить кругом.
Интересная история тем, что, как я понимаю, производитель заявляет характеристики, которые не подтверждены лабораториями!
В сертификате написано, что двери "входные в квартиры"! С этого начинается вся неловкость ситуации!
"Двері вхідні металеві в квартири"
Вам ее продали как "уличную дверь"! Что уже есть нарушение Закона О защите прав потребителей.
Ранее, я не однократно задавал вопрос директору компании производителя ваших дверей и он меня "посылал на сайт", мол, не пудри мозги, все есть на сайте! Не тошни!
Мне понадобилось пару часов на проведение расследования вашего случая.
1) Я никогда не видел отчета про испытания на теплоизоляцию с подробным отчетом ваших дверей.
Мне же, как специалисту это просто реально интересно! Я ж фанат всего этого.
2) Расшифруем сертификат, который вы предоставили на яко бы ваши двери.
Суть сертификата в том, что:
"Відповіда вимогам: ДСТУ Б.В. 2.6-11:2011 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4."
На этом все! ВСЕ! Не больше.
Цитирую Вас:
"конкретно ANTIFROST 20, и все тут. Ведь у них цитирую:
"Коэффициент сопротивления теплопроводности составляет 1,27 м2 К/Вт""
Теперь расшифровывам, что прописанно в сертифкате производителя. Привожу фото из стандарта.
6.2.3 Воздухопроницаемость не более 9 м3/м2 в час.
6.2.4 Звукоизоляция не менее 30 дБ.
И самое интересное...
6.2.2. Это те самые фантастические коэффициенты теплопотерь.
В таблице ДБН 2.6-31
По сертификату нет подтверждения теплопотерь в 1.27.
Есть подтверждение показателя в 3 раза меньше! 0.45!
0.45, а не 0.5 т.к. написано ж, что двери для квартир, а не частных домов.
И конечно, это двери квартирные и ставить их на улицу некорректно!
А вот тут можно с этими фактами зайти к адвокату на чашечку вкуснейшего чая....
Считаю, что цифра в 1.27 появилась несколько лет назад, как обычный миф, которым просто нарисовали цифру большую чем у наших дверей ( 1.13). Т.к. другого подтверждения происхождения такому показателю я за все время не нашел! Покажите документ, фото и видео с испытаний, где получился показатель 1.27! Вот так просто, не надо ничего изобретать! Просто возьми и нарисуй и все, что вздумается!
Пример, если я требую с других, то обязан как минимум предоставить пример испытаний с подтверждением показателей. И вот смотрите:
Пилите челендж, пожалуйста.
Для сравнения, посмотрите, что в нашем сертификате прописанно:
"Двері захисні металеві..."
Т.е. нет привязки только к квартирам. Это очень важно.
Это наша базовая взломостойкоая дверь серии 4/2, которая прошла дополнительные испытания и на тепло и звукоизоляцию и т.д. Кстати, именно она выставлена в фирменном магазине и ее можно посмотреть, спустя 5 лет! Интересно посмотреть ту дверь, которая проходила испытания именно в случае с вашим производителем и сравнить ее с вашей.
Очень многие грешат подменой образцов. Испытывают одно, а продают в массы другое. А вы думали, как при низкой цене можно дать высокое качество? Качество можно только нарисовать.
В нашем сертификате,
специально не завуалировано от потребителя основные показатели под видом каких то пунктов, а прописанно четко:
"Опір теплопередачі 1.13 м2 К/Вт,
звукоізоляція 43 дБА-Класс "А" "
Итог. Подтвержденное сертификатами у вас 0.45, против 1.13 у другого производителя.
И вишенька на торте!
Горючие вещества типа пенопласта вообще запрещено использовать при производстве дверей! По этому и надо использовать негорючую минвату!!!
Чудес не бывает. Вы заплатили за двери в 3 раза дешевле, чем стоят настоящие качественные уличные двери и получили то, что получили, как я понял, квартирные двери с показателями в 3 раза меньше, чем обещали и материалами, которые нельзя ставить на улице и вообще использовать в квартирных дверях.
Т.е. после нашего расследования, думаю, что очевидно, что эксплуатация "квартирной" двери на улице с минимальными показателями, как минимум просто некорректна изначально. Почему так вышло? Думайте сами.
Есть Закон О защите прав потребителей и обязательства предоставлять клиенту достоверную информацию и вытекающие отсюда последствия.
В очередной раз благодарю за многолетнюю помощь сотрудников Укрметртестандарта, за их консультации и советы! Благодаря им, читатель сейчас может во многом разобраться! Низкий вам поклон, специалисты и фанаты своего дела! Мы с вами- вымирающие мамонты в море художников, просто рисующих показатели и дурящих пипл.
Всем спасибо за внимание!
Будьте внимательны! Ну написано ж в сертификате, что двери для квартир и теплоизоляция не менее 045...
Еще в ДБН написано, что кроме 0.45, в частных домах должен быть тепловой тамбур! Т.е. не сказано, что двери с показателем 0.45 могут стоять одни!
Я просто показал, вам, что написано в одном и другом сертификате. Выводы-делайте сами, я для себя уже сделал с цифрой 1.27
Почему 1.27? Потому, что больше чем у Омельченко 1.13.
Ок, тогда давайте напишем 1.27, все равно никто не поймет подвоха.
Проблемы мы поднимали все годы! Примерно 90% инфы про двери- недостоверная!
И спросили б вы сертификат, и фото и видео подтверждения испытаний и образец после испытания- все б сразу вылезло!
Восновном продавцы приписывают своим дверям неподтвержденные классы взломостойкости и т.д. т.к. это основное требование клиентов. Люди хотят, что б им сказали, что бронедвери 4 класса- напишут и 4 и 5
В противовес, есть компании, где на такой вопрос вам покажут и сертификат с четкими показателями и образец после испытаний и т.д.
Змінено користувачем Омельченко Игорь
Доброго дня всім! Підкажіть, будь ласка, які встановити двері (тепліші і практичніші) з алюмінієвого профілю чи металопластикові? Приватний будинок, новобудова, газобетон, приміщення з опаленням і без тамбурів.
Всім дякую за увагу і поради.
Я бы рекомендовал рассмотреть или стальные двери Херманн Thermo65
vorota.in.ua/images/Katalog_Hormann/Thermo65-Thermo46.pdf;
Есть и алюминиевые, они конечно теплее но и дороже
vorota.in.ua/images/Katalog_Hormann/ThermoCarbon_ThermoSafe_Thermo65_TopComfort.pdf;
