Помогите разобратся с ошибкой по разводке электрики
Старый 27.12.2017, 10:57   #1
stroietel
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 25 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Помогите разобратся с ошибкой по разводке электрики
Есть несколько комнат в офисе в которых разводку делали строители.
Вообщем нагородили - но то такое.
Проблема в том что когда в комнатах, что то случается и вырубает автомат, то нужно бежать в дирекцию завода и с матами и бутылкой просить местного электрика передернуть автомат в щитовой.
ПОМОЖИТЕ! Как остановить выключение электрики у нас на внутреннем щитке.
Схема такая, проводка комнат сходится на несколько однофазных 16А-25А,
которые распределены по фазам и подсоединены к трехфазному автомату С80(здоровый и массивный служит одновременно рубильником),
который подходит к трехфазному счетчику,
которых подсоединен к трехфазному автомату schneider C32(вводный от щитовой)
далее кабелем все уходит в щитовую на трехфазный китаец какой то С50
При возникновении проблем, а у нас мастерская паялка - вырубает сответствующий маленький автомат С16, вводный schneider C32 и в щитовой китаец С50.
Автомат С80 всегда недвижим.
Как локализировать отключение у нас на Щитке.
Местный электрик предлагает поменять вводный C32 на B32
stroietel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 16:17   #2
Nickdecker
Аватар для Nickdecker
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 469 раз(а) в 318 сообщениях
Для начала можно попробовать, этот вариант наиболее дешевый. До определенной величины тока КЗ будет спасать.
Если не поможет - второй шаг замена С50 на D50.
И еще. Разобраться с инструментом. Использовать исправный и не включать больше 3,5кВт на линию с 16А автоматом.
Автомат на 80А вообще для красоты стоит, выполняет функцию рубильника.
Nickdecker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nickdecker за это полезное сообщение:
stroietel (27.12.2017)
Старый 27.12.2017, 20:38   #3
stroietel
Благодарю , а если к C32 взять второй с40 или с50 но той же фирмы шнайдер .
Это может помочь ?
Старый 28.12.2017, 08:17   #4
Energon
Вы сказали Спасибо: 770
Поблагодарили 4,517 раз(а) в 2,596 сообщениях
А паялка на сколько киловатт по мощности? Она что не исправна и даёт кз при котором могут эти автоматы и вырубать.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 08:23   #5
Nickdecker
Это может помочь ?
На картинке пример подбора автомата по селективности. В примере показано, что автомат В32 будет селективным (не отключатся одновременно) с В16 при токе не более 130А.
По ссылке каталог шнайдер, где с 250 страницы есть таблицы селективности аппаратов. Можете просмотреть и прокрутить варианты по аналогии с приведенным примером на картинке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nickdecker за это полезное сообщение:
Dmode (29.12.2017), stroietel (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 23:00   #6
stroietel
Перегрузки нет. Ну бывает иногда тыкнут в розетку замкнутый прибор.
Не без этого. Спешка - невнимательность.
А вот про селективность это познавательно. Теперь я знаю как называется проблема!
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +2.
