Спецы по электронике, порекомендуйте и/или продайте
Старый 06.01.2018, 01:01   #1
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 638
Поблагодарили 1,843 раз(а) в 775 сообщениях
По умолчанию Спецы по электронике, порекомендуйте и/или продайте
Всем привет! Нужно выровнять напряжение в самосборной системе на 12 вольт из хреновой тучи 18650 аккумов. Не хочется, чтобы мой гравер "кушал" заниженное напряжение, то есть нужно выровнять DC-DC с 9,1 вольт (минимум) и 12,3 вольт до ровно 12ти (+-).
Минимум на 3 А/ч, если я правильно выражаюсь (пардон, только 1 курс ФЭА в КПИ, потом ушел на манагера ). Можно и на больше А/ч, смотря на сколько будет дороже. Може еще и ноут этим запитаю...
Вот типа такого было бы круто 1200W 20A DC-DC Boost Converter Step Up Module Power Supply 10V-60V to 12-83V SS
Ибей просит около 600 грн.
Нажмите, для показа скрытой информации
Dex-paketa на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 02:18   #2
iiigolkin
Аватар для iiigolkin
Вы сказали Спасибо: 7,750
Поблагодарили 26,032 раз(а) в 8,512 сообщениях
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Работать вроде будет, но дороговат и Вам не нужны его диапазоны напряжений — только одно фиксированное. Пошарьте на Али что-то попроще, до 20А оно будет с небольшими радиаторами, вероятно — ключи низкоомные нынче дешевы... Если синхронный буст, конечно — иначе диод сожрет ватт на каждый потребляемый ампер примерно...
Для запитать ноут — уже сложнее чуток, отдельно ж надо будет 19 В получать, как правило. А Вам 12 нужно для основной темы.
Но тоже несложно, там всего ампера 3-4, вообще не задача... Да и готового море должно быть..
iiigolkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 08:43   #3
Dex-paketa
Так вот проблема с Али что я последнюю посылку ждал больше месяца (да, праздники, но и без них идет жуть как долго). Я подумал, что может есть что-то похожее, но наше. Типа поддержим отечественного производителя
АП
PS Спасибо за подсказку по ноуту, я чёт думал что там тоже 12 вольт и все. Ноут отменяется, пока живет и на своем аккумуляторе.
PPS расколупать аккум ноута и подключить внешний проводами напрямую внутрь аккума (вместо родных 18650) - будет ругаться BMS аккума и не покатит?
Добавлено через 3 минуты
Наверно такое мне подойдет..
Booster DC 8 - 32V to DC 9 - 46V Step Up Voltage Converter 150W Notebook Mobile Regulated Power Supply
Main Features:
● Input voltage: Two input voltage ranges selectable (jumper selectable through the back of the PCB)
● 8 - 16V input (for three strings and 12V lithium storage battery applications)
● 10 - 32V input (for wide input voltage range applications)
● Input current: 16A (MAX), please enhance heat dissipation than 8A
● Quiescent current: 15mA (12V-liter 20V, the output voltage is higher too static current will increase)
● Output voltage: 9 - 46V continuously adjustable
● Output current: 8A MAX over 4A, please enhance heat dissipation (with input, output pressure related to the pressure the greater the output current is smaller)
● Output power: Natural cooling 90W, 150W enhance heat dissipation
● Working temperature: -40 to +85 degrees (ambient temperature is too high, please enhance heat dissipation)
● Operating frequency: 150KHz
● Conversion efficiency: up to 95 percent (efficiency and input and output voltage, current, pressure related)
● Short-circuit protection: Yes (enter 15A fuse)
● Input reverse polarity protection: No, (if necessary, please enter the string into the diode)
● Installation: Four 3mm screws
● Wiring: Free welding output terminals with shell welding output (V-IN is input, V-OUT is the output)
Applications:
● DIY a power supply, 12V input can be output can be 12 - 46V adjustable
● The power supply for your electronic device, according to your system can set the output voltage value
● As the vehicle power supply for your laptop, PDA or a variety of digital products supply
● DIY a laptop mobile power supply: 12V coupled with high-capacity lithium battery, so your laptop will be able to light where they go
Старый 06.01.2018, 18:05   #4
iiigolkin
АП
Ноут не надо колупать, лучше уж использовать два бустера, один на ноут, другой на 12 В.
Этот подойдет, но надо недогружать его — емкостей маловато на такой ток. Греться будут на том токе, что они заявили, скорее всего — и не так долго протянут, как Вам хочется. Если будете использовать как повышение с 9-12.3 до 12 В — проблем будет меньше, так как меньше переменная составляющая ВЧ-тока через емкости.
Вы все еще не сказали, какой ток по 12 В собираетесь потреблять.
Этот пользователь сказал Спасибо iiigolkin за это полезное сообщение:
Dex-paketa (06.01.2018)
Старый 06.01.2018, 18:48   #5
Dex-paketa
Ээээм, 2,5-3 ампера
Старый 06.01.2018, 19:38   #6
iiigolkin
Ээээм, 2,5-3 ампера
Ну, тогда не проблема, второй предложенный вариант будет норм.
Если, конечно, не хочется достичь экстремально низких затрат (к чему бы, если нужно один экземпляр?)...
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +2.
