Расстояние между контуром заземления и щитком
Старый 06.01.2018, 23:36   #1
fit1
Вы сказали Спасибо: 37
По умолчанию Расстояние между контуром заземления и щитком
Помогите советом.
Ввод кабеля в дом от счетчика до щитка под землей, расстояние 14 м., одна фаза.
Завтра еду в область заодно и купил бы уже кабеля, поэтому вопрос срочный.
Думал кинуть кабель ВВГ 3х10, фаза, ноль, а третьим протянул бы землю в дом. Соответственно контур заземления будет возле счетчика. Можно так поступить, или лучше контур сделать ближе к щитку, и отдельно завести в дом. А в земле протянуть ВВГ 2х10 ?
Буду признателен за помощь.
fit1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2018, 00:18   #2
Yegor_81
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 509 раз(а) в 350 сообщениях
Сообщение от fit1 Посмотреть сообщение
Помогите советом.
Заземление, пусть даже из 1 штыря 3 и более метров лучше делать в нескольких местах. Кабель лучше бОльшим сечением, пусть даже люминь, с переходом на медь, желательно 3х жильный.
Зы. Пардоньте, не консультант форума, подраздел увидел после ответа.
Yegor_81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yegor_81 за это полезное сообщение:
fit1 (07.01.2018)
Старый 07.01.2018, 00:31   #3
fit1
Сообщение от Yegor_81 Посмотреть сообщение
Ну как бы так и не понял для себя как поступить. Тянуть землю одним кабелем с фазой и нулем от счетчика 14 м., либо отдельно сделать контур как можно ближе к щитку?
Старый 07.01.2018, 00:33   #4
Yegor_81
Имхо. Лучше заземление делать и у щита и у дома. Кабель 3х жильный.
fit1 (07.01.2018)
Старый 07.01.2018, 07:56   #5
Energon
Вы сказали Спасибо: 677
Поблагодарили 3,984 раз(а) в 2,299 сообщениях
Если система заземления ТТ. То получается - пластиковый бокс реса-ваш вводной кабель к дому 2*16 алюминий в трубе ПЕ 25-32мм - ваш щиток в доме - от него от дома на расстоянии 1м ваше заземление проводом ПВ-3 16мм2. И все линии защищаются УЗО.
Energon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Energon за это полезное сообщение:
fit1 (07.01.2018)
Старый 07.01.2018, 09:12   #6
porterlv
Вы сказали Спасибо: 1,538
Поблагодарили 971 раз(а) в 570 сообщениях
забити 4 зварені щити під будинком дешевше і надійніше ніж тягнути надцять метрів проводу великого січення, ІМХО.
В ідеалі Щит теж має бути заземленим (Влупити коло нього пару армотур в землю теж.)
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо porterlv за это полезное сообщение:
fit1 (07.01.2018)
Старый 07.01.2018, 10:49   #7
fit1
Спасибо!
ПВ-3 тоже следует защищать в трубе ПЕ?
Вводной каким именно кабелем делать, ABBГ?
Последний раз редактировалось fit1; 07.01.2018 в 11:09.
Старый 07.01.2018, 14:17   #8
Yegor_81
Пв3 16 мм2 защищать трубой не требуется, но и мех воздействий на него не должно быть. Для тт 16 мм2 много, достаточно от 4 мм2.
Аввг можно.
fit1 (07.01.2018)
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +2.
