Сантехмонтаж в картинках
Старый 18.08.2012, 19:01   #41
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,633
Поблагодарили 6,501 раз(а) в 4,310 сообщениях
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
щирина- + 300 мм.
Вообще +200мм хватает даже с термоголовкой. Но в нише она может неправильно реагировать
Старый 18.08.2012, 19:10   #42
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,005
Поблагодарили 9,325 раз(а) в 3,845 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
В нише она всегда неправильно реагирует, но если быть точным, то при установке радиаторов, с нижним подключением, со встроенными клапанами, необходимо со стороны термоголовки 125 мм, а при применении специальных кранов почти 250 мм ( но это оговаривается отдельно.
Для примерки расстояния, ширина секции 80 мм.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2012, 19:25   #43
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Чтобы немного разбавить "словеса".Тема то, о картинках.
Новострой, ул. Борщаговская высотка.
Так, как перегородки после застройщика ничем не были связаны, ни сверху, ни снизу, ни к капитальной стене, владельцем было принято решение их все убрать, что и было осуществлено в течении часа.
Объект не просмотр,принял в таком виде.
Слева на последнем фото- это будущая стена санузла.
Старый 18.08.2012, 19:59   #44
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вентиляция была приведена в нормальный вид, был сделан выход под вытяжку.
Стояк канализации, который, по новому проекту оказался в комнате, был заменен на "Ostendorf Skolan".
Из-за большой длины трубопроводов, решено было водопровод осуществить ТЕСЕ.
Счетчики были переварены выше, чтобы не мешать инсталяции унитаза.
Разводка водопровода тройниковая последовательная, канализация Ostendorf.
Старый 18.08.2012, 20:04   #45
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Трубопроводы прокладываются на расстоянии, удобном для паркетчиков, но на данном объекте привязка была к проложенным от застройщика трассам отопления (они не менялись)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
baron2703 (17.07.2014), REYDER (18.08.2012)
Старый 18.08.2012, 20:13   #46
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
И установка (кроме кухни), законченная вчера.
Старый 18.08.2012, 20:16   #47
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,045
Поблагодарили 1,816 раз(а) в 1,116 сообщениях
вопрос можно? под вытяжку чего? и уходит воздуховод в стояк общий или индивидуальный?
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2012, 20:38   #48
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от REYDER Посмотреть сообщение
Под вытяжку над газовой плитой.
Стояк у каждого свой.
Я сам был в шоке когда увидел через 12 этажей (а у нас был тоже 12) небо.
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
REYDER (18.08.2012)
Старый 18.08.2012, 20:53   #49
REYDER
Аватар для REYDER
ого стояки из с. у. и кухни отдельные и в небо... круто))) а ввод воздуховода в основной запенить хорошо бы или загерметизировать, 100% так и есть но фотку не показали, а момент важный.
Старый 18.08.2012, 21:07   #50
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Этим занимались те, у кого не было 125 мм коронки для прохода 60 см стены, а мы просто провели вентиляцию.
Старый 18.08.2012, 22:22   #51
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 575
Поблагодарили 334 раз(а) в 233 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
Неэффективно!!!
По этому объекту есть еще хуже вариант, где спуск воздуха можно осуществить только при помощи ключа на 22, так, как маленький ключик для спуска воздуха ( с маевского) не влазит.
Дизайнер- идиот, и поддерживающий его заказчик-это диагноз, и это не ко мне, а к докторам.
Если уже решились на ниши, чего не рекомендую, то высота- + 250 мм от высоты радиатора, щирина- + 300 мм.
А вот такая установка (фото из п. 27) - считается нишей ?
И как там чувствует себя радиатор ?
Изображения
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 11:01   #52
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,187
Поблагодарили 12,246 раз(а) в 6,771 сообщениях
Сообщение от АлександрБ. Посмотреть сообщение
Излучение и конвекция.
Радиатор который в большей степени работает по принципу излучения (секционные радиаторы) ниша не особая помеха.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
АлександрБ. (19.08.2012)
Старый 19.08.2012, 22:38   #53
АлександрБ.
Для себя никак не решу: быть нишам или нет?
На этапе кладки об этом не было понятия, стены выложены без ниш.
С одной стороны, видел пару домов с радиаторами без ниш, как-то режет глаз ( прожил всю жизнь в квартире с нишами).
А с другой, как представлю сколько резки, долбежа (26 проемов) - аццкий труд.
Ну и, конечно, жалко теплопотерь в утонченных участках.
С третьей - все же лучше сразу решиться и сделать так, как правильнее.
Вот задача с тремя неизвестными.
Опыта нет, практики нет, чуйки на эти вещи - и подавно.
Остается спрашивать у старших товарищей.
пс. Ув. B.S.V.,
если мои посты не вписываются в идеологию Вашей темы - намекните, съеду с полосы.
Старый 19.08.2012, 22:43   #54
Сергей 31
Консультант форума
Обозначте нишу под радиатором глубиной 3-5 см. И все будут довольны.
Старый 19.08.2012, 23:08   #55
АлександрБ.
Да, решение для меня новое, компромиссное.
Но это нетехнологично, я представлял себе так:
если уж и вырубать, то пол-кирпича (120 мм), останется еще 120 внутренней, несущей. Тогда вырубать можно по кладочному шву, между кирпичами в середине толщины стены, так меньше резать и долбить.
А если 3-5 см, то это резать все 100 процентов ниши по живому кирпичу.
Какую глубину ниши уместно обозначить в случае старых чугунных радиаторов?
Вот участок стены с окном ( без ниши):
Устройство оконного проема. Вертикальный разрез.jpg   Устройство оконного проема. Горизонтальный разрез.jpg
Старый 19.08.2012, 23:40   #56
Сергей 31
Консультант форума
Лично мне не нравиться делать тоньше наружные стены.
Старой чугунке любая ниша, как слону дробинка. Там 80% излучения.
АлександрБ. (20.08.2012)
Старый 19.08.2012, 23:58   #57
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,532
Поблагодарили 14,300 раз(а) в 5,476 сообщениях
немного замечу, что алюминиевые все таки в отличии от чугунявых много тепла отдают конвекцией ( не помню в процентах но больше 50)....
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Старый 20.08.2012, 00:31   #58
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
У меня в голове осталось 60/40.
Старый 20.08.2012, 01:21   #59
Сергей_84
Консультант форума
Я где-то даже файл сохранил, где эти моменты описывались. Но как всегда, в нужный момент найти не могу..
Старый 20.08.2012, 08:57   #60
АлександрБ.
Еще важный момент - глубина (ширина) подоконника.
Если нишу не делать, а радиатор прикрыть сверху подоконником, то оконный профиль останется без омывания теплым воздухом, что не хорошо.
Сделать узкий подоконник - радиатор визуально будет "выпирать" в комнату.
Надо завести отдельную тему, а то, кажется ,ТС не одобряет.
Всем спасибо за комментарии.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +2.
