Каким кабелем провести питание от электросчётчика до распределительного щита?
Старый 14.03.2018, 00:25   #1
Ranch
Аватар для Ranch
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 420 раз(а) в 176 сообщениях
По умолчанию Каким кабелем провести питание от электросчётчика до распределительного щита?
Имеется построенная коробка дома. С крышей, разумеется
Предстоят работы по прокладке проводки внутри дома.
Но... имеется одна сложность, которая немного усложняет ввод электричества в дом.
Столб воздушной линии 220В расположен с одной стороны дома, а агрегатная, в которой будет размещён электрощит - с другой строны.
Предполагается, что от столба к ближайшей стене дома будет протянут СИП, который будет подключен к электросчётчику. Электросчётчик будет закреплён на стене дома.
Требуется подать однофазное напряжение после счётчика к щитку в агрегатной. Т.е., по неэксплуатирумому чердаку дома.
Возможности прокладки подземного кабеля от щитка к другому концу дома - нет, установка дополнительного столба - невозможна.
Т.е., получается, что от электросчётчика требуется через чердак дома завести кабель к электрощиту.
Вопросы:
1. Каким кабелем это лучше сделать? Интересует не сечение (оно рассчитывается), а исполнение самого кабеля: с моножилами или многожильными проводниками? С какой изоляцией?
2. Как правильно такой силовой кабель проложить: в перфорированном металлическом коробе, в металлорукаве или иным способом?
3. Возможна и допустима ли прокладка кабеля по элементам стропильной системы (в металлорукаве или коробе)?
Ranch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2018, 01:16   #2
Магирус
Аватар для Магирус
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 1,033 раз(а) в 244 сообщениях
А по стене дома протянуть кабель и ввести в агрегатную?
Магирус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2018, 06:34   #3
Energon
Вы сказали Спасибо: 783
Поблагодарили 4,574 раз(а) в 2,625 сообщениях
Сообщение от Магирус Посмотреть сообщение
Хорошее решение. Тоже за него. А если по чердаку, то только металлическая труба или лоток не перфорированный кабелем ВВГ-нгд... и никаких металлорукавов.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Energon за это полезное сообщение:
Ranch (14.03.2018), Магирус (14.03.2018)
Старый 14.03.2018, 08:57   #4
Ranch
Аватар для Ranch
Я тоже за такое решение, но будет навесной вентилируемый фасад и... проконтролировать состояние кабеля под ним будет весьма затруднительно. Я сторонник того, чтобы видеть, что с кабелем происходит и иметь возможность его оперативной замены в случае надобности. Проводку также буду делать такую в доме (в трубах и гофре), чтобы её можно было быстро заменить при необходимости.
Насчёт кабеля ВВГнг всё понятно. Какой нужно брать, если предполагается, что в доме будет полное заземление ТТ? Двухжильный или трёхжильный? С многопроволочными жилами или с монолитными?
И ещё: можно ли проложить 2 жилы кабеля отдельно, каждую в своей трубе? Так сказать, для гарантии безопасности. Труба, кстати, при прокладке кабеля должна заземляться?
Старый 14.03.2018, 09:11   #5
Energon
Так заштробите в кладку дома да и все. На что там смотреть? Он там вечность простоит. Если есть такая возможность по чердаку его глупо вести. Пожаробезопасность в разы улучшится в стене чем на чердаке дома.
Этот пользователь сказал Спасибо Energon за это полезное сообщение:
vovova (14.03.2018)
Старый 14.03.2018, 11:27   #6
Ranch
Аватар для Ranch
Не хотелось бы стену уродовать.
А что по поводу этого:
Сообщение от Ranch Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Ranch; 14.03.2018 в 11:54.
Старый 14.03.2018, 11:34   #7
Виктор Витя.
Вы сказали Спасибо: 804
Поблагодарили 92 раз(а) в 76 сообщениях
Недавно делал такое..Взял глухой лоток 100мм,кабель ВВГ нг,и сделал..И недорого,и по Библии...
Виктор Витя. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Виктор Витя. за это полезное сообщение:
Ranch (14.03.2018)
Старый 14.03.2018, 11:50   #8
Ranch
Аватар для Ranch
Не хотелось бы стену уродовать и создавать потенциальный мостик холода. Да и заменить кабель весьма проблематично может быть в таком случае. Я исхожу из предпосылки "как бы чего не вышло". А было уже то, что на "нуле" линии 220В была фаза. И видел у соседки через 2 дома, как в кабель, проложенный снаружи в стене, попала шаровая молния. Зрелище ещё то. Будто из крупнокалиберного пулемёта прошлись несколькими очередями вдоль укладки кабеля в стене. До сих пор жалею, что не сфотографировал((
Сообщение от Виктор Витя. Посмотреть сообщение
Именно по чердаку бросали? А какого сечения кабель Вы брали и с какими жилами?
