Посоветуйте трап для душа
Ответ
Старый 17.07.2017, 14:26   #41
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,187
Поблагодарили 12,246 раз(а) в 6,771 сообщениях
Сообщение от Эллиана Посмотреть сообщение
А вы какой заказчику рекомендуете?
В этом случае я стараюсь не рекомендовать, а предлагать варианты на выбор.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 14:10   #42
Эллиана
Новичок
Аватар для Эллиана
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 3
Благодарю за такое подробное разъяснения!!! На самом деле они почти все на вид одинаковые, а цены ой как разбегаются и всем разница непонятно. Мне вот очень белей понравился на второй фотки.
Добавлено через 3 минуты
Alcaplast как я поняла вы тоже рекомендуете, мы вот у них и выбираем, другие ну очень дорогие. Судя по конструкции они все одинаковые. Нам тут какие то Китайские советовали, но муж на отрез от отказался)))) не доверяет он китайцам))))) и даже ценой его не подкупить)))
Эллиана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 11:47   #43
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,533
Поблагодарили 14,302 раз(а) в 5,477 сообщениях
По конструкции они не одинаковые...
Самое главное отличие топовых производителей от бюджетников в том, что бюджетники ввиду того, что изготовлены из полипропилена невозможно хорошо герметизировать (к полипропилену не пристает ни один материал) поэтому как не крутись, а влага по чуть-чуть ,но будет проникать в толщу стяжки и если были допущены ошибки при ее заливке и при обкладывании плитки, то может добарться до перекрытия 2 этажа (если канал на 2 этаже).
У топов каналы из нержавейки и герметизирующие ленты и обмазки имеют к ней прекрасную адгезию, что создает полностью герметичные ванночки, а шев между плиткой и нержавеющей кромкой канала герметизируется силиконом, создавая непроникающее для влаги под плитку место.
Естественно если эти моменты для пользователя не важны, то можно забить и выбирать любой вариант, который подойдет по дизайну
Ниже фотки,как правильно начать герметизацию душевой зоны. Каналы из полипропилена так обклеивать смысла особого нет, лента к ППР не пристанет
Миниатюры
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Dr.Yura (21.07.2017), Madforit (12.10.2017), Таta4ka (13.02.2018), Эллиана (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 14:53   #44
Эллиана
Новичок
Аватар для Эллиана
Пол: Женский
Сергей_84, Вы просто кладезь информации для меня, еще раз огромная вам благодарность за такие подробные разъяснения. Теперь я пластик не хочу))))) пусть он и дешевле, будем металлическую модель брать msk-santehnika.ru/product/tr...eshetkoi-buble вроде бы она отвечает всем необходимым требованиям. Я еще поняла по вашим ответам что тут на очень важно правильно установить эти трапы, надеюсь муж с сантехником справятся))))
Старый 10.10.2017, 08:32   #45
litovetz
Опытный форумчанин
Аватар для litovetz
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, в чем плюсы и минусы такого подключения - без сифона.
Так вообще можно? Что в этом случае будет выполнять роль гидрозатвора?
Миниатюры
litovetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 08:36   #46
B.S.V.
Супер старожил форума
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,005
Поблагодарили 9,325 раз(а) в 3,845 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
В самом трапе, как правило, есть гидрозатвор.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 08:49   #47
litovetz
Опытный форумчанин
Аватар для litovetz
В описании к нему сказано - Душевой канал с вертикальным выпуском без сифона с фланцем обеспечивает минимальную монтажную высоту и позволяет вывести канализационную трубу в помещение снизу. Сифон должен быть выполнен изгибом трубы.
Но если трубы так как на картинке, то сифон ли это (он же гидрозатвор)?
Старый 10.10.2017, 09:01   #48
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Я написал:"как правило"
Значит, в показанном Вами, его нет
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
litovetz (10.10.2017)
Старый 10.10.2017, 09:36   #49
Mlyki
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 522
Поблагодарили 123 раз(а) в 96 сообщениях
В мене такий схожий трап, ще не монтував, теж цікаво спосіб монтажу.
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 10:12   #50
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,466
Поблагодарили 12,135 раз(а) в 4,816 сообщениях
Гидрозатвор изгибом трубы Вы можете выполнить в любом удобном Вам месте.www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=37642&page=45 ,там есть фотка варианта в каркаснике.Ну и там же чуток раньше и позже описание с фотками как всё это делает Андрей Госпел в штатах.
