Замена проводки для освещения в подъезде
Старый 01.10.2018, 02:33   #1
batoshka
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Замена проводки для освещения в подъезде
Вопросы к тем, кто хорошо знаком с ПУЭ и ДБН: можете помочь разобраться?
ОСМД нанимает подрядчика на замену проводки в стояках освещения подъездов. Подрядчик скинул смету, у меня куча вопросов.
1. Заложены алюминиевые провода. Разве разрешено использование алюминиевых проводов в жилых зданиях? Хоть и в нежилых помещениях...
2. Подводку к светильникам собираются сделать ПВС-ом. Разве это разрешено для стационарной проводки?
3. Соединения собираются делать клеммником (их можно понять - алюминьку с ПВС-ом только так), но разрешено ли использовать клеммники для стационарной проводки?
4-5. При существующих каналах прокладывать собираются в трубах (кстати, закладывают полипропиленовые, а не металлические). Тут у меня сразу 2 вопроса:
4. На лестничной клетке - это же будет не ремонт, а новая проводка. Значит проект и всё что с этим связано (волокита+бабло)?
5. Вроде открытая проводка запрещена на лестничных клетках? Или проводка в трубах не считается "открытой проводкой"?
6. Проводку собираются делать на 2 жилы. С одной стороны, в доме нет заземления. Но с другой стороны, такая проводка не предусмотрена нормами. Я прав?
batoshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 09:36   #2
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 1,698 раз(а) в 1,004 сообщениях
Сообщение от batoshka Посмотреть сообщение
Я так подразумеваю, что это идет реконструкция сетей освещения с заменой на энергосберегающие LED. Поэтому, такие вещи, как обязательное заземление (наличие трехпроводки) уже можно упустить.
Во всем остальном, смотрите ДНАОП (внимательно раздел кабельные линии) - его никто не отменял, он действующий.
В любом случае, подрядчик должен предоставить рабочую документацию (по нормальному - проект), в которой на нескольких листочках, должны быть указаны нормативные документы, на основании которых выполняются те или иные решения.
Не вы, как заказчик, должны доказывать или опровергать, а подрядчик должен обосновать и защитить, как способ прокладки, так и применяемые материалы и оборудование. Так всегда было и должно быть.
Firetuf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 01:43   #3
Waldmann
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 375 раз(а) в 190 сообщениях
Отправить сообщение для Waldmann с помощью AIM
Согласно п. 2.5.3 НПАОП 0.00-1.32-01:
2.5.3. В домах необходимо использовать кабели и провода с медными жилами.
В жилых домах наименьшее допустимое сечение медных проводников должно соответствовать таблице 2.1.
Сети питания и распределительные допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение 16 мм и больше.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию домов (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), могут выполняться кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
То есть в вашем случае нельзя алюминием.
Не разрешено (см. область применения ПВС в техдокументации на него)
Тут трохи неясно, имеется ввиду клеммники сами по себе, не помещенные в корпус ответвительной коробки, бокса, этажного щита и т. п.? Или клемники внутри одного вышеперечисленных корпусов?
Це "технічне переоснащення" згідно термінології ДБН А.2.2-3-2014, і для його виконання потрібен проект.
Все верно, открытая проводка запрещена. Проводка в трубах считается открытой проводкой согласно определения п. 2.1.3 гл. 2.1 ПУЭ.
А согласно п. 4.38 ДБН В.2.5-23:2010:
4.38 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових кліток повинні прокладатися приховано в кабельних каналах будівельних конструкцій (електроблоках).
Тільки так і не інакше.
Вы правы. Согласно п. 2.5.5 НПАОП 0.00-.32-01:
Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
То есть даже если сейчас в доме система TN-С, то в перспективе (пусть даже отдаленной) возможна реконструкция на TN-S, тогда и понадобиться третья жила...Которую ваш горе-подрядчик не заложил.
Waldmann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Waldmann за это полезное сообщение:
Antrate (03.10.2018), Firetuf (03.10.2018)
Старый 03.10.2018, 13:26   #4
Energon
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 4,001 раз(а) в 2,306 сообщениях
По пункту пять. Там не слишком так все однозначно. Если эти каналы забиты то там и протянуть что то не возможно. А если их вскрывать то потом будет куча ремонта уже лестничных клеток. Думаю тоже не обрадуетесь такому варианту. по этому наружная проводка в кабель каналах как бы и более менее нормальное явление.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 14:06   #5
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
Почему не однозначно? Waldmann привел пункты НД. Есть возражения?
ПУЭ, гл. 2.1. п.п.2.1.4. Что такое открытая и скрытая электропроводки...
Забиты каналы? Штро*бись.
Старый 03.10.2018, 14:19   #6
Energon
Ну логично же. Если каналы забиты то штробить уже не получиться потому что можно повредить те кабеля что в этих каналах .
Старый 04.10.2018, 13:03   #7
Waldmann
В таком случае обустраивается небольшой новый канал путем возведения перегородочек из огнестойкого гипсокартона.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +2.