Старый 14.03.2018, 14:22   #9
Energon
Какой у Вас вводной автомат? Сколько ампер?
Старый 14.03.2018, 15:30   #10
Ranch
Аватар для Ranch
Автомат я ещё не брал. Слава Богу, я знаю, как посчитать сечение провода и какой подобрать вводный автомат...
Я спросил у человека о его проводе, чтобы понять, какой он именно использовал кабель: с моножилой или многожильный. Начиная с некоторых сечений, провод может выпускаться с немонолитной жилой. И меня интересует вопрос, как кабель большых сечений (от 6 кв.мм и больше) прикрутить к счётчику и щитку. В интернете очень много предложений по продаже счётчиков, УЗО, УЗП, дифавтоматов и т.д., но нигде не указано, какого максимального сечения провод можно надёжно, просто и удобно к ним прикрутить. В некоторых УЗО сделано по 2 входных зажима, чтобы сделать шлейфы из провода, а не использовать шины-гребёнки. Поэтому я сейчас по максимуму расспрашиваю, чтобы получить информацию и её проанализировать, дабы выбрать не кота в мешке, а нормальные устройства. Но прихожу к выводу, что необходимо где-то найти на какой-то фирме действующую выставку подобных девайсов, чтобы пощупать и обнюхать вживую, т.к. многие менеджеры по продаже не имеют профильного образования и не смогут ответить на мои вопросы. Чтобы не купить автомат или счётчик с входными клеммами из дерьмовой стали или алюминия, пригодными, чтобы вставить провод сечением 0,75 кв.мм. Некоторые автоматы можно взять в руки и уже сразу понять, что это за изделие: и по весу, по качеству и толщине пластика, и по материалу клемм.
Последний раз редактировалось Ranch; 14.03.2018 в 16:13.
Старый 14.03.2018, 16:22   #11
Energon
Все понял. Вопросов больше не имею.
Firetuf (16.03.2018), MaksymS (17.03.2018)
Старый 14.03.2018, 17:30   #12
Ranch
Аватар для Ranch
А какую-то фирму можете в Киеве порекомендовать с ассортиментной комнатой и выставкой, чтобы присмотреть УЗИПы, УЗО и дифавтоматы нормального качества?
Старый 16.03.2018, 13:20   #13
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Вы сказали Спасибо: 1,416
Поблагодарили 1,832 раз(а) в 1,096 сообщениях
Ну что, Тарас, помог? )))
Ranch, Я спросил у человека о его проводе, чтобы понять, какой он именно использовал кабель
Советую взять кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (для лучших диэлектрических параметров), с оболочкой из трудногорящего пластиката, обязательно трехжильный при однофазном вводе (желательно с жилой РЕ в виде концентрического повива), многопроволочной жилой (для легкости в прокладке в металлической трубе), сечением не менее 16 мм.кв. (для перестраховки и безопасности и на будущее), применить обязательно металлическую трубу, выполнить все работы по пожарной безопасности для кабельных проходок, заземллить все металлические части кабельной линии.
Такой ответ Вас устроил?
Firetuf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Firetuf за это полезное сообщение:
Ranch (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 00:14   #14
Ranch
Аватар для Ranch
Конечно, устроил Премного благодарен!
А если предполагается, что будет система заземления ТТ, то нужна ли 3-я жила? По сути, если её рассматривать, то она помогает создать распределённый конденсатор с заземлённой обкладкой, на которую собираются наводки и помехи. Или есть другой, сакральный смысл?
Последний раз редактировалось Ranch; 17.03.2018 в 01:25.
Старый 17.03.2018, 15:05   #15
Waldmann
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 532 раз(а) в 243 сообщениях
Отправить сообщение для Waldmann с помощью AIM
ПУЕ-2017:
2.1.18 У горищних приміщеннях можна застосовувати такі види електропроводки:
1) відкрита:
- проводами і кабелями, прокладеними в трубах з негорючих матеріалів, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках із стійких до поширення полум'я матеріалів або із негорючих - на будь-якій висоті;
- незахищеними ізольованими одножильними проводами на ізоляторах - на висоті, не меншій ніж 2,5 м;
2) прихована:
- у стінах і перекриттях із негорючих матеріалів - на будь-якій висоті.
Електропроводку в горищних приміщеннях треба виконувати проводами і кабелями з мідними жилами.
З' єднання і відгалуження жил проводів і кабелів у горищних приміщеннях треба виконувати в металевих з'єднувальних (відгалужувальних) коробках зварюванням, опресовуванням або із застосуванням стискних пристроїв, відповідних матеріалу, перерізу і кількості жил.
Відгалуження від електропроводки, прокладеної у горищних приміщеннях, до електроприймачів, установлених поза горищами, допускаються за умови прокладання електропроводки і відгалужень відкрито в сталевих трубах або приховано в стінах і перекриттях з негорючих матеріалів.