мастерок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Vanski (05.10.2018)
Старый 10.10.2017, 14:35   #51
litovetz
Опытный форумчанин
Аватар для litovetz
Подскажите, где в Киеве есть возможность выбора трапов? В Эп-ре всего 2 варианта в Леруа один... где офф-лайн их можно покрутить? Агромат? Будмайдан на Окружной?
Старый 14.02.2018, 13:44   #52
Таta4ka
Новичок
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 35
Добрый день! Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, существуют ли душевые лотки с сухим затвором у проверенных производителей? Нахожу только у Styron и, похоже, они пластиковые. Большое спасибо!
Таta4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2018, 18:23   #53
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,924
Поблагодарили 31,452 раз(а) в 8,560 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
У ТЕСЕ есть.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Таta4ka (14.02.2018)
Старый 14.02.2018, 18:43   #54
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
У Асо тоже.
Старый 18.02.2018, 23:24   #55
Таta4ka
Новичок
Пол: Женский
Добрый вечер! Murava, B.S.V., большое вам спасибо за наводку, с конструктором от Тесе разобралась, по Асо остались неясности: сухой затвор у них съемный, т.е его в любой момент можно помыть/заменить? И непонятен момент с ножками-не нашла их ни в комплекте, ни отдельно. Вообще, если выбирать между этими производителями, кого бы вы посоветовали с точки зрения надежности и удобства эксплуатации? Хотелось бы сделать верный выбор, т.к замена влечет за собой новый кап.ремонт в ванной . У Асо цена более приятна и нравится его цельнометалическая конструкция, но смущает всего 1 год гарантии против 10 лет у Тесе.
Старый 06.03.2018, 11:30   #56
vanderlay
Новичок
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Хорошие трапы Aco, MCH только берите обязательно с сухим затвором или комбинированным. А то не будет Вас дома летом, все пересохнет и запах канализации наполнит всю квартиру или дом. Лучше перестраховаться.
vanderlay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 09:32   #57
serges
Опытный форумчанин
Аватар для serges
Вы сказали Спасибо: 447
Поблагодарили 901 раз(а) в 397 сообщениях
На рынке появились недорогие душ.каналы из нержавейки, продавцы бьют ржавой подковой в грудь, что это не китайщина, а самая что ни на есть Польша, местами переходящая в германщину. Кто-то по работе сталкивался, какие впечатления о продукте?
bigl.ua/p560721469-lnjnij-tr..._h-az3E1_g#all
santeh-nika.com/p517012479-trap-dlya-dusha.html
serges вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 14:39   #58
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 9,955
Поблагодарили 8,653 раз(а) в 3,366 сообщениях
Сообщение от serges Посмотреть сообщение
Нажмите, для показа скрытой информации
за цими трапами теж диивився
на одному сайті вдалось знайти фото конструкції
там стик метал пластик, невідомо як воно себе поведе згодом а також деформації.
ось ще відео
youtu.be/7d4fKgOL4NA
youtu.be/Hp-GOp2cmlo
youtu.be/X9olz0Qhtas
Миниатюры
700970209_w800_h640_638700332_w800__0_cam03055.jpg   700970214_w800_h640_638717191_w800__0_cam03045.jpg   700970215_w800_h640_638717189_w800__0_cam03044.jpg
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 16:48   #59
Ukrainec3
Аватар для Ukrainec3
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
Подскажите пожалуйста, подошел к вопросу по душевому поддону, собираюсь заливать под него небольшой подиум, так меня знакомый "сантехник" настрашал что нужно предусмотреть ревизию к сифону слива,.
Я прост думал что современные сифоны для душевых трапом можно обслуживать прямо из сливной воронки, так ли это?
Ukrainec3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 06:45   #60
SnowWinter
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Выбираю душевой канал душа.
Если выбирать между Styron и Radaway, то что лучше взять?
Отзывов на эти модели не нашел.
Хотел сэкономить и взять квадратный трап VIEGA 583217 Трап с "сухим" затвором, горизонтальный.
Но в комментариях написали вот это - "внимание, реальная пропускная способность ~11.5 литров в минуту.
указанные 27 л/мин (0.45 л/с) достижимы только без вкладыша сухого затвора".
И хоть у нас не планируется большой душ, будет обычный душ где-то на 20-25 см, но все равно как-то страшновато такое ставить.
SnowWinter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +2.
