Партнер раздела: Валькирия Термодом
Пол на лагах или стяжка ?
Старый 27.01.2014, 15:04   #1
AlexTheBuilder
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Пол на лагах или стяжка ?
Имеем 2-й этаж частного дома площадью 120 м2 и необходимость поднять "0" этажа на 10 см. Вижу 2 варианта развития событий:
1) постелить ПСБ-35 10 см, сверху стяжка 6-7 см, ламинат
2) устройство пола на лагах из доски с дальнейшим покрытием лаком.
По стоимости:
1 вариант (грн./м2):
ПСБ-35 50
Стяжка машинная 75
Ламинат 100
Укладка ламината 25
ИТОГО 250
2 вариант:
Доска пола 100
Монтаж доски 80
Лаги ???
ИТОГО 180 + ???
Хочется узнать мнение что кажется наиболее целесообразным в данной ситуации ?
AlexTheBuilder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 15:09   #2
Romb
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,517 раз(а) в 2,511 сообщениях
Сообщение от AlexTheBuilder Посмотреть сообщение
Имеем 2-й этаж частного дома площадью 120 м2 и необходимость поднять "0" этажа на 10 см. Вижу 2 варианта ?
А чем вызвана необходимость?
Какое перекрытие?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 09:51   #3
AlexTheBuilder
Перекрытие - ж/б плиты. Необходимость вызвана ступеньками лестницы. Видимо при устройстве лестницы где-то просчитались. И теперь весь "0" на этаже необходимо поднять.
Старый 29.01.2014, 17:10   #4
PRO100_MASTER
Опытный форумчанин
Аватар для PRO100_MASTER
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 302 раз(а) в 216 сообщениях
А дерево ,я имею ввиду вариант с деревом, так и останется финишным покрытием?, если да то его обработать надо
PRO100_MASTER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 17:03   #5
AlexTheBuilder
Сообщение от PRO100_MASTER Посмотреть сообщение
Да дерево останется, чем-то покроется. Т.е. добавим еще гривен 40-50 на 1 м.кв.
Еще беспокоит такой момент. Не будет ли сильно скрипеть такой пол со временем? И по моему пустое пространство под полом больше 10 см отличное место жительства для всякой живности
Посему интересует мнение тех у кого подобный пол, у вас проблем нет ?
Старый 30.01.2014, 17:45   #6
сергей7-7
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для сергей7-7 с помощью AIM
Подобный пол имею на даче.стелил сам 127м.кв.Плюсом этого пола считаю
натуральность,можно тонировать перед лаком в цвет.
минусы мягкость дерева,скрип в 3ох местах,щели до 3мм,живности не слышно и запаха тоже.дерево сосна,стелил 6 лет назад
сергей7-7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо сергей7-7 за это полезное сообщение:
AlexTheBuilder (31.01.2014)
Старый 30.01.2014, 17:56   #7
Stanitskii
Старожил форума
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 495 раз(а) в 281 сообщениях
а если с обратного?с лестницей повозиться?,и обычную стяжку сделать?
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 01:19   #8
ReallKaban
Новичок
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
Переварить ну или переделать лестницу будет дешевле, но так понимаю что финишного покрытия и не было? Стяжка это на века и вариантов отделки пола в последующем гораздо больше.
ReallKaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 10:57   #9
Stanitskii
Старожил форума
Сообщение от ReallKaban Посмотреть сообщение
10 см на 120м - вес....
Старый 01.02.2014, 12:12   #10
ReallKaban
Новичок
Керамзит, бетолайт, пенополистирол 40+60мм стяжка, вата для звукоизоляции 40+60мм стяжка, варианты есть и много, но переделать лестницу проще и дешевле.
Старый 01.02.2014, 18:31   #11
Stanitskii
Старожил форума
чтд.......
Старый 02.02.2014, 04:29   #12
artline-ua
Аватар для artline-ua
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
у меня в квартире тоже был деревянный пол (1-й этаж)... бесил меня не по "детски" своим скрипом и неровностью (стелился еще в 80-х) + эхо от ходьбы, снял его к чертовой матери, сделал стяжку на пенопласте 35-ом.... и уложил водяной теплый пол... теперь прелесть))) Поддерживаю действительно лучше переделать лестницу в вашем случае, ну а если надумаете стяжку делать, то задумайтесь о теплых полах
artline-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +2.