Комутаційні апарати в колах світильників та інших електроприймачів, установлених безпосередньо в горищних приміщеннях, треба встановлювати поза цими приміщеннями.
Waldmann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Waldmann за это полезное сообщение:
Ranch (17.03.2018)
Старый 19.03.2018, 15:08   #16
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
на сколько мне известно, не буду утверждать, это не самое мое поприще, но для обеспечения безопасности при системе ТТ, обязательное применение дифзащиты. Посмотрите внимательно главу 1.7 ПУЭ, на схемку ТТ при однофазном вводе.
Ну и не забываем, что вообще-то:
2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення
TN-S або TN-C-S.
Ranch (20.03.2018)
Старый 20.03.2018, 11:24   #17
Ranch
Аватар для Ranch
Даже не обсуждается, что должны быть дифавтоматы! Почему меня и волнует вопрос изоляции проводов. Меня крайне удивляет такая рекомендация ПУЭ насчёт TN-S или TN-C-S.
Я имел возможность убедиться в том, что выполнение требований такой рекомендации может быть опасной. В ночь с 17 на 18 января 2017 года у меня на даче (в Черкасской области) выпало до 60 см снега. Прежде, чем на более, чем 10 дней вырубилось электричество из-за обрыва линий 220В, имел возможность наблюдать, как на "нуле" входной линии появилось... хрен знает сколько вольт. Сработала защита стабилизатора, от которого питался холодильник и компьютер. Повезло, что к сети больше ничего не было подключено. У меня есть правило: что не включено - должно быть отключено от розетки, вилка должна быть вытянута.
И вот... в одном удлиннителе между контактами возникла дуга. Сказать, что сцыканул - значит, ничего не сказать! Едва успел выдернуть удлинитель из розетки.
Как бы при такой ситуации смогла помочь TN-S или TN-C-S я просто не представляю. Если ни у кого рядом из соседей нет заземления, то что, я, как самый сознательный, должен был бы пропустить через своё "честное" заземление всю мощность трансформаторной подстанции? Или пожечь все электроприборы?
В новом доме хотелось бы избежать постоянного включения/выключения приборов путём втыкания/выдёргивания вилок, как сейчас. Кто-то из "пейсателей" ПУЭ об этом думал, рекомендуя TN-S или TN-C-S?
С другой стороны, видел 2 года назад другую ситуацию на даче: молния ударила в металлический столбик ограды на расстоянии 4 метров от дома. Рядом были: дерево высотой до 15 м, 2 дома с металлическими крышами, на которых стояли антенны (крыши и антенны заземлены), несколько подпорок для цветов из забитой в почву арматуры, которая была выше столбика ограды. От ЭМИ перегрузился компьютер и мобилка (впоследствии - сдохла безвозвратно). Окно было открыто и в результате... часа два в ушах звенело.
И непонятно, как сделать, чтобы заземление молниезащиты не повлияло на заземление ТТ... Как их разнести на безопасное расстояние? Об этом ПУЭ молчит, как рыба об лёд.
Думаю, надо мне искать какого-то специалиста-энергетика/реалиста/практика с такими задатками перестраховщика, как и меня и с ним консультироваться, рассматривая работы по устройству проводки, заземления и молниезащиты с точки зрения обеспечения максимальной безопасности для людей и электрооборудования. Но только не с конторы, которая попутно приползёт свои услуги предлагать по устройству заземления и молниезащиты.
Последний раз редактировалось Ranch; 20.03.2018 в 12:23.
Старый 21.03.2018, 16:06   #18
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 11,029 раз(а) в 3,873 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Как бы при такой ситуации смогла помочь TN-S или TN-C-S я просто не представляю. Если ни у кого рядом из соседей нет заземления, то что, я, как самый сознательный, должен был бы пропустить через своё "честное" заземление всю мощность трансформаторной подстанции? ...
Не мощность, а ток
И не более, чем ~ 25 А - сколько бы у Вас не было бы соседей без заземления и невзирая на "мощность" ТП.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Ranch (21.03.2018)
Старый 21.03.2018, 17:10   #19
Ranch
Аватар для Ranch
Да, именно ток. Согласен с такой поправкой) Хотел написать "мощь тока", написал мощность просто)
А почему не более 25А, кстати?
Старый 21.03.2018, 18:13   #20
sanykrimea
Электрическое сопротивление (R) заземляющего устройства (ЗУ) ТП - не более 4 Ом
Электрическое сопротивление Земли - 0,01...0,1 Ом/км
Электрическое сопротивление ЗУ потребителя не регламентируется, пусть будет 1 Ом
I = U/R, при коротком замыкании на ЗУ
I - сила тока, А
U - напряжение, В (220)
R - сопротивление, Ом (сумма сопротивлений)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
profeMaster (21.03.2018), Ranch (21.03.2018)
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +2.
